| Resto cougar 2.5 v6 24v | |
offsy
Nombre de messages : 100 Age : 44 Localisation : Calais N° de département : 62100 Vos véhicules : cougar v6 24v de 2000 Date d'inscription : 02/05/2019
| Sujet: La suite Sam 14 Mar 2020, 14:51 | |
| Bon voilà c'est tout pour l'instant la voiture est remonté prête à passer le contrôle technique, il me reste une purge de frein à faire pas mal d'air suite au changement de la durite complète de l'avant à l'arrière, mise à part ça les 4 pneus sont neufs les jantes correspondent ,les freins sont neuf disque plus plaquette ,le filtre d'habitacle a aussi été changé, j'ai dû mettre un filtre sport en attendant de pouvoir commander un filtre à air de remplacement KN OU PIPERCROSS de remplacement, une autre marque pour le gain de reprise et lavable ce qui est plus pratique plutôt qu'un cône d'admission qui récupère la chaux du moteur. j'ai changé aussi les bougies qui sont des motards craft platine iridium et par la suite j'aimerais pouvoir mettre un petit becquet d'origine ainsi qu'un nouveau faisceau d'allumage, oui la vidange a aussi été faite d'huile moteur liquide de refroidissement sonde de contacteur de ventilo sonde de température capteur dans le le vase d'expansion de liquide de refroidissement j'ai voulu installer une barre anti rapprochement mais malheureusement je ne pouvais pas percer je me retrouvais sur les renforts qui se trouvaient sous les coupelles pour pouvoir mettre les butées d'amortisseur En commande nouvelles pompe à essence durites de freins aviations 🤪 | |
offsy
offsy
| Sujet: Etats des mousses de siege chauffeur Mer 01 Avr 2020, 10:28 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 01 Avr 2020, 10:30 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 01 Avr 2020, 10:31 | |
| Flanc dossier droit | |
offsy
| Sujet: Début des festivités lol Mer 01 Avr 2020, 10:33 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 01 Avr 2020, 10:34 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 01 Avr 2020, 10:36 | |
| Je ne sais pas trop comment travailler la matière pour lui donner une formes elle s'occupe beaucoup plus facilement avec une scie à métaux à petit dans plutôt qu'avec une scie à bois j'ai voulu essayer de la faire chauffer pour l'écraser lui faire prendre une forme ça sentait plus le cramé qu'il y avait de forme sur la mousse mdr si quelqu'un vous pouvez me donner un petit coup de pouce pour la façon dont travailler la mousse ça j'ai utilisé une mousse de matelas spécifique pour lit d'hôpitaux Pour assembler les pièces j'ai utilisé un pistolet à colle à chaud ça fonctionne très bien
offsy
| Sujet: Assise fini Mer 01 Avr 2020, 19:26 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 01 Avr 2020, 19:27 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 01 Avr 2020, 19:29 | |
offsy
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Ven 03 Avr 2020, 21:32 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Ven 03 Avr 2020, 21:33 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Ven 03 Avr 2020, 21:34 | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Ven 03 Avr 2020, 21:35 | |
rsturbo59
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Lun 06 Avr 2020, 17:14 | |
| Beau travail jean Charles | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Lun 06 Avr 2020, 20:35 | |
| Merci rs turbo 59 j ai fait au mieux pour la 1er fois lol | |
offsy
| Sujet: Durites de freins Ven 10 Avr 2020, 14:09 | |
| Après trois semaines d'attente reçu mes durite de frein tressée reste plus qu'à trouver un magasin pour le dot 4 lol | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Dim 12 Avr 2020, 19:25 | |
offsy
| Sujet: Pompe à essence Mer 29 Avr 2020, 20:57 | |
| Alors j'ai enfin reçu ma pompe à essence gros débit une Walbro 255 LH que je n'ai pas attendu pour installer des réceptions🤪🤪🤪 A droite l ancienne pompe avec la date de production | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 29 Avr 2020, 21:00 | |
| Petite modification pour incorporer la nouvelle un poil plus grande | |
offsy
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 29 Avr 2020, 21:02 | |
| Diamètre de l'orifice de sortie diamètre inférieur à celui du joint sur la tête de raccord j'ai dû rajouter un petit bout de gaine rigide utiliser comme pour l'essence d'origine pour pouvoir récupérer ce diamètre | |
offsy
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v Mer 29 Avr 2020, 21:04 | |
| J'ai gardé les connexions d'origine la nouvelle banque m'a été fourni avec un câble de branchement qui n'était pas la même mais on sait jamais j'ai voulu garder les connexions d'origine et pour ce faire je les ai connecter avec le système fournit est recouvert de gaine thermorétractable | |
| Sujet: Re: Resto cougar 2.5 v6 24v | |
