| Début restauration xr3i mk3 cabriolet | |
lululebarbu
Nombre de messages : 263 Age : 42 Localisation : Cleguerec N° de département : 56480 Vos véhicules : escort ghia griffée RS 1989, xr3i 1988 Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 11 Jan 2019, 07:07 | |
| Merci Mega. Jattends ma RTA avec impatience. J'ai trouve la Haynes comme tu me l'a conseillé. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 11 Jan 2019, 23:32 | |
| Tu seras pas déçu, c'est une superbe source de données. Bien complète avec des figurations en image de qualité. ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Sam 12 Jan 2019, 00:23 | |
| Pour la jauge faut tomber le reservoir? Par contre sous l'assise arriere jai des fils qui rentre sur la partie verticale au niveau des talons. Ca c'est branche a quoi? | |
arnomac140
Nombre de messages : 160 Age : 45 Localisation : pont l'évêque N° de département : 14 Vos véhicules : ESCORT XR3i 1.8L 16V 105 hp MK5, focus 1.8L TDDI MK1, transit 2.4L MK6. Date d'inscription : 20/11/2018
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Sam 12 Jan 2019, 23:34 | |
| Tomber le réservoir je ne sais plus mais il me semble que le support de la jauge est sur le coté gauche du réservoir. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Lun 14 Jan 2019, 19:43 | |
| La jauge et sur le côté du réservoir, à côté du silencieux intermédiaire. Par contre le faisceau qui contourne le réservoir va jusqu'à l'emplacement sous la banquette. Pas besoin de tomber le réservoir, juste décrocher éventuellement la ligne d'échappement. ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Lun 14 Jan 2019, 19:49 | |
| Merci grand patron Megatorus. Par contre faut que je vide mon reservoir piur enlever la jauge ou si il reste 20 litre ca va le faire? | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Lun 14 Jan 2019, 20:43 | |
| 20 litres, c'est juste limite...Des chances que cela coule un peu voiture montée sur un pont. Mais, si tu inclines la voiture vers la droite avec un crique... Cela devrait le faire. ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Lun 14 Jan 2019, 20:47 | |
| Mon voyant de jauge a essence est en permanence allumé donc je pense que ca ne peut venir que de la?? Jai mis 15 litres laiguille n'est pas montée d'un cran et le voyant reste allumé. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Lun 14 Jan 2019, 20:53 | |
| Possible que le potentiomètre de la jauge soit défaillant ou oxydé. Ou tout simplement mauvais contact sur les broches. Mettre le fils de la jauge à la masse pour voir si l'aiguille monte. cela donnera déjà une idée de la panne. Si elle monte la panne est trouvée. ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Lun 14 Jan 2019, 21:00 | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Lun 14 Jan 2019, 22:50 | |
| - lululebarbu a écrit:
- Merci du tuyau
Pas de quoi ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mar 15 Jan 2019, 21:14 | |
| Alors aujourd'hui vidange du ciecuit de LDR, changement du radiateur par un neuf. L'autre avait les aillettes qui ressemblait a des patates. Reremplissage du circuit. Changement des bougies, vidange, filtfe a huile et a air filtre a essence. Demain je m'occupe de la jauge a essence qui deconne. | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mar 15 Jan 2019, 23:08 | |
| Elle va t'être comme neuve cette auto... ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mar 15 Jan 2019, 23:55 | |
| C'est le but. Je lai pas payee cher 400 euros, du coup ca permet d'investir aussi. Il en reste tellement peu que ca vaut le coup de la sauver. Surtout avec une caisse chassis 0 corrosion. | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mer 16 Jan 2019, 21:13 | |
| Qui peut me dire la contenance du circuit de ldr sur la xr3i mk3 apres vidange complete? Merci | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Jeu 17 Jan 2019, 00:18 | |
| La contenance de mémoire est de 6,2 litres, selon aussi ton type de radiateur cela peut varier un peu... ____________________________Club RS80 | |
lululebarbu
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Ven 08 Fév 2019, 17:37 | |
| Bon jai une grosse question. Ma face avant est enfonce et impossible a redresser . Traverse idem. Jaimerais changer celles ci. Auriez vous la demarche (couper a la meuleuse? soudure par point ou cordon?) quelqu'un a t'il deja fait l'operation? Merci | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet Mar 12 Fév 2019, 23:21 | |
| Faut dépointer sans traverser l’élément à conserver. Plus facile pour remplir le point après au semi... ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: Début restauration xr3i mk3 cabriolet | |
