 Fiesta MK1 1979 Groupe 2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
axelf65
axelf65
Nombre de messages : 173
N° de département : Alpes de Hautes-Provence 04
Vos véhicules : Fiesta MK1 Grp2
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Mer 09 Oct 2013, 17:02
Même sans marche arrière , j'ai pu amener ma caisse à la peinture :
Remontage d'un ciel de toit de XR2 MK2 , des vitrages et accessoires:
Il faut monter ça dans la voiture:
hebergeur image
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Mer 09 Oct 2013, 17:04
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Mer 09 Oct 2013, 23:49
oula tu nous apprend des trucs
kit rabaissement moteur je savais même pas que direct chez ford
ca existe
sinon pourquoi t as fais un mixte avec une boite 5 vitesse la passer en 4
pourquoi tu as pas pris direct une boite 4 vitesses ca existe et ca se trouve
pour l emplacement ca j en avais deja entendu parler par raphael dis fiesta-man
sur fiesta mk1 c était court
bien la barre anti-rapprochement
ca aide vraiment ou pas as tu essai sans et avec
car peut être c est un ensemble vu les trains roulants reconditionne
faudra nous en dire un peu plus sur le sujet moteur aussi comme les trains avants
ca m interesse
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Jeu 10 Oct 2013, 16:40
Salut.
Patience , ça vient.
J'ai utilisé une boite de XR3i parce que c'est une voiture destinée aux montées historiques et rallyes de régularité.
Donc il me fallait le couple le plus court des boites FORD ( 4.29 ) , et la 1° un peu plus longue.
De toutes façons , ça a servi à me faire la main pour ça:
Une boite Quaife à taille droite à rapports rapprochés.
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Jeu 10 Oct 2013, 16:49
Ca devient une habitude , quand je vois une boite 5 je la tronçonne:
Modification des pièces internes de sélection d'une boite de XR2 i afin d'y monter les arbres:
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Jeu 10 Oct 2013, 16:53
Montage de tout ça et du LSD dans les carters:
La première soudure n' a pas tenu , la seconde est mieux:
La boite finie :
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Jeu 10 Oct 2013, 17:05
J'ai reçu ça , kit AAC kentcams 234 :
Mon bloc est revenu du réalésage :
Préparation du travail :
Agrandissement des encoches des pistons de 1300 + 2.25mm:
Mise au poids des pistons à 0.1 gramme près:
Idem pour les ensembles bielles , axes , segments , pistons:
Vilo , volant allégés , équilibrés :
Montage de tout ça:
C'est donc maintenant un Kent 1700 , 10/1 de compression , pompe à huile haute pression.
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Jeu 10 Oct 2013, 17:12
Ces amortisseurs GAZ sont plutôt tournés vers le tuning , pas le Rallye.
La tige est trop courte , si on tend le ressort ils arrivent en butée haute et je n'arrive pas à obtenir la hauteur de caisse voulue.
Je me pencherai donc sur leur cas en revenant du 1° Mai 2012.
Mise en place du 1700 ( j'ai pour l'instant gardé la culasse d'origine ) avec la boite XR3i modifiée.
Réglage des trains:
Et départ pour Auberives.
700kms en 2 jours.
Fin de la phase 1.
Nombre de messages : 956
N° de département : 95
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Jeu 10 Oct 2013, 18:52
Ouah !! :affraid:Je reste sans voix. Il y a un sacré boulot de conception / préparation, j'adore king
http://seb-moto.e-kart.fr
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Ven 11 Oct 2013, 13:15
1° Mai 2012 à Auberives:
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Ven 11 Oct 2013, 13:17
Au retour j'ai monté la boite Quaife pour " validation " des modifs.
Tout marche comme sur le plan:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnBRYI1OIKc
https://www.youtube.com/watch?v=RwK1sWLG2po
https://www.youtube.com/watch?v=Hz0WIrhy7rM
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Ven 11 Oct 2013, 13:23
Début de la phase2:
Même si je savais déjà que ça existait , un article dans Classic Ford m'a décidé à sauter le pas.
Un ingénieur en suspensions américain ( Karl Hacken de Kustom engineering ) s'est penché sur le cas de la MK1:
Réception du colis ( kit complet avant arrière ) :
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Ven 11 Oct 2013, 14:02
Ah oui je comprend mieux ton histoire de boite 5 en 4
beu boulot surtout sacre modif a l interieur
et en plus un dgl ca doit bien accroche a chaque passage de vitesse avec une boite comme ca
ah oui ca c est du train av de compet t as recu
si ca te derange pas de dire le tarif de ce train avant
fiesta mk1 et mk2 c est le meme systeme de train avant ou pas
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Sam 12 Oct 2013, 12:04
Très jolies jambes ange
peureux1
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Sam 12 Oct 2013, 14:23
Salut.
Effectivement , c'est celles de ma fille ( 13 ans ).
Nombre de messages : 1084
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Sam 12 Oct 2013, 16:20
Beau travail sur cette boite a vitesse
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Sam 12 Oct 2013, 18:25
Bonjour.
[  si ca te derange pas de dire le tarif de ce train avant
fiesta mk1 et mk2 c est le meme systeme de train avant ou pas ]
K. Hacken est passé à autre chose depuis.
On peut trouver des kits équivalents sur ebay chez alachi57 ou là:
http://www.orbitalmotorsport.co.uk/INDEX1.HTM
Les bras arrière se montent sans problème sur MK2 et les bras et tirants avant doivent pouvoir se monter , mais il
faudrait modifier les supports avant.
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Sam 12 Oct 2013, 18:32
J'ai trouvé en Ecosse des amortisseurs Bilstein RS neufs et j'ai commandé chez Orbital une barre stabilisatrice tarée
2.5 x la barre de XR2.
Les amortisseurs Gaz ont été revendus à un Anglais .
Des ressorts H& R pour aller avec les Bilstein:
J'ai monté sur une commande de boite de MK3 un Quickshift d'Escort :
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Sam 12 Oct 2013, 18:38
Un membre éminent du forum Fiesta MK 1 français m'a vendu une boucle d'arceau et fabriqué des sabots à souder sur les longerons comme FORD
montait sur les XR2 MK1:
Avec mon adjoint soudeur , nous avons entrepris de fabriquer un arceau en nous servant de ma 2° Fiesta comme gabarit:
Les renforts sont posés :
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Sam 12 Oct 2013, 18:42
en tout cas mois je dis bravo Wink
du beau boulot déjà de fait
elle va coller a la route avec ça
bonne continuation et j'ai hate de voir la suite
xr-rider
xr-rider
Nombre de messages : 104
N° de département : 83
Vos véhicules : ford fiesta xr2 mk2 s1 1986
MessageSujet: xr2 mk2   Dim 13 Oct 2013, 16:58
[quote="Megatorus"]Très beau projet, propre et net de Fiesta XR2 Gr2 d'époque. Sujet comme j'aime le voir sur le forum. Beaucoup de bonnes idées extraites de la compétition de l'époque. Ayant eu les deux modèles de Fiesta XR2 Mk1 & Mk2, je peut dire aussi que le train avant des Fiesta est loin d'être fiable, robuste, voir même dangereux. Donc, il me hâte de voir la réalisation des tirants de chasse réglable de ce bolide.
Sur ma Fiesta XR2 mK2, j'ai fait ce montage. Cette réalisation n'est pas de ma conception, fait par un Fordiste qui roulé en XR2 de course. Je m'en suis juste inspiré pour faire le mien.
Après, j'ai fait quelques optimisations de certains points pour un usage plus routier. En tout cas, cela à changé totalement le comportement de la voiture.
[img]https://redcdn.net/ihimg/a/img32/8962/m7dy.jpg[/img]
[img]https://redcdn.net/ihimg/a/img543/4975/i0lv.jpg[/img]
[img]https://redcdn.net/ihimg/a/img713/3331/ybo4.jpg[/img][/quote]moi en faison des recherche sur ce sujet j ai trouver sur passionford.com un mec avait adapter un train avant de rs1600i complet il a du changer le longeron avant est mis a la place celle d escort
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Lun 14 Oct 2013, 23:47
merci pour le lien et les infos pour les trains av et ar version rallye
sinon les sabots il servait a quoi a l époque
du grand art pour fabrique un arceau a l intérieur
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Mar 15 Oct 2013, 16:18
Bonjour.
@ XR2gui:
Je voulais me construire une voiture approchant au maximum du groupe 2 : pas de modification des attaches de suspension , boite 4 , look d'époque.
Pour ma prochaine Fiesta Zetec , je me permettrai un peu de "délire".
@ Sylvain 89 : pas de quoi , si tu contactes Darren de Orbital par mail ,tu peux lui demander de construire à peu près n'importe quoi comme pièces.
Je sais qu'actuellement , il prépare un kit pour passer les MK1 en boite 5.
Les sabots étaient montés sur les XR2 d'origine.
J'imagine qu'ils avaient détecté une faiblesse aux longerons , un peu comme les renforts qu'ils rajoutaient après coup aux RS1600i.
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Lun 04 Nov 2013, 11:19
Bonjour.
Montage du train avant triangulé et des suspensions Bilstein:
axelf65
axelf65
MessageSujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2   Lun 04 Nov 2013, 11:23
Ma nouvelle culasse s'est faite un peu usiner:
Un allumeur Accuspark électronique adapté aux carbus:
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [Saison 1978-1979] Division 3, groupe Centre
» [Saison 1979-1980] Division 3, groupe Centre
» U15 1ère série groupe A (1ère phase)
» Calendrier Groupe A 2010/2011
» sur le prochain groupe 11V de Campa
