| coup de jeune cab 1.6i | |
lauwill
Nombre de messages : 173 Age : 53 Localisation : bourges N° de département : 18 Vos véhicules : cab mk 3 1.6i et mk3 carbu cab de 83 et 85 Date d'inscription : 07/09/2013
| Sujet: coup de jeune cab 1.6i Ven 13 Sep 2013, 13:51 | |
| Bonjour , voila je vais faire un post sur le coup de fraicheur et d'entretien de mon escort cab 1.6i datant de mars 1984 que j'ai acheter la semaine dernière pour infos c'est une première main et elle ne roule plus depuis 2002 . Je possède également une cab 1.6 à carburateur de févriers 1985 qui pour l'instant vie tristement sous une bâche:nas3: et est prévu de servir de banque de pièces:pl1: Donc je mettrais des photos du coup de jeune au fur et à mesure pour l'instant ce n'est pas une restauration (je n'en suis peut être pas capable et je n'ai pas suffisamment de temps mais plus tard peut être) Autre point la belle est en panne elle démarre et s'arrête au bout de 2s Bon je mets des photo Mon bac à batterie avant et après le coup d'aspirateur | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Sam 14 Sep 2013, 11:21 | |
| Elle a l'air saine cette petite. Pour ton problème de démarrage, as tu fais le test de débit des injecteurs ? Avec 4 petites fioles transparente pour contrôler que les 4 injecteurs crachent bien l'essence et en même quantité. Tu as peut-être un problème de plateau sonde sinon ? Tu entends bien la pompe à essence tourner ? | |
ParazitFord
Nombre de messages : 3 Age : 37 Localisation : algrange N° de département : 57440 Vos véhicules : ford escort cabriolet 1.4 ghia Date d'inscription : 13/09/2013
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Lun 16 Sep 2013, 15:59 | |
| g eu le meme probleme avec mon ancienne Xr3i ct le filtre a essence qui etait boucher elle n avait pas tourner depuis longtemp (1an) car la personne qui me la vendu trouver pas la panne tourner sur 3cylindre alors j ai chercher pourquoi et quand j ai trouvé elle demarer puis caler ect alors j ai nettoyer tous l arriver d essence et puis c reparti | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mer 18 Sep 2013, 08:04 | |
| bonjour tout d'abord j'ai un problème de relais que j'ai shunter pour que l'essence arrive au distributeur mais la belle démarre et puis s'arrête de plus l'ancien proprio qui avait essayé de la remettre en route m'a dit qu'il avait percé le filtre donc prochaine étape je change le filtre dès que j'en sais plus je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mer 18 Sep 2013, 10:01 | |
| Si le filtre est percé bonjour l'état du plateau sonde ! | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mer 18 Sep 2013, 22:10 | |
| c est bien d avoir shunter le relais rose pour mettre en direct la pompe a essence ca aide pour faire des tests
apres tu vers si tu as de l essence qui sort en pression en sorti de la tete du doseur du plateau sonde
a essaye un par un pour voir si il y a bien de l essence qui arrive au 4e avant de réessaye de la redémarre
si c est bon t as de la change sinon plateau sonde grippe ou autre | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Sam 21 Sep 2013, 11:43 | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Sam 21 Sep 2013, 12:23 | |
| il te reste plus qu a changer le plateau sonde en occasion ou alors a le reparer ( il doit exister un kit avec membrane et ressort mais a confirmer par les expert ) | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Dim 22 Sep 2013, 16:00 | |
| bon puisque cela semble provenir du plateau sonde je démonte ensuite opération trempage dans de l'essence à défaut de produit type w40 ou mieux bac a ultrason mais j'ai peu d'espoir j'attend vos conseil voir mieux un plateau sonde fonctionnel
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Lun 23 Sep 2013, 09:35 | |
| le probleme du plateau sonde , c est que si la membrane reste sans essence trop longtemps , elle seche et se deteriore ... la seule solution si tu veux garder ton plateau , c est de changer la membrane .
mais avant de faire des frais pour rien , essaye de trouver quelqu un qui pourrait te preter un plateau sonde pour tester et etre sur que c est bien lui le probleme. | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Lun 23 Sep 2013, 12:45 | |
| bon voila des nouvelles, après 2h de trempette, remontage essais de fonctionnement et la voiture démarre et tien même le ralenti mais tourne comme une patate donc à suivre oui xr3i62 je suis d'accord avec toi c'est pourquoi j'essaye de sauver le plateau sonde malheureusement je ne connais personne pour l'instant pour un tel essais mais je suis preneur de toute solution du moment que ma belle se réveille. | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Lun 23 Sep 2013, 22:09 | |
| c est deja ca si elle tourne. verifie tes bougies , ton delco et allumeur ainsi que tes injecteurs , avec un peu de chance ton plateau sonde n a rien. mais bon , j espere que trouvera un autre plateau pout test | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Lun 23 Sep 2013, 23:54 | |
| ah si elle demarre deja un bon point
apres si elle tourne pas rond faut controle a la sortie du doseur si au 4 sortie ca crache en jet de l essence voir si il y a pas un qui merdouille et apres voir au bout des 4 injecteurs et regarde l etat des bougies et leur couleur voir si c est les 4 sont pareils ou une noire ou blanche différentes des autres
essaye de m appeler quand tu veux voir réponse a ton MP | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mar 24 Sep 2013, 18:42 | |
| bon allez en attendant les futures interventions une pitite question ce fils c'est bien à mettre à la masse | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mer 25 Sep 2013, 10:32 | |
| C'est bizzare, on dirait une cosse rajoutée. Ce fils va sur l'injecteur de départ à froid ? normalement l'injecteur est piloté par le thermocontact. | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mer 25 Sep 2013, 13:16 | |
| exact mais j'avais l'impression que c'était d'origine à suivre | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mer 25 Sep 2013, 22:47 | |
| voila comme dis l autre jour au tel
le 5eme injecteur est aliment par une sonde de température du liquide refroidissement
elle est horizontal en dessous du collecteur admission couleur marron la cosse de la connectique cote faisceau et cote sonde
rajouter car peut être avait un soucis de masse dans le faisceau électrique | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mar 01 Oct 2013, 14:43 | |
| Alors pour le fils noir avec cosse ronde comme le disais sylvain89 c'est une modif il est relier à l'emplacement du fil marron coté connectique du 5eme injecteur sinon coté nouvelle j'ai démonté mes injecteurs cela a été moins compliqué que ce que je craignais il y a quand mêmes un joint qui est casser le gros noir je vous tiens au jus pour la suite | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mar 01 Oct 2013, 22:57 | |
| ah bien si t as pu sorti les injecteurs
la mécanique ford reste assez simple a bricole
reste plus qu a faire le test des 4 injecteurs et voir si il sort la même quantité au 4 en même temps comme dis l autre jour au tel si tu as un soucis tu peux m appeler | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mar 08 Oct 2013, 18:32 | |
| bon quelques nouvelles j'ai changé le distributeur d'essence grâce à papy ford j'ai essayé à blanc de l'essence sort des tuyaux d'injecteur mais rien ne sort des injecteurs une fois monté dans un premier temps le coupable semble être la pompe qui n’aurais pas assez de pression cependant je trouve quel débite bien et rapidement l'essence donc je me suis lancé dans d'autre essais rien en retour au réservoir rien en sortie du régulateur de réchauffage alors la question: ces symptômes confirme le doute ou peuvent il expliquer autre chose ? | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mar 08 Oct 2013, 22:27 | |
| Tu as bien un problème de pression d'essence. Il faut procéder étape par étape. Tu peux commencer par tester le débit de ta pompe, elle doit débiter 1,1 litres pendant 1 minute. Ensuite, selon le résultat, il faut tester la pression (avec un testeur de pression d'essence) à chaque composant du circuit d'essence (sortie pompe, accumulateur de pression d'essence, filtre à essence, régulateur de pression, tuyaux d'injecteurs). Par ailleurs, si l'essence ne sort toujours pas des injecteurs, ce sont peut-être eus les fautifs. Il doivent s'ouvrir vers 3 bars de pression.
Les pressions sont les suivantes : primaire : 5,65 à 6 bars pression résiduelle après 20 min moteur éteint : 2,6 bars pression d'ouverture des injecteurs : 3 à 4,1 bars | |
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Mer 09 Oct 2013, 07:32 | |
| question débit elle débite le litre en moins d'une minute pour les pression je suis pas équipé pour l'instant enfin en attendant d'avoir une pompe (j'envisage l'achat d'une bosch neuve) deux joint d'injecteur (les gros noir) sont mort vous vous en procurer où???? | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Jeu 10 Oct 2013, 00:31 | |
| les joints noir d injecteur dispo je crois chez ford ca coute vraiment rien
sinon comme dis sbeube02 faut faire étape par étape si tu as pas un mano pour voir réellement sa pression tu mets en route la pompe a essence et tu ouvre a chaque raccord en partant de la pompe voir si un bon jet d essence s échappe de que tu devis a un moment ou l autre ca doit bien gicler et referme aussitôt après contrôler quand t arrivera a un endroit ou sa gicle plus fais nous signe
si t as pas d essence aux injecteurs et si tu en as au plateau sonde soit tuyau bouche mais rare soit plus eux les injecteurs qui sont grippes ou rempli
lauwill
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Jeu 10 Oct 2013, 09:13 | |
| merci pour les joints je passerais chez ford pour ce qui est de l'essence c'est ce que j'ai fait et rien ne sort du régulateur de réchauffage ni en retour réservoir d'ou l'idée de manque de pression de pompe malgré le débit élevé (1 litre en quelque seconde) | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i Jeu 10 Oct 2013, 13:04 | |
| Et autre 4 injecteurs sa sort ou pas As tu essaye de bouge a la main le disque Du plateau sonde pour faire pivoter L axe du piston du distributeur d essence doit pivoter avec la pression d essence
Faudrai investir dans un mano de pression Car peut etre ta pompe a essence est bonne Car t as pu demarre une fois et tourne plus de 30sec
Ceux que je trouve bizarre c est ca Si ca a marche ca demande des reglages Ou nettoyer chaque pieces | |
| Sujet: Re: coup de jeune cab 1.6i | |
