| problème avec mon rst s2 | |
roland secundo
Nombre de messages : 28 Age : 45 Localisation : bièvre N° de département : 5555 Vos véhicules : escort rst2 Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: problème avec mon rst s2 Dim 01 Mai 2011, 10:46 | |
| bonjour je suis propriétaire d 1 escort rs turbo s 2 de 88.....j ai 1 problème....quand je démarre l auto aprés 1 minute...elle se noit et sens l essense....après plus moyen de la demarrer avant quelque heures.....pourtant nouveau distributeur entier....nouvelle bobine....nouveau faiseau et boujie....quelqu 1 aurait 1 solution pour moi ? roland.secundo@hotmail.com merci | |
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Lun 02 Mai 2011, 21:37 | |
| probleme souvent connu
ah tu déjà regarde ton CO valeur d enrichissement d essence/air ( pollution )
sinon t es injecteurs as tu démonter car peut être il fuite reste ouvert donc se régule mal | |
roland secundo
| Sujet: problème avec mon tst Ven 13 Mai 2011, 05:16 | |
| bonjour meci pur vos réponce......quand je retire mn filtre a air et que j ouvre le clapet du plateau sonde....il y a de l essence dedans......en plus c est dangereux...c est juste a la durite du turbo....auriez vous 1 reponce por moi a ce problème ???? | |
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 09:13 | |
| prendre une photo stp car de l essence en dessous c est vraiment pas normale un peu d huile oui ca arrive le mieux c est de le démonter et nettoyer et cherche ou l essence arrive | |
sleeperman
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 09:50 | |
| au niveau du plateau sonde,il n'y a que de l'air qui doit passer | |
slklite
Nombre de messages : 244 Age : 37 Localisation : Grenoble, Albertville N° de département : 38, 73 Vos véhicules : Escort Rs Turbo Spec 90 Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 14:44 | |
| C'est vrai que c'est bizarre d'avoir de l'essence dans le plateau sonde. Peut-être un joint au niveau du distributeur d'essence non ? | |
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 20:09 | |
| verifie ton doseur, ressere un peu les raccorts des durites. Sinon peut etre au niveau du piston de ton doseur j'ai eu le cas avec des flammes. en prime | |
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 20:40 | |
| c est que je pense le doseur c est rempli de joint torique a l intérieur mais le jour que tu démonte ca tu peux limite le mettre a la poubelle ou trouve une société qui peut te le rater le serrage de l écrou au bout du piston
roland secundo
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 20:46 | |
| merci pour toutes vos réponces.....pour mon dosseur d essence ???vous voulez dire le régulateur de pression d essence ???? alors pour vous le problème vient bien du coté plateau sonde....et non des injecteurs ???je vous mettrez prochainement qlq photos de mon rs.....assez rare en belgique...encore merci a vous | |
roland secundo
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 20:56 | |
| j ai 1 deuxième régilateur....je vais essayer en le changeant sinon comme petite prépa avec 1 moteur refais a l origine et 1 nouveau turbo...que peux t on faire ??? | |
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 21:08 | |
| non pas le régulateur de pression
le module qui gère l envoie de l essence au injecteur le doseur d essence la ou elle arrive et repart
régulateur change le aussi peut être bouche car souvent un ensemble plateau sonde mal conserve l essence sèche et fais caramel donc fais bouchon a la long donc bon courage pour élimine c est panne
trouve un bon plateau sonde
avant de cherchez une prepa moteur après j essayerai de t explique un peu comme gagne un peu de chevaux sur un rst mais avant faut fiabilité et faire tourner ce moteur la correctement | |
roland secundo
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 21:30 | |
| ok je vais regarder au dosseur....pour le moteur après sa réstauration j ai parcouru 19000 km sas panne....c est 1 première pour moi...vous avez de très belle escort...super boulot..on voit pas 1 t ele travail par chez moi | |
slklite
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Ven 13 Mai 2011, 23:54 | |
| Pareil pour moi, je n'ai pas de passionés par chez moi ... | |
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Sam 14 Mai 2011, 08:02 | |
| - slklite a écrit:
- Pareil pour moi, je n'ai pas de passionés par chez moi ...
tu est du 38 au coeur de la passion, tout prés de papy ford. Tu n'as pas beaucoup chercher. Bon courage. | |
slklite
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 Mar 17 Mai 2011, 09:09 | |
| Salut, je ne suis plus dans le 38 ...
Je suis étudiant, et maintenant je suis de retour dans le 73 ...
Quand je dis autour de moi, c'est à max 30 min de chez moi pour s'entraider ... | |
| Sujet: Re: problème avec mon rst s2 | |
