| Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage | |
kisscool29
Nombre de messages : 45 Age : 55 Localisation : dordogne N° de département : 24 Vos véhicules : ford escort xr3i efi cabriolet hawaii 1990 Date d'inscription : 08/06/2013
| Sujet: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Lun 10 Déc 2018, 18:10 | |
| Salut a tous J' ai un cab xr3i de 89 model Hawaï J' ai décidé de changer mes pare chocs kit Rieger ils sont sympas mais plus a mon gout " trop tuning" A l' avant il et trop bas et je touche a chaque dos d âne il et un peut abimé j ai donc trouvé ceux d origine d ocaz en bon état je voudrais les repeindre car ils sont rouges j' aimerais savoir comment le décaper poncer et décoller la bande plastique au milieu merci d avance pour vos méthodes les amis Tony | |
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Lun 10 Déc 2018, 22:12 | |
| pour enlever les bandes plastiques décapeur thermique et spatule de préférence manche en bois ça ne fond pas contrairement au manche en plastique, pour le ponçage P180 intégral du pare choc et mise en apprêt intégrale passé du rouge à ton bleu par rapport à ton avatar | |
kisscool29
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Mar 11 Déc 2018, 08:26 | |
| Super merci J' étais pas rassuré pour la bande t est sûr que ça fond pas au décapeur ? Ok je vais tenter ça et pour la recoller colle contact ? Merci encore je vais attaquer le ponçage
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Mar 11 Déc 2018, 21:30 | |
| salut, pour le décapeur déjà ne le mettre à fond et de près de la bande plastique c'est sur qu'elle va se décoller mais tu l'as mets à la poubelle, ton décapeur en force moyenne à peu près 10 cm de la bande et tu balayes en glissant la spatule au fur et mesure, pour le collage après tu vois quand tu feras le décollage, colle contact faut encoller les 2 surfaces perso oublie, néoprène en bombe peut le faire ou double face mousse on en trouve sur le net ou chez AD, si tes bandes plastique sont d'origines normalement c'est double face mousse après je peux me tromper sur collage de tes bandes plastique | |
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Mar 11 Déc 2018, 23:25 | |
| Double face mousse c'est nickel, faut éviter les colles... pas top et trop rigide. ____________________________Club RS80 | |
kisscool29
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Mer 12 Déc 2018, 07:51 | |
| Ok pour le double face mousse merci pour l info et ou le trouver Oui je pense que tout et d origine le pare choc n'a pas été retouché ni repeint il et dans sont jus Je me pose la question si il vaut pas mieux passer un décapant peinture ...léger histoire de faciliter le ponçage final car si c'est est plastique ça peut aller non? Car ABS ça font...a éviter l acétone ou autre mélange j' ai refait une Mehari je connais lol | |
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Mer 12 Déc 2018, 22:14 | |
| tu écris double face mousse 3M sur ton moteur de recherche, pourquoi le décapant ? tout en sachant qu'après avoir décaper faudra poncer, autant faire 1 opération en plus tu risques de ramollir le plastique en surface avec le décapant et laisser des traces de spatule dans le plastique, après c'est à toi de voir, pour l'année prochaine j'attaque une méhari de 1977 1ère main | |
kisscool29
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Jeu 13 Déc 2018, 00:53 | |
| Ok ça marche je laisser tomber le décapant ça va très bien le ponçage Merci pour la bande 3m je vais essayer d en trouver A bientôt | |
herwan4
Nombre de messages : 461 Age : 54 Localisation : vierzon N° de département : 18 Vos véhicules : rsts2 blanc 1989, Alliance cab 1885, r9 Louisiane 1985 Date d'inscription : 05/04/2011
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage Dim 30 Déc 2018, 17:38 | |
| bonjour , pour l'avoir fais aussi je confirme pour le double face en nettoyant les residus de l'ancien adhesif sur la baguette ca va de sois , c'est fastidieux mais faut repartir avec des surfaces nickelles si non ca ne collera pas bien , sachant que c'est expose a l'eau , humidite ... | |
| Sujet: Re: Décoller la bande plastique noir sur pare choc xr3i et ponçage | |
