 Restauration de ma rst s1
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
beubeudu64
Nombre de messages : 25
N° de département : 64
Vos véhicules : Ford rs turbo mk3 s1
MessageSujet: Restauration de ma rst s1   Ven 10 Juin 2016, 14:55
Bonjours
je suis sur le point de restaurer ma rst mk3 s1 mais je voudrais avant tout chose faire tourner le moteur mais il me manque des relais et il y a plein de fils coupées si quelqu'un aurai de la doc la dessus, des photos de la boite a fusible par exemple, je suis preneur je n'ai rien trouver!!
J'ai commander le revue d'atelier, il devrais avoir tout se que je veux la dessus non?
Merci d’avance.
kelmo51
kelmo51
Nombre de messages : 108
Vos véhicules : Fiesta 2009, Escort RST 1987, Transit MK2 1984
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Ven 10 Juin 2016, 18:49
Salut
Mets nous des photos !!
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Ven 10 Juin 2016, 19:56
mets des photos de ton s1 ça serait cool bon1
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Ven 10 Juin 2016, 23:28
Je posterai plus de photos demain et notamment de cette boite a fusible.
raoult25
raoult25
Nombre de messages : 384
N° de département : 32
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Sam 11 Juin 2016, 07:55
Salut.
Pas mal tout cela. Si tu manques de pièces, tu trouveras pas mal de choses sur Fordenco et en Angleterre.
Niveau corrosion, si tu dois remplacer de la tôle, tu as un site allemand, Motomobil. Tes bas de caisse, longeron Ar-G et compartiment moteur sont sains ?
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Sam 11 Juin 2016, 12:26
raoult25 a écrit:
Salut.
Merci pour tes infos!!! Sa va être utile par la suite.
Mais avant je veux être sur que le moteur tourne et pour sa il faut que je mettre de l'ordre dans ces relais.si quelqu’un a des infos?
Quelque photos de plus.
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Sam 11 Juin 2016, 18:33
t'as une bonne base de restauration
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Dim 12 Juin 2016, 19:25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Dim 12 Juin 2016, 19:34
décroche les extensions d'ailes et les bas de caisses c'est souvent là ou se trouvent les surprises, bac à batterie c'est le gros blème des mk3 et mk4 sur motomobil trouvera les pièces
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Dim 12 Juin 2016, 20:12
Merci pour ta réponse!
C'est se que je compte faire par la suite merci des conseils mais je voudrai faire tourner le moteur pour savoir ou je vais, a propo tu aurai pas une petite photo de ta boite a fusible même en Mp si tu veux sa me serai bien utile.
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Dim 12 Juin 2016, 22:18
Tu veux une photo de quoi exactement ? Si personne ne t'en met, je pourrai dans 2 jours.
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Dim 12 Juin 2016, 22:45
Bonjours,
En fait il me fraudait des photos de la boite a fusible d'une s1 pour voir sont implantation et voir si le mien correspond et je voudrais savoir a quoi corresponde les fils marrons sur la photo si dessous, les verts je crois que c’est pour la bobine d'allumage question1 .
Merci.
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mar 14 Juin 2016, 08:45
Tu as un fil vert qui va de la BAF à la bobine, puis un second fil vert qui va de la bobine au calculo fixé au tablier. Tu as également un fil noir qui va de la BAF à la bobine. Pour les autres, je ne vois pas.
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mar 14 Juin 2016, 18:06
Sans indications plus précises, j'ai pris des vues globales pour la BAF, et pour l'implantation des fils. Comme tout semble d'origine sur la mienne, le câblage est encore emballé, je ne sais pas si cela te sera utile.
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mar 14 Juin 2016, 20:05
boite à fusible digne du nom la mienne c'était plutôt celle de beubeudu64 avec les mêmes fils de coupés voir plus
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mar 14 Juin 2016, 21:12
Je pense que rien n'a été modifié, mais on en apprend régulièrement sur ces mémères que l'on pense connaître.. Il faudrait confirmer cela pour aider notre ami. Le top, ce serait les schémas électriques.
Il y a peut-être le forum de JC pour cela ?
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 01:25
Merci pour toutes ces photos et tout le reste!!!!!
Et les fils marron sa ne serai pas le clac-son ?
Un peut plus de photos (désoler je ne suis pas arrivé a les mètres a l'endroit) de la rouille qui a attaquer quelques endroits Crying or Very sad
Vous avais peut être quelque conseil ?
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 06:52
Tu as consulté un tôlier ou un type compétent ? Avant de te lancer dans la mécanique, assure-toi de la faisabilité de la restauration de la caisse. Tes pieds montants sont touchés ? Longeron arrière gauche ?
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 13:14
la mienne était beaucoup attaquée, tiens un site pour de la tôlerie
https://www.passionautofrance.com
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 16:08
Bonjours,
Merci pour les liens pour la carrosserie!!!
Sa va elle est n'ai pas trop attaquer par la rouille.
Bon petit problème pas allumage  Crying or Very sad d'ou sa peut venir?
De la bobine, j'ai un fil vert qui va au calculo l'autre au compte tours et le fils noir au relais noir ver le volant c'est normal?
Sinon j'ai trouver une cosse vide (bleu) ou viens un relais je pence non ? quelqu’un peut m’éclairer?
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 16:25
Sur la mienne, il n'y a rien non plus au bout. Mais il n'est pas bleu, il est vert.
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 16:50
Ok merci
il y a pas de jus qui arrive a la bobine sa peut venir de quoi?
On ma parler dune broche sur la BAF en haut a gauche pour l'allumage tu la toi sur la tienne?Moi jais rien et aucun fil derrière???
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 17:11
Je ne vois pas cette prise. Mais il faudrait démonter tout pour voir, et je n'ai pas les compétences.
Pour l'absence d'allumage, ben c'est multimètre et test de tout ton circuit. As-tu essayé de brancher ton allumage en direct sur la batterie ? As-tu un coupe-circuit ou une alarme ?
beubeudu64
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 17:25
ok je branche la bobine en direct sur la batterie et je lance le moteur c bien sa?
raoult25
raoult25
MessageSujet: Re: Restauration de ma rst s1   Mer 15 Juin 2016, 21:18
J'ai peur de te dire une connerie, mais je ne crois pas que ce soit cela. Ceci te permettra de voir si le jus arrive bien à la bobine et aux bougies, je pense, mais je ne suis pas certain que cela te permettra de démarrer.
Il faudrait qu'une personne plus compétente réponde clairement. Sinon, je peux faire des tests sur la mienne.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
