| Resto. xr3i 93 | |
arnomac140
Nombre de messages : 160 Age : 46 Localisation : pont l'évêque N° de département : 14 Vos véhicules : ESCORT XR3i 1.8L 16V 105 hp MK5, focus 1.8L TDDI MK1, transit 2.4L MK6. Date d'inscription : 20/11/2018
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Jeu 23 Mai 2019, 00:41 | |
| Oui hâte que ce soit monté sur la voiture. | |
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mer 29 Mai 2019, 21:06 | |
| Tu m’étonnes... elles sont bien ces boites, surtout sur ton modèle... Avec toutes les évolutions qui vont bien ____________________________Club RS80 | |
arnomac140
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Dim 09 Juin 2019, 18:47 | |
| Hello, j'ai commencé à voir pour monter les engrenages IB5 dans boîte BC. Les engrenages en question: Se qu'il faut récupérer d'une boîte IB5: Et la boîte BC:
arnomac140
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Dim 09 Juin 2019, 19:18 | |
| Et déjà premier problème: Du coup faut voir où va se trouver la différence de longueur sur l'arbre secondaire. Avant tout faut poser le circlip du moyeu de symcro. Un jeu ici: et un ici: La solution, trouver des rondelles de calage: Dimension de celle pour le jeu entre le pignon de 1ère et le pignon d'attaque: ø int. 36 mm ø ext. 50 mm ep. 1.3 mm et celle pour le jeu entre le pignon de 2ème et rondelle de pression centrale: ø int. 33 mm ø ext 50 mm ep. 1.4 mm IL y en a sur ebay mais faut retravailler celle pour le jeu entre le pignon de 2ème. Le lien ici. Pour ma part, je vais les faire tourner. A suivre. | |
arnomac140
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Dim 09 Juin 2019, 22:33 | |
| J'en ai profité que la boîte est déposée pour sortir le diagramme de la distribution d'origine et celle avec les AAC de 2.0L Le diagramme d'origne: Le diagramme avec les AAC de 2.0L calés à l'origine:
arnomac140
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mer 12 Juin 2019, 21:01 | |
| Hello, petite modif sur les chose à conserver de la boîte IB5, il faut utiliser la fourchette de syncro 1ère-2ème de la boîte BC. Sinon à part les cales à mettre, tout se monte impeccable.Reste plus qu'à tester tout ça mais avant faut que je règle les AAC.
A suivre. | |
arnomac140
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 18 Juin 2019, 21:39 | |
| Salut, les essais routier de la boîte ont étaient très concluant, les vitesses passent bien, pas de bruits anormaux, et ça tire beaucoup mieux. | |
| Sujet: Re: Resto. xr3i 93 | |
| Resto. xr3i 93 | |
