Accueilresto Escort rst S2 Portai10Site du CLUB RS80GalerieFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 resto Escort rst S2
Gérald21
Gérald21
Nombre de messages : 48
N° de département : 21 côte d'or
Vos véhicules : Escort Mk4 Rst, peugeot 406 Hdi, Mitsubishi L200
resto Escort rst S2 Empty
MessageSujet: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Sam 28 Avr 2018, 22:39
Bonsoir,
voici quelques nouvelles de ma resto de rsts2 de 1987, j'ai poster quelques messages pour d'autres sujets mais rien en resto car pas trop de temps.
reprise de complète de l'injection
resto Escort rst S2 20160610
resto Escort rst S2 20160711
resto Escort rst S2 20160712
resto Escort rst S2 20161010
ensuite les trains  roulants,
resto Escort rst S2 20170412
resto Escort rst S2 20170411
conversion des freins arrière en étriers Cosworth avec vis tête fraisées pour plus de passage et vis haute résistance pour tout le montage
câble frein à main Escort rs 2000 mk5 tout à fait compatible avec les étrier Cosworth
resto Escort rst S2 20180411
platine usinées pour tête fraisées !
resto Escort rst S2 20180310
flexibles réalisés sur mesure pour les étriers arrière et avant
resto Escort rst S2 20180413
montage de tout le monde ensemble !
resto Escort rst S2 20180313
resto Escort rst S2 20180311
resto Escort rst S2 20180414
resto Escort rst S2 20180410
révision de tous les étriers et du maître cylindre avec passage ultrasons et joints neuf.
resto Escort rst S2 20180415
resto Escort rst S2 20180420
joints maître cylindre
resto Escort rst S2 20180431
 etriers Avant prêt pour montage avec peinture polyuréthane spécial étriers
resto Escort rst S2 20180417
suppression de l'abs en court
http://www.mwstewart.co.uk/articles/mk3frstrestoration/
quelques pièces en attente de montage mais aussi ligne groupe N et afr innovate (photos à venir)
resto Escort rst S2 20170415
resto Escort rst S2 20170410
resto Escort rst S2 20170413
resto Escort rst S2 20180110
une petite photo de la grand mère qui à bien évoluer depuis la photo Smile
resto Escort rst S2 Escort12
pour les pièces moteur, arbre à cams kent cvh35, poulie à vernier kent, ressorts simple cv22, poussoirs kent et puce motorsport dans calculateur pour pression turbo.
Bonne soirée
Nombre de messages : 1050
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Dim 29 Avr 2018, 21:15
très propre tout ça bonne continuation
rsturbo59
rsturbo59
Nombre de messages : 251
Vos véhicules : escort rs turbo
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Lun 07 Mai 2018, 10:33
de belles pièces a monter en perspective,tu as pris quel couleur de ressort pour ta wastegate forge?
l arbre a came kent j y pense aussi a en monter un sur la mienne mais j ai peur de la fiabilité avec les problèmes qu ils ont connus...
Gérald21
Gérald21
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Lun 07 Mai 2018, 11:45
Bonjour,
la wastegate est livrée avec le ressort qui correspond a là pression d'origine de la voiture. pour mon montage il faut que je commande un ressort bleu qui sera dans la plage de pression que je recherche.
Pour l'arbre à cames il  faut faire une câle pour augmenter la pression d'huile de la pompe à fin de ne pas avoir de manque d'huile au niveau de le l'arbre à cames.
Bonne journée
rsturbo59
rsturbo59
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Lun 07 Mai 2018, 14:33
fait attention avec le ressort bleu , je l ai essayé et il fait prendre énormément de pression  même détendu au max je prenais encore 1.4 bar...
Gérald21
Gérald21
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Lun 07 Mai 2018, 15:03
ok merci pour l'info
tu as quel couleur de ressort et quelle pression ? Merci
rsturbo59
rsturbo59
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Lun 07 Mai 2018, 18:19
actuellement je tourne avec le jaune et je tourne entre 1.0 et 1.10b  en stable en pointe il grimpe a 1.3b,mais je vais repasser au vert et réguler la pression avec un boostcontroleur  ,j ai le matos mais pas encore monté.
Thibaut
Thibaut
Nombre de messages : 68
Vos véhicules : Sierra cosworth 4x4 '91 fiesta rs turbo '90
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Lun 07 Mai 2018, 20:58
Du bon boulot
Nombre de messages : 2802
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Mar 08 Mai 2018, 11:48
Gérald21 a écrit:
Bonjour,
Bonne journée
Attention au calage de la pompe à huile, pas plus de 0,8mm, au dessus cela va obstruer le canal de retour partiellement. Vaut mieux changer le ressort.
resto Escort rst S2 U3fb
Gérald21
Gérald21
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Mer 16 Mai 2018, 20:13
Bonsoir,
merci pour la réponse, vous me conseillez une cale de 0.8mm à la place d'une de 2.0mm comme dans votre ancien
post, avez vous un retour d'utilisation ?
vous me conseillez de changer le ressort mais avez vous une adresse pour en trouver un ? car je pense pas évident à trouver !
quelle pression peut on utiliser au maximum sur un cvh turbo ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Mer 16 Mai 2018, 21:35
Avec le retour d’expérience, vaut mieux changer le ressort. J'en ai fait faire sur mesure deux modèles. Mais le minimum pour la fabrication été de 30 pièces pour chaque modèle. Conclusion un billet de plus de 400€ HT. Mais bon. Un petit perçage s'impose aussi dans la vis pour bien centrer le ressort.(2mm de profond)
Moi je suis à 3,5 à 4,00 bar chaud et 6,0 bar à froid selon le type d'huile... Mais je suis en poussoir mécanique, donc pas de perte de pression.
Pour les cales bien à 2.00 mm, mais cela est limite pour les passages. à 0,8 mm cela mets un peut plus de pression mais pas super top.
ZOAK
ZOAK
Nombre de messages : 14
N° de département : Essonne/Val-De-Marne
Vos véhicules : Escort Cab' Ghia
MessageSujet: Re: resto Escort rst S2   resto Escort rst S2 Icon_minitime1Lun 28 Mai 2018, 16:44
Beau projet et tes photographies mettent bien en relief le travail réalisé  Shocked
Bonne continuation  bon1
resto Escort rst S2
» APEXPERT GAGNE le FORFAIT CHEZ AUBERGE ET RESTO CLOVA
» Resto après la journée au salon du body
» resto moteur solex
» Ford Escort 1100 L 1971
» resto sympa à bray/somme
