| enfin un peu d'entretien | |
+15Bulldog68 ba888 Momo77rst1 laurst1 Escort Cab 02 Baudouin laurent Nico14 escort3 fiestix85 Megatorus Rally Sylvain89 XR3EFi88 michel24 19 participants |
michel24
| Sujet: enfin un peu d'entretien Lun 28 Mar 2011, 14:43 | |
| Bonjour grâce a vous tous je peux entreprendre un bon début de restauration je viens de recevoir ces quelques pièces... au boulot .J'aime de moins en moins travailler couché sous la voiture et la ça dure c'est plus de mon age (58).Mais j'aime tellement cette caisse que .... | |
XR3EFi88
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Lun 28 Mar 2011, 17:18 | |
| Je regrette presque de pas avoir commandé cette ligne là l'année dernière !
PS : Un conseil, tu devrais regrouper tous tes messages dans un même sujet concernant les travaux sur ta RS1600i, ce sera plus facile de s'y retrouver par la suite ! | |
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Lun 28 Mar 2011, 19:19 | |
| de la bonne pièce neuf
ca va l aide a rerouler correctement cette petite RSI | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Lun 28 Mar 2011, 21:14 | |
| - XR3EFi88 a écrit:
- Je regrette presque de pas avoir commandé cette ligne là l'année dernière !
PS : Un conseil, tu devrais regrouper tous tes messages dans un même sujet concernant les travaux sur ta RS1600i, ce sera plus facile de s'y retrouver par la suite ! tu as raison mais je maitrise pas tout encore j'ai mis 30mn déjà pour les photos | |
michel24
| Sujet: desrestauration Jeu 09 Juin 2011, 14:13 | |
| salut à tous, Bonne nouvelle : je suis enfin raccordé à l'ADSL !! ce qui fait que je vais pouvoir passer plus de temps sur le forum. Il y a un mois de ça, mon RS a fait des siennes ; elle s'est mise à tourner sur 3 pattes mais m'a quand même amené à la maison (comme d'hab!). Après avoir cherché un certain temps, voilà ce qui m'arrive : un poussoir HS. Où sont passés les morceaux ?? puis-je changer le poussoir sans savoir s'il a un risque que l'arbre à came soit endommagé ? Y a t-il un risque que des morceaux se baladent ou est-ce juste de l'usure ? Etonnant vu que les autres sont nickels. Où peut-on trouver des poussoirs ?? J'espère que j'arriverai à publier une photo. Merci à vous pour vos réponses. [img] [/img] | |
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Ven 10 Juin 2011, 09:19 | |
| salut est bon courage pour ta remise en route de ton RSI. si tu as des souci pour trouver des poussoirs hydroliques en neuf sache que j en est en occass sur des moteurs de RSI. mais je ne c est pas leurs état????? il ne sont pas démontés ( les poussoirs). | |
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Ven 10 Juin 2011, 10:24 | |
| - michel24 a écrit:
- salut à tous,
[img][/img] Pour user un poussoir et le mettre dans cet état, je pense qu'il devait t'être mal réglé et de ce faite le graissage devait plus se faire correctement. Pas le bon jeu, ce qui c'est traduit par l'èlimination de la cèmentation et du chromage dur de celui-ci. Dans tout les cas, vèrification de la câme de AAC, vidange, filtre. Toute la matière du poussoir est partie dans l'huile sous forme de limaille...Pas trop bon. Après pour le remontage d'un autre poussoir, c'est possible...Mais comme dit plus haut faut bien vérifier l'état de la câme de AAC.. Ceux d'origine reste de très bonne qualité en général. A voir.
Faudrait aussi vérifier le point de graissage et le canal d'huile de cette zone pour voir si aucun corps étrangé ne bouche la lubrification de ce point prècis.. En tout cas attention au jeu fonctionnel 0,15mm en échappement / 0,20mm en admission et bien mettre en bascule. Aide toi d'un comparateur si besoin.
Voilà pour ta question.____________________________Club RS80 | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Ven 10 Juin 2011, 19:10 | |
| merci beaucoup pour la réponse . il y a un an au cours d'un contrôle de jeu , j'avais remarqué un problème la vis de réglage s était desserrée toute seule ??? j'avais du la remettre à 0,20 car je n'avais plus de jeu . j'aurai du être plus attentif . Je ne crois pas qu'il y ait d'autres dégâts au ralenti elle tourne a peu prés correctement . j'ai fait 100 km comme ça !!!! bref en attendant je cherche un poussoir je vous fait signe si j'ai un problème.( ils ne sont pas hydrauliques ) | |
fiestix85
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Ven 10 Juin 2011, 20:08 | |
| - michel24 a écrit:
- merci beaucoup pour la réponse . il y a un an au cours d'un contrôle de jeu , j'avais remarqué un problème la vis de réglage s était desserrée toute seule ??? j'avais du la remettre à 0,20 car je n'avais plus de jeu . j'aurai du être plus attentif . Je ne crois pas qu'il y ait d'autres dégâts au ralenti elle tourne a peu prés correctement . j'ai fait 100 km comme ça !!!! bref en attendant je cherche un poussoir je vous fait signe si j'ai un problème.( ils ne sont pas hydrauliques )
j'ai eu le même problème ,il vaut mieux que tu changes tout les poussoirs d'occasion: http://cgi.ebay.co.uk/Rs1600i-Ford-Solid-Adjustable-Lifters-Tappets-Genuine-/190542479814?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5d3781c6 neufs: http://cgi.ebay.co.uk/solid-adjustable-tappets-cam-followers-/330574687344?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf7c96c70 | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Jeu 16 Juin 2011, 20:47 | |
| merci beaucoup pour votre aide, bravo pour les adresses comment vous faites ? grâce à vous elle ne va pas s’arrêter à 580000 km super je crois que j'ai une petite surprise pour vous la semaine prochaine... | |
fiestix85
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Jeu 16 Juin 2011, 21:14 | |
| bon on attend alors | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Mar 06 Sep 2011, 20:31 | |
| Bonjours à tous de retour avec plaisir. En gros c'est moi qui ait eu une surprise car il a fallu m'opérer rapidement début juillet maintenant tout va bien a part que je ne peux pas bricoler avant 4 ou5 mois. Mais j'ai eu le temps de faire ce que je voulais sur la voiture avant l'op.. Au cas ou, je ne voulais pas laisser une poubelle à mes héritiers Le problème c'est pour les photos je ne m'en souviens plus je sens que ma tension va monter. | |
fiestix85
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Mar 06 Sep 2011, 21:09 | |
| tu as par exemple casimage http://www.casimages.com/ en haut a gauche tu as héberger une image parcourir valider et un copier coller du cinquième liens mais attention de ne pas mettre de trop grosses photos tout le monde n'a pas un super débit et un écran de 22 pouces donc 600 sur 800 c'est bien | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Jeu 08 Sep 2011, 19:29 | |
| j'ai récupéré sur le bon coin la rs qui était en Savoie ; personne n'avait l'air intéressé.moteur 20000 et boite 10000 c'est tout ce que je demandais vu mon problème de poussoir. si j'avais démonté mon moteur avec 580000 il serait tombé en ruine il est tout à refaire. La voiture n’était pas tout a fait comme sur l'annonce .Dans l'herbe chez le mécano qui avait commencé a la refaire. Je tirais un peu la gueule.Le mécano lui extra ,m'a garantit le moteur et boite frein avant et arrière neuf. arrêt de la restauration car caisse naze .Ce mécano restaure uniquement que des Ford dans la cour 2 superbes sierra rs flambant neuves pour d'heureux proprios.Apres 3h de discussions nous nous sommes mis d'accord pour 1000€ au lieu de 1500 ce qui m'a payé le voyage . après une coupe de champagne direction Bergerac. avec tout ça j'ai de quoi lui faire faire 20 ans de plus (pas à ma femme à la voiture | |
fiestix85
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Jeu 08 Sep 2011, 20:11 | |
michel24
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Lun 12 Sep 2011, 13:56 | |
| Bonjour ,comme la plupart des escort moi aussi j'ai droit au support batterie. Brossage, frameto, mastic, peinture ( la fameuse ) toile goudronnée avec de l'alu peint dessus (pour les toitures ) et repeinture voila ma technique. support neuf que j'ai trouvé dans le coffre de l'autre rs. Puis nettoyage de l'environnement avant le montage de l'autre moteur. Pour la fixation du support aucune perforation qui donne dans l'habitacle. | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Lun 12 Sep 2011, 14:31 | |
| bien et maintenant je remets le nouveau moteur inconnu "suspense" je monte une nouvelle calandre trouvée dans le coffre aussi j'ai du refaire un support d'optique . son spoiler gris et voila. IL faut dire qu'il y avait une multitude de pièces dans le coffre dont un calculateur nickel. J'ai tourné la clef le temps que l'essence arrive au moteur 10s et démarrage d'enfer. réglage du ralenti et c'est tout je l'ai sortie a côté de la défunte, terminé en 6 jours. Dommage que l'on ne peut pas mettre le son. Prochainement la peinture........faut attendre les euros j'ai des propositions intéressantes mais si le vernis se barre au bout de 5 ou 6 ans ça ne m'intéresse pas......à plus. | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Lun 12 Sep 2011, 16:13 | |
| enfin voici le mécano qui a refait moteur et boite et pour lui il a restauré cette voiture qu'il a récupéré dans un pré complètement brûlée 3ans de restauration...... | |
fiestix85
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Lun 12 Sep 2011, 16:19 | |
| qu'as tu utilisé pour neutraliser la rouille ? j'édite :j'avais mal lu "frameto"
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Mar 13 Sep 2011, 17:03 | |
| bravo pour cette achat de RSI . est pour le boulo de fait. mais je n est pas tout suivi. tu as achetter la seconde RSI pour pieces pour réparer la tienne ou tu la garde pour rouler est tu mais la tienne en pieces ? | |
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Mar 13 Sep 2011, 17:42 | |
| comment tu as fixer le bac à batterie .... tu as pas une photo. | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Mar 13 Sep 2011, 19:27 | |
| oui du framéto le stop rouille des amateurs comme moi De toute façon je ne connais que ça. Si cette partie reste hors humidité il n'y a aucune raison que ça bouge surtout avec la peinture hammérite en plus .
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Mar 13 Sep 2011, 19:32 | |
| merci ; pour faire court, mon RS a 28 ans mais aucun problème d'oxydation sur la caisse. Mais à 580.000 km mon moteur a donné son 1er signe de faiblesse avec un poussoir cassé. Donc je me suis mis à la recherche d'un moteur voire plus et je suis tombé sur cette occasion avec moteur refait de 20.000 km garanti. Super aubaine avec tout le reste je vais pouvoir faire 20 ans de plus !! Amicalement, | |
michel24
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien Mar 13 Sep 2011, 19:35 | |
| pour le bac bidouille à la michel j'espère que l'on se verra dans un prochain meeting. je préfère éviter les sarcasmes | |
| Sujet: Re: enfin un peu d'entretien | |
