Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 09:09
ça avance bien
arnomac140
Nombre de messages : 160 Age : 45 Localisation : pont l'évêque N° de département : 14 Vos véhicules : ESCORT XR3i 1.8L 16V 105 hp MK5, focus 1.8L TDDI MK1, transit 2.4L MK6. Date d'inscription : 20/11/2018
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 22:03
Bonsoir,
Merci Laurent.
Aujourd'hui, finition du remontage et essai de démarrage.
Petite vidéo du 2ème démarrage.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 22:27
Cool cela avance bien , Et bien surtout avec le montage de AAC de 2.0 Zetec. Ils proviennent du 2.0 ZETEC Black top de Focus Phase 2 ?
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 22:35
Faudrait aussi supprimé le système de recyclage qui se trouve sur le collecteur d'échappement. Pas top, cela encrasse les soupapes et pourri le moteur.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 22:50
Merci Lionel, pour se qui est des aacs, c'est bien d'un blak top mais d'une ford cougar 2l zetec 130 cv.
Le recyclage je me posais la question et je vais surement l'enlever,voir même virer le cata., mais sans cata pour le ct je pense que c'est pas bon.
En tout cas ça à l'air d'avoir payé le démontage de la boite car pour le moment je n'ai plus le bruit pendant les accoups d'embrayage.
Il ne me reste plus qu'a régler la transmission du levier de vitesse.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 23:05
Il aurait été sympas de mettre une boite de la 130 ou de la RS2000... En tout cas pour la suppression des pipettes dans le collecteur, prudence le six pans est fragile. C'est un taraudage de M14x150, donc pour le boucher... des bouchons de vidange font très bien l'affaire ou juste plier les tubes d'origine
Concernant le catalyseur, cela dépend de l'année de la voiture pour sa suppression...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 23:13
La date de mise en circulation est le 30/07/93.
pour se qui est de la boite, je vais attaquer plus tard une chasse pour trouver une de fiesta mk2 1.0L 5 vitesses, si non je verrais pour une des 2 que tu cité.
Les prochaines modifs. pour le moteur sont: un boitier pap. ø55, le débimètre en conséquence, et des injecteurs de rs2000.
J'aurais bien installé un p'tit mégasquirt MS2 la dessus mais bon, c'est pas homologué
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 28 Déc 2018, 23:49
Un petit moteur de deux litres Zetec en lieu et place, ni vu ni connu serait aussi le bien venu...
Une fiesta Mk2 1.0 en Ghia avec la boite 5 qui a un rapport de pont au top 4:29... Bon choix
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Sam 29 Déc 2018, 00:03
Un moteur de 2 litres ça viendra surement plus tard, je vais déjà rouler comme ça on verra bien.
Petite question, est ce que cette fiche
serait là pour brancher ça
et si ça donnerait quelque chose ?
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Sam 29 Déc 2018, 00:12
Je pense pas, car d’après la prise sur le véhicule, celle ci semble être une 3 broches. Alors que l’élément sur l'autre photo n'en possède que deux...
Pour moi cette fiche correspond pour le raccordement d'un allumage à effet hall classique... pour la simple raison qu'il est sur le même faisceau en ligne que celui qui va aux bobines. Et surtout à l'emplacement de l'allumeur sur le moteur CVH...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Sam 29 Déc 2018, 00:22
Ok d'accord, je vais laisser ça tranquille.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Sam 29 Déc 2018, 00:51
Oui bonne idée ...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 08 Jan 2019, 18:11
Aujourd'hui, emmené l'escort à la carrosserie puis j'ai reçu ça:
c'est teinté et en espérant que ça va pas jurer avec le bleu, je n'ai trouvé que ça, ça me fait peur.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 08 Jan 2019, 22:22
Tu les as trouvés ou ces veilleuses ? Une bonne pioche que cette affaire...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 08 Jan 2019, 22:32
Je les ai trouvé ici.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 08 Jan 2019, 23:15
Merci pour l'info ... Le prix est au double des derniers que j'ai acheté en origine, mais reste très correct pour une pièce rare comme cela...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 08 Jan 2019, 23:32
Oui et je pense que les vendeurs nous voient arriver...
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mer 09 Jan 2019, 00:15
Oui !!! j'en ai déjà vue à 300€ la paire en origine...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 11 Jan 2019, 19:33
Aujourd'hui, je suis allé chez le carrossier avec mes feux pour voir se que ça donne sur la voiture,
Je pense que ça choc pas tant que ça.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Ven 11 Jan 2019, 23:29
Pas mal, faudrait avoir les clignotants & les répétiteurs d'aile de la même teinte...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Sam 12 Jan 2019, 00:14
Bonne idée, je vais voir pour trouver ça.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Lun 14 Jan 2019, 19:46
Facile à trouver sur le net et pas cher cette article...
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 22 Jan 2019, 22:19
Hello, aujourd'hui j'ai reçu un appel du carrossier m'annonçant que l'escort est finie.
Et j'ai reçu aussi une rampe d'injecteur (ref. bosch 0280155504) d'un moteur RS2000 qui dort dehors donc test fonctionnement, des jets, et du débit.
Résultat 1 injecteur grippé, mais après persévérance au wd40 et à l'air comprimé en contre sens, c'est ok, la qualité des jets ok, débits environ 235 cc/min à 2.7 bars, donc tout est bon.
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 22 Jan 2019, 22:43
Essence, chiffons, bois, et électricité... Cela peut être chaud en cas d'étincelle... Moi perso, je fais cela avec du pétrole, moins risqué et en plus cela nettoie et lubrifie les composants.
arnomac140
Sujet: Re: Resto. xr3i 93 Mar 22 Jan 2019, 22:51
Oui c'est ce que je me disais pendant les tests, "il ne faut surtout pas d'étincelle"
