 REMISE EN ETATS DE MON CAB
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
Nombre de messages : 139
N° de département : marmande
Vos véhicules : xr3i mfi cab 1988,xr3i 1l6 mfi de 1989,xr3i 1l6 efi de 1990
MessageSujet: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mer 16 Déc 2015, 23:20
BESOIN DE CONSEIL
VOICI LA TETE DES BOUGIES QUE JE VIENT DE CHANGÉ SUR MON CAB,que pense vous de leur couleur (a part la 3eme sur la photos qui apparrament et plus recente) presente t'elle un melange trop riche,trop pauvre ou autre? car ne mis connait pas trop a ce niveau la....
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/19454418225671e3594872adsc_0519.jpg
SINON AUTRE SOUCIS MA SONDE DECONNE T ELLE?
CAR DES QUE JE METS LE CONTACTE VOILA OU L AIGUILLE CE POSITIONNE
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/7123852435671e32465d72dsc_0515.jpg
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: SILENCIEUX DU CAB   Mer 16 Déc 2015, 23:26
DEMAIN JE CHANGE LE SILENCIEUX QUI ET PERCE CAR IL ET VRAIMENT POURRIT COMME VOUS POUVER VOIR QUELQUE TROU....
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/16386316905671e4df43ccadsc_0517.jpg
subman03
subman03
Nombre de messages : 195
N° de département : 03
Vos véhicules : escort xr3i 88 piste(mot. ST 170), escort xr3i 89 cab(mot.RS 2000).
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mer 16 Déc 2015, 23:44
les bougie un peu limite riche , pour l'aiguille debrange la sonde si sa redescend c qu'elle est en court circuit donc sonde hs
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mer 16 Déc 2015, 23:52
merci de ta réactivité,du coup comment procédé pour réglé ce problème?
sinon ma sonde et donc bien hs car c est le teste que j ai effectué et en effet elle et descendu aussitôt
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: remise en etat de mon xr3i cab   Dim 20 Déc 2015, 21:17
comme prevu j ai changer le silencieux de mon cab qui etait percé et pas mal rouillé
et du coup j en et profité pour refaire ma ligne complete en la decapant et en passant du produit contre la rouille et profité pour y posé une sortie zebring et changé un silenbloc qui sorté de je ne c est ou par un origine
avant
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/14127983655674480d95ac4dsc_0534.jpg
aprés
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/148451176156770c72346a6dsc_0540.jpg
les silenbloc
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/45508625656770cb47bba1dsc_0539.jpg
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Jeu 24 Déc 2015, 00:03
VOICI L ETAT DU COMPARTIMENT MOTEUR A SON ACHATS,depuis je n est rien encore touché j ai juste changé le bocal ldr par un que j avait en stock car l autre etait fissuré et l allumeur par un autre d auccase un module d allumage neuf et la tete de delco bosch neuve car j ai du mettre c est piece a l achats car j ai eut le cab il etait non tournant a son achats (allumage hs)un fils bougie et bobine bleu et les autre noir (c est tout ce que j avais dans mon stock)je les changerait plus tard car il sont encore en  bonne etats.
les photos chez le propriaitaire avant de changé ces bricole pour qu elle puisse repartir vous les retrouveré avec les autre partie de la voiture dans la rubrique vos vehicule ford trés prochainement
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/76970484567b26788198a20151126_085100.jpg
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/577358567b26f666a5c20151126_085140.jpg
ont voit bien qu il et crasseux grace au joint cache culbuteur mort et a voir son joint collecteur car il ma l air cramé a certaint endroit de toute facon je ne chercheré pas je changeré trés prochainement,sa evitera de salopé le travail quand j aurais decrassé tout ca et sa evitera surtout la chauffe!
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: remise en etat de mon xr3i cab   Mer 10 Fév 2016, 18:34
ALORS VOILA JE VOUS FAIT PAR DES NOUVELLE DE MON CAB
DEMARREUR CHANGE (neuf)
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/85926455656bb74d71b760dsc_0615.jpg
sonde temperature (neuf)
siege conducteur chanché pour un non dechiré
circuit refroidissement purgé donc forcement ldr changé
bocale luiquide refroidisement changé (occase)
ajouté enjoliveur d origine ford (occase)
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/49124042856bb755d5a444dsc_0616.jpg
bouchon reservoir noir changé pour un blanc
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/86896344156bb76eb8f4acdsc_0661.jpg
console centrale changé (occase)
compteur changé (occase)
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/114459779656bb75d865279win_20150203_181629.jpg
commande chauffage changé (occase)
calostrat changé (neuf)
joint calostra changé (neuf)
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/167013750556bb74689f94fdsc_0594.jpg
contacteur ventilateur (neuf)
a venir cette semaine
purgé les freins
liquide frein sera changé
reglé allumage au poil (12°)
et vous imaginé bien qu aprés tout ca il y auras une suite car une voiture n est jamais fini Grosse Bouche
PierreM
Nombre de messages : 119
Vos véhicules : Escort mk4 RS Turbo 88 & mk3 XR3i kit warrior & mk5 Cabrio 91
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mer 10 Fév 2016, 20:36
Et bien, que de pièces changées! Le moins que l'on puisse dire c'est que tu l'entretiens bon1Intello1
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mer 10 Fév 2016, 20:41
oui je suis quelqu’un de très maniaque et consciencieux avec tout mes véhicule et n aime pas les chose faite a moitié d autant plus que je n avez aucun historique de ce véhicule ni aucune facture ou trace de pièce changé ce qui ne sera plus le cas et je tiens a précisé que je me fait tout l entretien moi même donc la main d oeuvre économisé peut passé dans leur entretien  Smile
RS25
RS25
Nombre de messages : 1081
N° de département : 00
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mer 10 Fév 2016, 21:29
Bonjour,
Pour ton calostat et la bague d'etancheite ( joint interne ), tu as trouvé ou ?, car je vais faire cette OP prochainement sur mon XR3i / merci
Je crois qu'il faut faire attention aux températures à la plage d'ouverture et de pleine ouverture, qui est différentes suivant nos types de voitures avec moteur CVH
Pour toi c'est plage début ouverture 85-89° et pleine ouverture 102°
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mer 10 Fév 2016, 23:01
BONSOIR RS25 POUR LES OUVERTURE C EST BIEN CA ET J AI TROUVER SUR MISTER AUTO SANS SOUCIS...
raoult25
raoult25
Nombre de messages : 384
N° de département : 32
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Jeu 11 Fév 2016, 07:04
C'est également dispo chez AD.
Bon boulot.
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Jeu 11 Fév 2016, 14:14
JE CONFIRME LES PROPOS DE RAOULT25 MERCI DU CONSEIL POUR RS25 Smile
RS25
RS25
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Ven 12 Fév 2016, 19:44
OK , merci pour les info, je vais allez faire une petite commande sur MISTERAUTO, car je viens de consommer mon dernier Calostat et joint.
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Ven 12 Fév 2016, 21:22
DE RIEN POUR LES INFOS ET ATATION APRES REMONTAGE DE FAIRE UNE BONNE PURGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AU RISQUE DE LAISSER LE L AIRE DANS LE CIRCUIT...bon courage
joelebulot
Nombre de messages : 148
N° de département : 31290
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Dim 14 Fév 2016, 08:00
bon boulot et joli cab
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Dim 14 Fév 2016, 11:51
merci a toi (il y  encore du boulos niveaux estethique don il y aura encore du changement prochainement)je ferait des photos des partie a restaurer prochainement car la je fini de le preparé pour son premier ct depuis 2008 Smile
joelebulot
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Dim 14 Fév 2016, 14:50
et oui il faut être patient et c'est pas facile tous les jours, pour moi c'est pareil, elle roule mais y à encore pas mal de choses à faire avant qu'elle soit carré, mais bon c'est l'jeu ma pauv' lucette
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Lun 15 Fév 2016, 00:19
alors voici une photos du siège avant que j ai remplacé par un siege niquel (non taché,non dechiré,et non affaissé) vous le reconnaîtrait
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/54150939056c10b3c41ee8dsc_0673.jpg
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Lun 15 Fév 2016, 00:24
merci a toi joelebulot et pour infos je l ai que depuis le 6 janvier donc c est pas l une de mes plus longue restos loin de la! Smile
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Lun 15 Fév 2016, 00:48
demain soir je purge mes freins et je cale au poil mon allumage
infos pour ce a qui ca peut interesser (12° par apport au pmh) et regle mon ralentie 950tour/min je le fait a la lampe stoboscopique de plus comme j ai fait un premier plein hier et commence a faire tourné regulierement sur petit trajet pour que le moteur ce libere (pas tourné depuis 4 ans)en dehort du seul trajet que j ai effectué pour la ramené chez moi lors de son achat je tourne avec un addittif qui ameliore la qualité de mon essence qui reduit mais gaz d echapement et nettois mes injecteur
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1773/96462946956c1122fed42cdsc_0677.jpg
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mar 16 Fév 2016, 19:19
BONJOUR ALORS JE VOUS DONNE DU NOUVEAUX SUR LE CAB:
hier j ai purgé les freins et j ai du réalise 4 fois leur purge car force de freinage trop faible a la fin de chacune de ces purges donc j attend de roulé quelque jour et de voir si mieux ou pas mais j ai un gros doute d autan que je l ai acheté sans freins car l encien proprio avait enlever le liquide de frein pour purgé et na jamais fait la purge (sois disant qu il na pas su faire)j ai toujours trouvé bizarre...DONC JE SUSPECTE QUI LA CHERCHER A PURGE A LA PÉDALE POUR CHASSE L AIR ET DE CE FAITE ET BOUSILLER LE CERVEAUX FREIN CAR J AI TOUJOURS FAIT MES PURGE AU COMPRESSEUR COMME HIER SUR MES ESCORT ET JAMAIS RENCONTRÉ CE PROBLÈME DONC J ATTEND VOS AVIS
PierreM
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mar 16 Fév 2016, 20:32
Sur la mienne, les circuits étaient également vides de liquide, j'étais pressé donc j'ai remplis et purgé à la pédale, mais ce fut une erreur car peu de temps après la course c'est allongée...
Enfait j'ai un des deux pistons du maitre-cylindre qui fuit et donc la course est longue mais ça freine tout de même sur un des deux circuits:bounce:
Mon prof d'atelier m'as expliqué que les joints du maitre-cylindre n'étaient pas habitué à parcourir de longue distance comme c'est le cas lors de la purge, et que comme il y avait parfois un légère "marche" dans le cylindre, ça abimais les joints... donc j'ai compris à quoi servent les appareils à purger "automatique"
Mais ça me parait tout de même toujours bizarre car on purge à la pédale depuis la nuit des temps, non? et on ne remplacait pas à chaque fois le maitre-cylindre...
Tu es peut-être dans le même cas? Il suffit alors de refaire ton maitre-cylindre avec un kit de refection, c'est ce que je vais faire Smile
xr3i matthieu47
xr3i matthieu47
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mar 16 Fév 2016, 20:35
MERCI PIERRE MAIS TU NE FAIT QUE REPETER CE QUE JE DIT PLUS HAUT 5NE JAMAIS FAIRE A LA PEDALE CAR MAITRE CYLINDRE MORFLE) C EST POUR CELA QUE JE NE FAIT JAMAIS A LA PEDALE
PierreM
MessageSujet: Re: REMISE EN ETATS DE MON CAB   Mar 16 Fév 2016, 20:44
Excuse moi si j'ai répété Grosse Boucheail
Mais je disais juste que j'étais du même avis que toi et que j'étais dans le même cas Smile  Donc bonne réfection de maitre-cylindre Laughing
Petit HS; pourquoi écris-tu en majuscule? Je trouve cela agressif.. :/
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
