  SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE
RS25
Nombre de messages : 1080
N° de département : 00
MessageSujet: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Ven 01 Jan 2016, 21:28
Rien de bien sensationnelle, juste du taf au chaud,  afin gérer des pièces dormantes et d'avoir de la ressource pour de futur resto:
Sableuse / micro bille spécial aluminium / certes plus long, mais moins de dégât et de marquage.
réglage de la pression au plus faible 6,5 bars
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Ven 01 Jan 2016, 22:22
Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Sam 02 Jan 2016, 07:39
je vais bientôt faire la même sur l'admission, tu as utilisé quel calibre de sable, j'ai du 50/80 grain fin
Nombre de messages : 956
N° de département : 95
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Sam 02 Jan 2016, 14:08
Sympa ta sableuse Smile  C'est vraiment l’idéal mais il faut avoir un très gros compresseur sinon ça peut être long.
http://seb-moto.e-kart.fr
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Sam 02 Jan 2016, 21:38
Désolé   sbeube02    , je n'ai pas de connaissance sur les différents calibre de sables, je les reconnais juste visuellement  en fonction de leur actions en fonction de leurs grosseurs de grains et de leurs couleurs ( marron - blanc - gris - noir )
Pour cette action, j'ai chargé la machine du 2ème choix en petit grain ( blanc, dit sable de dentiste ) / je pense que Mégatorus saurait apporter plus de savoir dans se domaine.
Sympa ta sableuse   C'est vraiment l’idéal mais il faut avoir un très gros compresseur sinon ça peut être long.
Oui une sableuse de compétition offrant un bon volume pour les pièces / seul défaut, le jet est trop concentré, se qui implique une progression plus lente / matériel professionnel relie sur un compresseur entreprise de 600 l - 12 bars en parallèle d'un filtre air avec déshumidificateur.
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Sam 02 Jan 2016, 21:56
Phase / passage immédiatement en cabine pour faire un pied de nez a la rouille Wink .
- préchauffe à 20° pour la mise en apprêt anti-corrosion
- chauffe a 25° pour la peinture
- 45° pour la cuisson et séchage
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 03 Jan 2016, 08:37
le pistolet à peinture, on dirait un anest iwata w400
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 03 Jan 2016, 12:50
Gagné, juste une buse apprêt pour la peinture.
cette OP n'est pas définitive et le choix est de bien couvrir dans les petits coins
Une année, j'avais déja réalisé cette action juste en apprèt antirouille, et bien les pièces se sont repiqué : donc pas le choix = un voile de peinture oblige
subman03
Nombre de messages : 195
N° de département : 03
Vos véhicules : escort xr3i 88 piste(mot. ST 170), escort xr3i 89 cab(mot.RS 2000).
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 03 Jan 2016, 16:34
saleté de rouille c coriace cette maladie
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 03 Jan 2016, 18:30
l'apprêt c'est porreux
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 03 Jan 2016, 19:13
Oui, c'est exactement cela / donc cette fois ci, elle ne m’auras pas cette corrosion
ne pièces deviennes trop rares !!!
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Lun 04 Jan 2016, 09:24
C'est sympa, tu as du beau matos pour travailler.
Tu as utilisé une buse de 1,7 mm pour l’apprêt ?
Tu utilises quel type/marque de peinture ?
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Lun 04 Jan 2016, 19:19
ma procédure après sablage, primaire d'adhérence (restom ou acid 8 u pol) et apprêt garnissant pareil u pol et là ça bouge pas, j'ai le pare choc arrière de la rs a été fait comme ça
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Ven 08 Jan 2016, 21:19
Peinture Américaine
Présentoir de sélection des teintes
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Sam 09 Jan 2016, 07:40
très bon produit PPG bon1
Nombre de messages : 2391
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 10 Jan 2016, 12:06
Encore du super boulot 10-10 , mais j'aurais juste un conseille à te donner concernant la mise en peinture de tes pièces. Le souci avec cette opération est que la peinture protège très bien les surfaces plane, mais très mal les arrêtes. Pour un résultat qui dur dans le temps, il faut rayonner ou faire un chanfrein sur toutes les pièces de façon à augmenter la surface de dépose de la peinture. Sachant qu'il est difficile de garantir une protection parfaite sur une arrête vive, qui est pour moi la zone de départ pour la rouille. Sans compter que cela donne un rendu beaucoup plus jolie, tout en faisant de la super finissions. J'ai opéré de la même manière pour le bi hromatage de mes pièces qui à mon gout été un peu trop brut de fonderie... Le top reste quand même une protection à l'époxy...
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 10 Jan 2016, 20:19
Je prends note, avec attention,  de cette technique par suppression des arrêtes Wink  / d’ailleurs dans l'attente de se voir, si tu as une photos représentative de adaptation bon1 .
Cette action sur mes pièces étant une peinture d'attente et de stockage, donc orientation que je peux prendre lors de la peinture définitive.
Pour la peinture époxi, je n'ai pas d'opportunité pour réaliser cette action.
Par contre, des professionnels de la peinture m'ont interpellés que cette méthode présente un risque à mettre sur nos autos, par une incidence sur les pièces qui reçoivent des coups, perte de peinture par plaques ?
Encore du super boulot  , mais j'aurais juste un conseille à te donner concernant la mise en peinture de tes pièces. Le souci avec cette opération est que la peinture protège très bien les surfaces plane, mais très mal les arrêtes. Pour un résultat qui dur dans le temps, il faut rayonner ou faire un chanfrein sur toutes les pièces de façon à augmenter la surface de dépose de la peinture. Sachant qu'il est difficile de garantir une protection parfaite sur une arrête vive, qui est pour moi la zone de départ pour la rouille. Sans compter que cela donne un rendu beaucoup plus jolie, tout en faisant de la super finissions. J'ai opéré de la même manière pour le bi hromatage de mes pièces qui à mon gout été un peu trop brut de fonderie... Le top reste quand même une protection à l'époxy...
Youngtimer49
N° de département : 49
Vos véhicules : Ford Escort XR3i 1987
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Mar 12 Jan 2016, 14:29
PPG c'est de la bonne came, leur base à l'eau est top par contre je suis moins fan de leur vernis que je trouve trop épais ^^ Dans mon ancienne boite on utilisait un vernis moins chère qui séchait moins vite par contre c'etait omni la marque je crois il était bien plus fluide et étonament plus jolie je trouvais !
45° en étuve ça fait pas beaucoup ça ^^ nous la cabine montais entre 50 et 70 il me semble de mémoire fallais que ça sorte vite  ces des malades
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Sam 16 Jan 2016, 23:25
Allez une fournée cette semaine.
Peinture haute température pour les pièces de freins  MacGaver
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Sam 16 Jan 2016, 23:28
Tomtom01
Nombre de messages : 148
N° de département : belgique
Vos véhicules : RS1600i, RST S1, Fiesta xr2 Mk1
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 17 Jan 2016, 17:06
Bon travail !!! Je fais la même chose pour ma turbo , sablage , anti-rouille époxy de chez PPG et peinture ( teinte selon la pièce , frein etc ... noir , et autre souvent gris métal très fin )
RS25
MessageSujet: Re: SABLAGE DE PIÈCES / PEINTURE / STOKAGE   Dim 17 Jan 2016, 18:12
Oui, je prépare un max de pièces pour une future resto / je sélectionne une peinture d'attente au plus proche de l'origine.
