 Restauration escort rs turbo 90
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Ven 07 Fév 2014, 18:18
sa avance beau boulot, pas évident a trouvé c'est corps de longue portée. nickel  bon1
tonydu71
tonydu71
Nombre de messages : 187
Vos véhicules : Ford escort rs turbo (spec90), Alpha Romeo giulietta
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Ven 07 Fév 2014, 22:12
Merci smog  Smile  oui sa avance doucement mais surement  bon1  mais elle sera jamais aussi bell et neuv que la tienne  king
Aujourd'hui démontage des pare choc :
Petite surprise coter passage et conducteur  Sad
Par contre impossible a enlever mais bas de caisse, ni elargisseur d'aile  T'es mort
 comment vous faite ? car moi les vis sont rouiller et les tête sont foirer,et les passage
d'aile a l’arrière facile elle sont riveter par contre a l'avant comment elle tienne ??
 sos3
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Sam 08 Fév 2014, 16:33
Petite pièce arriver aujourd'hui   Laughing   Merci à Etis-ids  Laughing
Pc avant spec90 :
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Dim 09 Fév 2014, 23:51
petit a petit ca prend forme
point de rouille la maladie souvent vu la
a bonne pioche pour ce pc av spec90
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Lun 10 Fév 2014, 03:49
Oui des que je peut je lui achète des pièce a ma petite rs   Smile
Dernière pièce commander les 2 feux avant, j'ai fini d’investir en extérieur maintenant me reste plus que moteur et intérieur
Bientôt transférer dans un endroit sec et protéger ou je vais pouvoir tout démonter et quel arrête d’être dehors sous la pluie surtout en se moment
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Jeu 27 Fév 2014, 14:52
Quelque petite pièce arriver, repeinte, remonter sen ajustage pour le moment avant quel soit transféré bientôt dans un hangar ou il sera plus simple pour la mettre en pièces
La culasse et enfin prise en charge quand j'irai la chercher elle sera toute neuv  Smile
Feux avant neuf
cache culbuteur poncer et peint
J'ai peint mais pare choc car il y avait de la peinture a passer il seront repeint quand je la ferait complète pour etre sur de pas avoir de différence de teinte
teinte : B3, blanc diamant, brillant direct
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Ven 28 Fév 2014, 08:22
un brillant direct c est toujours mieux que rien
juste les caches plastiques des longues portes d origine c est noir couleur plastique brut
blanc ca va flash je pense
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Ven 28 Fév 2014, 10:12
Oui mais quand j'ai taper la couleur d'origine l'ordi me la sorter que en brillant direct apret je peut toute la revernire si je veut mais sa brille deja vachement en brillant direct  Smile
Oui les longue porter je les est passer en blanc car il etait deja en blanc et je craignai pas  Smile
Par contre c'est les baguette de pare choc je pence ca va etre dur a trouver car c'est des truck coller :/
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Ven 28 Fév 2014, 19:53
les baguettes de pare choc faut chercher sur ebay.co.uk il existe différent couleur
ils font 1mm de moins que ceux d origine c est que j ai mis sur ma s2
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Lun 03 Mar 2014, 12:08
Merci j'ai trouver des que je peut je commanderai je pence que quelque millimètre de moins ne doit même pas se voir  Smile
Bon sinon ma culasse et partit sur saint etienne dans une entreprise spéciale pour culasse il me remplace juste les 2 soupape et me remette nikel les autre, il regarde les guide si il sont pas bon il les change et si la culasse a besoin d’être rectifier il le font aussi  Smile  hate quel revienne toute refaite  Smile
Nombre de messages : 405
N° de département : Belgique
Vos véhicules : 2 Ford Escort RS1600i, 1 Ford Focus CC
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Lun 03 Mar 2014, 17:31
Tout bon ça!  Grosse Bouche  Grosse Bouche
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Mar 04 Mar 2014, 23:18
ah bien tu vas reparti sur une culasse refaite
attention soupapes échappement spécifique rs turbo
spécial chaleur de turbo au sodium
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Mer 05 Mar 2014, 17:43
Oui on va repartir sur du neuf  Smile  je pence qu'il doive y connaitre il font que sa
:/ je pence pas qu'il se trompe, ( tu me fait peur) ^^
Sinon aujourd'hui aillant quelque heure de libre et un beau temp en voyant le
sujet de Xr3i-90 j'ai nettoyer mais pare boue et regarder si il y avait de la rouille
dans les passage d'aile, aucune rouille juste un pti peut en surface je graterai
tout avant dit repeindre, les pare boue pas de degraissant sous la main pour
enlever le groudon restant mais c'est deja bien revenue =)
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Mer 05 Mar 2014, 17:48
ça c'est bien que ford est fait ces passages de roues en plastique , ça évite que les projection de pierres déclenchent des départ de corrosion dans les passages de roues en endommageant la peinture .
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Mer 05 Mar 2014, 18:11
Oui carrément  Smile  mais a l’arrière c'est juste du blackson il ni as pas de pare-boue plastique
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Ven 07 Mar 2014, 19:51
Bonsoir les fordiste, est-ce difficile de refaire les siège de RS ? de retrouver les "coife" il me semble que sa s'appelle ainsi ? Car j'ai appeler un sellier il me refait tout mon intérieur nikel dans les 1000€
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Sam 08 Mar 2014, 09:45
montre en photo tes sièges sinon les mousses recaro se trouve chez les anglais a un tarif
et le dessous en elastique se retrouve aussi
tissu un peu plus dure en neuf donc restera de l occasion
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Sam 08 Mar 2014, 12:56
Le siège conducteur commence a être déchirer  casse tête3  et l'assise écrasé je veut faire retendre le tissu que sa fasse pas de plie
Coter passager j'ai un trou de cigarette  massue  et l'assise qui s'ecrase aussi
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Sam 08 Mar 2014, 18:20
Aujourd'hui profiter du soleil pour nettoyer un peut l'interieur :
A quoi sert cette prise ?
Je recherche 2 panneau de porte arriere comme cela car avec le soleil tout c'est decoler  No
Sa ma l'air pas trop mal c'est sa que vous appeler les elastique ?
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Sam 08 Mar 2014, 19:17
super taf le problème des panneau arrière c qu il on tous ce problème donc dur a trouver mois j ai coller les mien
julien
Nombre de messages : 161
Vos véhicules : ESCORT XR3I MK4 et rst de fin 89
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Dim 09 Mar 2014, 09:16
la prise c'est pour l'ordi de bord pour la conso restante
et pour tes panneaux arriere regarde tes joints de vitres y se retractent et l'eau arrive a passer
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Dim 09 Mar 2014, 15:05
en effet la prise c'est pour l'ordinateur de bord
pour les panneau arriere il faut que je regarde je devrai avoir cela si ca t'interesse
bon taf deja fait en plus le planché a l'air en tres bon etat , continue comme ça elle va etre nickel cette Rst
Bon courage pour la suite
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Lun 10 Mar 2014, 23:05
Merci a tous pour cette prise, mais je n'est pas d'ordinateur de bord  reflechi1  sa devait être prévue au cas ou a l'avance  Smile
Oui le plancher et nikel mais il me semble bien que elle a déjà était refaite cette voiture...
J'ai trouver du scotch de cachage avec de la peinture et aussi dans les entre d'air dans l entrer de porte ainsi que sur les par boue
J'ai juste une plaque de blackson dans le coffre a changer car elle est tout morte demain je fini d'enlever les panno arrière plus les support d'enceinte et je vais tout poncer pour pouvoir repeindre  Smile
Sylvaincab oui je suis intéresser mp et merci  Smile
Julien les joint de vitre sont ok je les est nettoyer car il était plein de mousse.. peut être a cause de sa et ct plus assez etanche avec la mousse :/
julien
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Mar 11 Mar 2014, 07:24
profite en pour nettoyer l'interieur des l'ailes ariere,d'erriere les panneaux et graisse le point bas
tes ailes feront encort 20 ans
tonydu71
tonydu71
MessageSujet: Re: Restauration escort rs turbo 90   Ven 11 Avr 2014, 11:42
Bon apret quelque temp d'absence, cause emménagement la rs et rester en standbye elle est maintenant a 30 borne de moi  pleur1
J'ai continuer mon intérieur avec une bell surprise..
Aile gauche nikel
Et aile droite.. nikel aussi mais plus d'origine... aucun papier ou quoi pour se remplacement d'aile arriere...
Je suis en train de faire une belle liste de commande sur fordenco de pièce mécanique et je voulais vous demander ou trouver des amortisseur complet combiner fileter soit koni ou soit bilstein je ne c'est pas quoi choisir et ou les trouver ...
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Restauration
» Christophe : R21 2l turbo de 87 et Golf 1 gti 1.6 de 81
» restauration unimog 421 BB
» gt turbo ph1
