 Restauration du Break RS ... à Megatorus
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 30  Suivant
Nombre de messages : 2625
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Mer 27 Mai - 22:00
Bulldog68 a écrit:
Tu ne remets pas les plaques insonorissantes des planchets ?
Non No , il y a le risque que l'humiditè reste dessous, ou que l'eau rentre par les bouchons sous les plaques
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Mer 27 Mai - 22:22
le resultat est impressionant
Nombre de messages : 1597
Vos véhicules : ....
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Mer 27 Mai - 22:35
boulot nikel encore une fois l'ami! bravo2 :20/20:
c'est vrai que le chassis est terriblement sain affraid
Nombre de messages : 3588
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Mer 27 Mai - 23:11
Lecouplegoth a écrit:
le résultat est impressionnant
++1 bravo2
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 4:22
C'est nickel bon1
Plus une trace de goudron (même sur le tapis persan :rir2: )
Nombre de messages : 1704
Vos véhicules : rst1
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 7:31
il faut coller les bouchons avec du mastic colle , comme ça il fait l'étanchéité.
Nombre de messages : 1622
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 9:16
j'ai rarement vue une escort de cette année la dans un etât pareil, ta toujours des bon filon MEGA !!!!!
Nombre de messages : 1591
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 13:13
Mais ou est la rouille ?????? affraid affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 16:12
le seul points de rouille que j'ai vue sur se break c'est la capsule du passage de roue !!!
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 21:48
Histoire de changer...perçage de la travers arrière, et implantation de la pompe à essence.
Le modèle pris sur une RST1...
Un petit outil qui va bien pour ce côtè, pour l'autre c'est à la DREMEL. Pas de place pour le perçceuse... casse tête3
Un beau trou de 20mm d'un côtè et de 10 de l'autre.
Confection de deux nouvelles entretoises plus courtes que les origines du à la diffèrence de la caisse. A gauche l'originale.
Montage à blanc, malheureusement faut que je fasse une reprise sur la longueur des entretoises de -2,50 mm.
Mise en place du surpport de pompe...
Vue d'ensemble des perçage pour la barre stab arrière.
Finition de l'autre côtè du dècapage de la caisse des petits coins oubliès.
xxpouetpouetxx
xxpouetpouetxx
Nombre de messages : 51
Vos véhicules : Fiesta Xr2 En prépa !
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 22:52
Joli travail effectivement !
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 23:06
bravo mega, les anglais ne feraient pas mieux
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 23:08
Ou tu m interresse ton gabarit de S1
car sur mon cab mk3 j ai pas le percage
et surtout envie de monte la barre arriere d une S2
surtout quand elle sera revenu du sablage avec le train arriere RST S2 et freinage
ou sinon j essayerai de mesure sur mon S2 l entraxe et de faire la meme chose en percage
sympa le systeme de support de pompe a essence Injection
Trop fort
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 23:18
Trop fort
660 mm en entraxe, 20 mm à partir du planchet, un trou de diamètre 20 côtè roue de secours, de 10 mm à l'opposer. Les perçages sont centrès par rapport au dègagement de 50 mm dans la travers. Donc voilà pour la technique. livre
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Jeu 28 Mai - 23:36
Merci je vaisfaire un marque page et regarde ca prochainement a le perce en attendant mes pieces
je pensais pas que t alle lui mettre la totale d une S1 pour le train avant et train arriere
ca va un break qui va dechire en tenu de route et freinage
et parlons meme pas du moteur boite a la Mega
Trop fort
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Ven 29 Mai - 21:31
Pas grand de fait en apparence, mais du taff quand même. Donc suppression des plaques insonorissante d'intèrieur de caisse. Par la même occasion, redressage des bosses dans les planchets dû à des mauvais levage au crique... ail
Avant.
Après.
La prise de vue de la photo suivante est prise par la baie de pare-brise, voiture sur la côtè. Bien pratique la rotissoir.
mdr7
Remise à l'horizontal de la caisse, mais cela prend plus de place rigolo
Nombre de messages : 4472
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Ven 29 Mai - 21:46
encore félicitation pour le "travail" que tu as accomplie, projet tres interessant
RS25
RS25
Nombre de messages : 1080
N° de département : 00
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Ven 29 Mai - 21:54
La caisse sur les chaines de montage
comme il y a 28 ans
champion champion champion
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Ven 29 Mai - 21:59
Merci, mais c'est loin d'être fini...Dans tout les cas cela se prèsente bien, et pas de mauvaise surprise question corrosion. Bonne base très saine qui donne envie de faire le travail avec application. Je pense que le projet va t'aboutir sur un rèsultat satisfaisant... bon1
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Ven 29 Mai - 22:09
Bon courage pour la suite, encore une de sauver elle me fait tellement rêver bon1
Nombre de messages : 1099
N° de département : 72440
Vos véhicules : que des fords
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Ven 29 Mai - 22:22
Bravo quel courage :incroyable:
http://ford-taunus.net
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Ven 29 Mai - 23:24
Mega
boulot sur cette caisse lol!
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Dim 31 Mai - 20:22
j'ai jamais vue sa !!!! elle est vraiment saine pour sont age elle a etais bien proteger pendant ces année !
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Lun 8 Juin - 22:56
Des nouvelles mega ?????
MessageSujet: Re: Restauration du Break RS ... à Megatorus   Lun 8 Juin - 23:00
++1
Page 6 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 30  Suivant
» Breaks DS
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
