| Fiesta MK1 1979 Groupe 2 | |
+32axelf65 ZOAK respect PierreM tigrou1110 deuch36 fiesta T16 joelebulot TAZ42 subman03 Momo77rst1 lululebarbu libidum_extasy titou Jérôme08 Fordphb madmax82 laurst1 fordfan ced29 francois00071 Clymeric coupluss xr3i Clip83 xr-rider Sylvaincab59 sbeube02 Megatorus XR3i62 lauwill Sylvain89 Baudouin 36 participants |
axelf65
Nombre de messages : 221 Age : 61 Localisation : Manosque N° de département : Alpes de Hautes-Provence 04 Vos véhicules : Fiesta MK1 Grp2 , Fiesta MK1 2L Zetec Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 24 Juin 2015, 11:55 | |
| Bonjour et merci. Un peu de peinture. | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 24 Juin 2015, 19:53 | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Dim 26 Juil 2015, 19:17 | |
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Lun 27 Juil 2015, 00:06 | |
| Très beau travail, et belle réalisation technique, bravo... Cela va me permettre de m'inspirer pour le train avant de XR2 Mk2 de mon fils. Petit question d'ordre technique, je vois sur les photos que le filtre à huile est déporté sur la joue d'aile. Pas de problème au démarrage de désamorçage de la pression du circuit d'huile? J'ai un montage similaire sur mon Escort Cosworth, saut qu'il m'a fallut que je rajoute une pompe d’amorçage électrique. Surtout quand la voiture n'a pas roulée pendant un certain temps. Cette pompe me sert aussi en cas de déjaugeage et est gérée par un pressostat ajustable... ____________________________Club RS80 | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 29 Juil 2015, 14:57 | |
| Bonjour et merci , mais je suis loin de toi pour ce qui est de la qualité du travail. Le filtre à huile est sur le circuit haute pression du système. Ca n'a pas l'air de poser de problèmes à tous ceux qui ont ce montage sur les Formule Ford. La seule précaution est l'amorçage au premier démarrage et vérifier après une longue période d'arrêt que l'huile n'ait pas migré à travers la pompe dans le carter. | |
subman03
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 29 Juil 2015, 22:51 | |
| Pour le filtre a huile déporté mes 2 R21 turbo l'on d'origine et y a pas de pompe auxiliaire. Peu être faire attention en cas de mise en vidange prolongé. | |
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Ven 31 Juil 2015, 11:03 | |
| - axelf65 a écrit:
- Bonjour et merci , mais je suis loin de toi pour ce qui est de la qualité du travail.
Le filtre à huile est sur le circuit haute pression du système. Ca n'a pas l'air de poser de problèmes à tous ceux qui ont ce montage sur les Formule Ford. La seule précaution est l'amorçage au premier démarrage et vérifier après une longue période d'arrêt que l'huile n'ait pas migré à travers la pompe dans le carter. La pression monte de suite au démarrage sur ton moteur? Dans ma configuration, si j'amorce pas avec la pompe la pression met quelques secondes à se mettre en charge. En tous cas bien sympathique les modifications de cette Fiesta Mk1, très adepte du fait maiso A l'occasion j'aimerais bien avoir des petits croquis du train avant avec tirant ou des photos pour la Fiesta du fiston.... Encore bravo... ____________________________Club RS80 | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 12 Aoû 2015, 19:45 | |
| Salut. Je pense qu'une fois le circuit HP rempli ,la pression monte de suite. Mon pote Steve Hall , qui a ce système sur sa Fiesta de course m'a seulement mis en garde pour le premier démarrage et une immobilisation trop longue. Pour l'instant , c'est le rush , mais quand ce sera plus calme , je te ferai un croquis. Mais toutes les fixations ne te serviront à rien sur une MK2 , tu as vu ce qu'ils ont " bidouillé" sur la MK2 de "Tchine". Quelques photos: | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 19 Aoû 2015, 19:57 | |
TAZ42
Nombre de messages : 5 Age : 48 Localisation : ST ETIENNNE N° de département : 42 Vos véhicules : dierra cosworth 2rm FIESTA XR2 Date d'inscription : 08/09/2013
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Sam 22 Aoû 2015, 07:41 | |
| Salut phillipe 15 pouce obligatoire ? Moi j'ai essayé des étrier 4 piston de sierra 2rm ça passe pas même avec du 15 je monte des simple piston de sierra 4rm passe pas dans mes miniator en 13 mon plus. mais ok dans mes mad in en 15 je pensait plus tard acheter des willwood plus tard .Il passe avec des moyeu d'origine ? | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Dim 23 Aoû 2015, 18:52 | |
| Salut T. Le kit que j'ai acheté chez Orbital comporte des disques de 58mm de haut. Mais je n'ai pas pu les adapter sur les pivots Groupe2 pour garder le déport négatif. Le kit Orbital permet de monter les Wilwood dans des 13 pouces style 7" RS ou Minilite. Pour moi , pas d'autre choix que les jantes Groupe2 , ou des entretoises et là fini le déport négatif. | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Ven 28 Aoû 2015, 23:11 | |
| Un petit coup de rajeunissement pour XR2 ces jantes. Super les tirants de chasse, du beau boulot de mécano soudé comme j'aime voir. Ca va changer le comportement de la voiture cette modification. Encore bravo pour cette réalisation sur mesure... ____________________________Club RS80 | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 02 Sep 2015, 17:02 | |
| Bonjour. Merci Mega. 30 Septembre 2015 , Montée historique de Caseneuve ( 84 ). | |
fiesta T16
| Sujet: fiesta G2 Sam 05 Sep 2015, 10:24 | |
| toujours aussi belle cette fiesta un travail soigner et propre beau boulot | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Lun 28 Sep 2015, 17:13 | |
| Bonjour. Merci. Le poids du moteur et de la boîte reposent sur les trois boulons de la traverse. Les Fiesta MK1 puissantes ont tendance à se dévisser seules et à cisailler les boulons avec de graves conséquences. J'avais trop de vibrations , donc j'ai remplacé les Silent-blocs par des Powerflex. Avec cette petite modification , le poids du moteur repose sur la traverse au lieu des boulons. | |
axelf65
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 30 Sep 2015, 19:59 | |
| Bonjour. Montage d'un Silent-bloc support moteur droit que j'avais fabriqué i y a 32 ans. Une certaine ressemblance avec les Vibratechnics. | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Ven 09 Oct 2015, 17:01 | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Ven 09 Oct 2015, 17:05 | |
| Je n'arrivais pas à abaisser l'avant de ma voiture à ma convenance. Avec ce système , ce sera bon. | |
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Sam 10 Oct 2015, 15:57 | |
| Du super bon boulot comme d’habitude... Bien vue pour la cardan hybride Tripodes / billes... ____________________________Club RS80 | |
deuch36
Nombre de messages : 24 Age : 57 Localisation : genlis N° de département : 21 Vos véhicules : Seat Altea Citroën 2CV Date d'inscription : 26/10/2015
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mer 04 Nov 2015, 18:00 | |
| Hye Nouveau sur ce forum, je découvre ton travail et là, je suis sans voix ! Bravo pour la qualité de travail, la recherche, la documentation, l'expérimentation. Ton topic est une mine d'info ! Et cette volonté d'ameliorer sans cesse ! Chapeau bas et respect | |
tigrou1110
Nombre de messages : 19 Age : 40 Localisation : pouillon N° de département : 40350 Vos véhicules : sierra xr4i Date d'inscription : 02/11/2015
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Jeu 05 Nov 2015, 02:11 | |
| bonsoir et ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
quel travaille de dingue j'en suis admiratif et sa me donne encore plus envie de faire la mienne en voyant votre evolution | |
axelf65
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mar 10 Nov 2015, 17:21 | |
| Bonjour et merci beaucoup pour les compliments. Samedi 9 novembre 2015: J'avais une sortie piste avec l'ASA Marseille. Les principaux problèmes ont été résolus , beaucoup moins de vibrations , bons freins , super tenue de route même si les TOYO R1R commencent à donner des signes de faiblesse au bout d'une douzaine de tours. Vers la fin de la séance , j'ai perdu les freins au bout de la ligne droite. Retour au paddock , j'ai vite vu d'où venait le problème. J'ai fait une erreur dans la mise à l'air du carter sec , le joint de cache-culbuteur a explosé. De l'huile est partie partout sur le moteur , sous l'aile droite , dans la roue et bien sûr les freins. Quelques photos. | |
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 Mar 10 Nov 2015, 17:44 | |
| Toujours magnifique. Plus de peur que de mal avec tes freins, ouf | |
| Sujet: Re: Fiesta MK1 1979 Groupe 2 | |
