 Nettoyage pieces ultrasons
Gérald21
Gérald21
Nombre de messages : 47
N° de département : 21 côte d'or
Vos véhicules : Escort Mk4 Rst, peugeot 406 Hdi, Mitsubishi L200
MessageSujet: Nettoyage pieces ultrasons    Sam 25 Juin 2016, 19:41
Bonsoir,
Je suis possesseur d’un nettoyeur ultrasons de 4 litres très puissant (240w et 460w en crête)
Je ne sais pas si cela intéresse quelqu'un pour le nettoyage de vos pièces de Ford mais pour mon escort rst c’est super, injecteurs,
Boîtier thermostatique,  distributeur ou autre pièces.
n'hésitez pas a me contacter en MP pour plus d’infos.
   Cordialement Gérald21
Nombre de messages : 956
N° de département : 95
MessageSujet: Re: Nettoyage pieces ultrasons    Lun 27 Juin 2016, 09:43
As tu un retour d'expérience sur le nettoyage des injecteurs ?
J'ai essayé d'en nettoyer une paire dans un bain à ultrasons puis je les ai stockés à l'air libre. Au bout de quelques mois ils étaient recouverts de rouille.
As-tu déjà eu ce problème ?
http://seb-moto.e-kart.fr
raoult25
raoult25
Nombre de messages : 384
N° de département : 32
MessageSujet: Re: Nettoyage pieces ultrasons    Lun 27 Juin 2016, 11:33
Même problème : il faut les mettre sous vide d'air.
Gérald21
Gérald21
MessageSujet: Re: Nettoyage pieces ultrasons    Mar 28 Juin 2016, 19:28
Bonsoir,
Pour l’instant pas de problème de rouille après nettoyage d’injecteur mais je fais deux bains,
Un avec du produit puissant spécial injecteur et après rinçage,  je fais un autre bain avec un produit special carbu qui contient un neutraliseur de corrosion.
Je fais toutes mes pieces comme cela et pour l'instant pas de problème !
Accumulateur de pression, regulateur, injecteur, Boîtier de thermostat, by-pass d’air additionnel etc...
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» vends pieces 400 burgman
» Pieces interchangeables entre les modeles
