| reparation de la probe | |
+8Rally Megatorus MoyaNOS Thierry laurst1 Sylvain89 FiestaMK2 laurent 12 participants |
| Sujet: reparation de la probe Dim 08 Jan 2012, 22:59 | |
| Voila j'attaque la réparation de la probe, changement du moteur . Apres l'achat d'un moteur remise en etat de celui là voici les etapes pose du moteur sur le charriot deposes des collecteurs et ouvertures de la betes depose de la culasse et nettoyage des pistons la depose des arbres à cames et des soupapes sont faites, maintenant faut faire le rodage des soupapes pffffffffffffff 16 c'est fastidieux mais faut le faire, bientôt la suite en image | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Dim 08 Jan 2012, 23:11 | |
| ah oui 16 soupapes tu vois jamais le bout c est long
bon courage pour la suite
sympa les pistons avec empreintes des soupapes
c est quoi comme cylindre puissance sur ce moteur la
je suppose le 2.0l ? | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Dim 08 Jan 2012, 23:15 | |
| C'est clair 16 soupapes c'est bien mais pour le rodage ça l'ai déjà moins. c'est le 2.0l 16v 115ch, dommage qu'il ne fasses pas au moins 140ch, m'enfin d'apres çe que m'as dit l'ancien proprio ça marche très bien, enfin là pour l'instant c'est pas le cas | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Dim 08 Jan 2012, 23:21 | |
| ah oui que 115 pour un 2.0 16v c est quoi qui le bride a ce point la car déjà les xr3i 16v en 1800 le mini c est 105 115 130 et la rs2000 c est 150ch bizarre
bon déjà faut qu il retourne correctement ce moteur et après dans sa mémère et en route tu veras ceux que ça donne et le poids de la bête c est combien | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Dim 08 Jan 2012, 23:31 | |
| Beh déjà c'est plus un moteur mazda que ford au niveau de l'architecture c'est du jap tout craché, il est monté sur la MX6 En tout cas le vieux moulin même avec un trou et un piston en bas démarre au 1/4 de tour certes sur 3 cylyndres | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Dim 08 Jan 2012, 23:35 | |
| ah oui si c est du japonnais ca doit tire loin dans les tours plus qu une ford traditionnel
| Sujet: Re: reparation de la probe Lun 09 Jan 2012, 00:13 | |
| - laurent a écrit:
- Beh déjà c'est plus un moteur mazda que ford au niveau de l'architecture c'est du jap tout craché, il est monté sur la MX6
En tout cas le vieux moulin même avec un trou et un piston en bas démarre au 1/4 de tour certes sur 3 cylyndres Ca demarre quand meme ? quand tu vois que y'en a qui demarre plus pour un ecrou mal serré .. C | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Lun 09 Jan 2012, 07:43 | |
| bonne restau du moulin, c'est bizarre 2 L 16 V à 115CV et la concurrente l'Opel Calibra avec la même cylindré fait 150 CV | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Lun 09 Jan 2012, 23:47 | |
| opel calibra l ont fais aussi en 2.0 16s en 136ch mode ecologie
c clair bizarre mais bon on voit de tous et tous motorisation | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 10 Jan 2012, 07:14 | |
| la 136 CV c'est la catalysée je connaissais pas celle là | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 10 Jan 2012, 23:20 | |
| Un petit peu bossé sur la culasse ce soir, rodage des 8 soupapes d'echappement demain les 8 d'admision | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 10 Jan 2012, 23:56 | |
| faite attention qu il fasse pas des petites
qu il en a pas 24 au final lol | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mer 11 Jan 2012, 00:04 | |
| et encore c'est une Probe , imagine dans 20-30ans quand des malades voudrons restaurer eux meme une Veyron avec son beau W16 et ces 64 soupapes ... | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Jeu 12 Jan 2012, 22:34 | |
| Voila les soupapes sont toutes rodées, demain nettoyage de la culasse J'ai reçu les pieces qu'il me manqué donc on va passer au remotage tres bientot | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Jeu 12 Jan 2012, 23:43 | |
| Bientot la probe "on the road" Me tarde de voir sa En esperant pour toi que tu ai une bonne surprise et qu'elle soit plus pechue que prevue | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Ven 13 Jan 2012, 21:20 | |
| Demain matin rhabillage de la cullase est surement repose sur le bloc et distri+ pompe à eau , photos en ligne dans le weekend | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Dim 15 Jan 2012, 20:33 | |
| Comme prévu voici les photos des avancées du weekend Repose des soupapes et poussoirs sur la culasse Un petit visu sur les pièces pour la suite du remontage Kit distribution pompe à eau bougies NGK les 2 courroies d'accessoires Repose de la culasse serrage au couple et serrage angulaire Outillage utilisé pour la repose de la culasse Leve soupapes ( bien content de mon investissement) clé dynamo clé angulaire embout 6 pans de 10 Merci à ma revue made in english J'ai enlevé l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de pâte dans l'ancienne pompe à eau nettoyage et remplacement et pose de la courroie Dernier arrivage mais pas pour la probe. 2 revue Haines dans l'eventalité ou !!!!!!! voila j'en ai 6 de cet éditeur sur ford bien évidement des demain des photos sur la depose de l'ensemble moteur boite sur la probe | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Dim 15 Jan 2012, 21:20 | |
| Ya pas a dire , le moteur a de la guele | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 17 Jan 2012, 21:18 | |
| Voici les avancées du debut de semaine depose du radiateur et du ventilo des 2 cardans de la boite à air de 3 supports moteur sur 4 Voici les photos Oui il fais noir car je bosse le soir et un peu entre midi et 2 et je ne peux pas la metre dans le garage car avec les moteurs c'est pas possible donc dehors Et la derniere beh on voie bien que la bielle voulait voir le jour voila pour l'instant peut etre demain depose du bourin | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 17 Jan 2012, 21:26 | |
| Wow ! Sa a carement transpercer ! Tu m'etone que sa marchai moins bien Jolie boulot en tout cas Si demain soir t'as besoin de bras pour tout mettre en place , hesite pas. J'ai quasiment pas cours le Mercredi | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 17 Jan 2012, 21:54 | |
| Ok merci je te tiens au jus | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 17 Jan 2012, 22:11 | |
| De rien , je te dois bien sa | |
| Sujet: Re: reparation de la probe Mar 17 Jan 2012, 22:33 | |
| ah oui la bielle avait chauffe elle voulait se sauve se refroidir le pied par la | |
Thierry
Nombre de messages : 30 Age : 47 Localisation : Le noooooooooooord N° de département : 59 Vos véhicules : Sierra iS Date d'inscription : 15/02/2011
| Sujet: Re: reparation de la probe Mer 18 Jan 2012, 20:48 | |
| La Probe, ça aurait fait une belle propulsion... | |
| Sujet: Re: reparation de la probe | |
