| Fiesta MK1 Blacktop 2L. | |
axelf65
Nombre de messages : 166 Age : 55 Localisation : Manosque N° de département : Alpes de Hautes-Provence 04 Vos véhicules : Fiesta MK1 Grp2 Date d'inscription : 02/04/2011
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Dim 27 Nov 2016, 13:18 | |
| Bonjour. La photo ne donne pas la teinte réelle qui tire un peu plus vers le vert. La déco est dans ma tête depuis des années.  |
raoult25
Nombre de messages : 384 Age : 43 Localisation : AUCH N° de département : 32 Vos véhicules : Des Ford et des Alfa. Date d'inscription : 23/02/2014
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Dim 27 Nov 2016, 14:34 | |
| Du coup, on comprend bien le pourquoi des jantes. Impressionnant ton boulot. Bonne continuation. |
Nombre de messages : 2313 Age : 48 Localisation : Haut Rhin N° de département : Fordville 68 Vos véhicules : Escort MK3 RST Break 3P (81) -Escort Cosworth 4x4 (94) -Escort MK3 RS 1600i (83) -Escort Cab XR3i (84) -Escort RST MK3 (85) -Escort MK3 XR3 Carbu 4V (81) Alfa coupé GT 170 (08) -Opel Corsa GSi 125 (02) - Audi A3 Ph2 TDI 140 "R 184Cv" (04) Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Dim 27 Nov 2016, 23:14 | |
| Ca va plus que le faire, une fois le projet conduit à son terme. Bonne continuation  ____________________________Club RS80 |
axelf65
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Mar 21 Nov 2017, 15:31 | |
| Bonjour. J'ai enfin pu me remettre au boulot sur ma Fiesta Zetec. Remplacement des boulons de bielle par des ARP. C'est le point faible de ces moteurs en utilisation à haut régime. Les ARP à gauche , les origines à droite.   Comme je remplace le carter d'huile par celui des Zetec 1600 silver , je dois changer 4 des boulons du vilebrequin pour fixer la tôle anti-projection.  Montage de la tôle et de la crépine de 1600.  |
axelf65
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Mar 21 Nov 2017, 15:37 | |
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Mar 21 Nov 2017, 21:51 | |
axelf65
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Jeu 23 Nov 2017, 12:16 | |
| Salut. La pompe à eau sera une EWP80. Je vais commencer avec des carbus de R1 40mm , et plus tard , si mes potes arrivent à me rattraper avec leurs Escort et Capri , je préparerai plus : arbres à cames , culasse , etc ...... |
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Jeu 23 Nov 2017, 20:56 | |
| Carburateur de R1 ca marche nickel... Mais, je reste septique à savoir si on arrive à alimenter correctement en essence avec un ensemble prévu pour un 1000cc. A voir ! ____________________________Club RS80 |
axelf65
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Ven 24 Nov 2017, 05:49 | |
| Salut. Les carbus Mikuni 40mm alimentent un 1000 cm3 à 15000 tr/mn. Ils n'ont aucun mal à alimenter un 2000 cm3 à 7500 tr/mn . Les Anglais le font depuis longtemps. Il suffit d'aléser les gicleurs au bon diamètre. Je suis équipé pour régler les moteurs:   Ma Fiesta Groupe 2 ( 1700 cm3 ) fonctionne plutôt bien avec des carbus de Honda 900 CBR. |
axelf65
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Ven 24 Nov 2017, 05:50 | |
| Les entretoises pour le déflecteur d'huile mesurent 18mm. |
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Ven 24 Nov 2017, 20:50 | |
| Un AFR super top...  faut être précis pour l'usinage des gicleurs et des tubes d’émulsion. Oui, je sais que les anglais le font depuis longtemps. j'en ai vu tourné cet été, et cela marche fort... par contre beaucoup changent les AAC... ____________________________Club RS80 |
axelf65
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Sam 25 Nov 2017, 14:20 | |
| Salut.
Les A.A.C et le travail de culasse , ce sera pour la Phase II . |
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Lun 27 Nov 2017, 23:06 | |
| Oui  faut garder un peu de réserve au cas ou...  Concernant les vis ARP des bielles, tu les as achetées chez BURTON ? J'ai pas fait la modification, car je pensais que celles d'origines feraient l'affaire. Peut être une erreur à corriger...  ____________________________Club RS80 |
axelf65
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Mer 29 Nov 2017, 12:57 | |
| Salut. Burton vend la visserie ARP pour les Zetec , indispensables pour les hauts régimes.. La deuxième faiblesse est la pompe à huile en bout de vilebrequin sur les moteurs Turbo trop poussés. |
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L. Mer 29 Nov 2017, 18:27 | |
| Ok parfait... Pas de problème de turbo, je reste en atmosphérique... Sur la cosworth, j'ai rajouté une pompe électrique géré par un pressostat et un bipasse avec clapet de façon au cas ou de faiblesse de la pression ou de dé-jaugeage celle ci compense la chute de pression. Très pratique aussi pour mettre le circuit d'huile sous pression avant démarrage en manuel... Merci pour l'info.  ____________________________Club RS80 |
 | Sujet: Re: Fiesta MK1 Blacktop 2L.  | |
