| Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D | |
+5Syrus Rsturbo67 Fordphb Bruno77 fkl91 9 participants |
fkl91
Nombre de messages : 83 Age : 39 Localisation : 91 Vos véhicules : Xr2i 8s Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 15 Fév 2009, 12:52 | |
| Ben il est branché et il y a que 2 borne sur la sonde, je vois pas comment j'aurai pu me tromper Enfin je vérifierai cet aprem lol | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 15 Fév 2009, 16:31 | |
| - fkl91 a écrit:
- Ben il est branché et il y a que 2 borne sur la sonde, je vois pas comment j'aurai pu me tromper
Enfin je vérifierai cet aprem lol a mon avis c'est pas la bonne borne ca m'ai arrivé aussi | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 15 Fév 2009, 18:51 | |
| Je regarderai ca à l'occasion j'ai une durite qui fuit (pas méchant), une espèce de sifflement coté distrib/rampe d'injection, un para à faire, un bruit de claquement (poussoirs hydrau mort je pense) et un problème de démarrage à chaud :/ | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 15 Fév 2009, 18:53 | |
| Sinon c'est que du bonheur même en titillant l'accélérateur, et a un régime normal (2.000tr) ca part direct | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 15 Fév 2009, 20:36 | |
| Attention de ne pas le casser celui la ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 15 Fév 2009, 21:33 | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Lun 16 Fév 2009, 05:16 | |
| On va essayer Faut que je règle ce souci de démarrage à chaud, avant de flinguer un coussinet Et je crois que je vais virer mon calorstat (j'en avais pas avant), je trouve qu'elle reste trop en haut niveau température alors qu'il fait pas chaud en ce moment dehors :s | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Lun 16 Fév 2009, 18:41 | |
| Ton histoire de calrosthat de e vire attention je prefere tjs en mettre un voir un qui se declenche plus tot ou plus tard suivant ceux que tu recherche il en existe differentes temperatures j en ai de 80° a 88° | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Lun 16 Fév 2009, 18:57 | |
| Surtout les moteurs que j'ai eu avant, aucun n'avais de calorstat et le moteur tournais légèrement en dessous de la lettre M du NORM Je vais poser ma sonde de T°C d'huile, pour voir si je monte mon radia d'huile ou pas | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 22 Fév 2009, 01:05 | |
| Petite vidéo :o Je suis pas totalement à fond car à 5500tr minute la caisse ratatouille :s https://www.dailymotion.com/user/fkl91/video/x8g9x8_re-re-demarrage-de-la-fiesta_auto Sinon j'ai réglé mon souci de démarrage à chaud et ça venait d'un aimant du stator qui c'était barré Je mettrai la vidéo des coupures dès qu'elle sera publié | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Dim 22 Fév 2009, 01:25 | |
| https://www.dailymotion.com/user/fkl91/video/x8ga3o_fiesta-bug_auto | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Mar 24 Mar 2009, 21:40 | |
| Me revoilà Alors des petites news Je suis passé en poussoirs mécanique hier et la voiture prend tout ses tours mais faut que je peaufine un peu le réglage Elle tourne super pauvre, faut que je fasse régler ça mais je ne sais pas ou :/ Sinon j'ai reçu mes rotules de suspension large (a moi le carrossage positif en plus ) et du coup je vais remonter ma barre stab Même sans ça, ça tiens grave le pavé et en plus je déjauge plus par-contre j'arrive pas a faire marcher mes sondes :scratch: Et pour finir je viens d'acheter des jantes d'Escort Rs turbo en 15" (pour rouler normal vu que je frotte a l'attaque en 13" ) Voili voilou je vous met des photos dès que j'en ai | |
francky Membre du Club
Nombre de messages : 52 Age : 50 Localisation : rhone N° de département : 69140 Vos véhicules : ford escort xr3 xr3 i cab et capri 2 et 3 Date d'inscription : 11/02/2009
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 21:00 | |
| vraiment pas de chance avec cette voiture super boulo bravo pourvu que ca tienne cette fois | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 22:39 | |
| Des news incessamment sous peu | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 22:45 | |
| Me revoilà Alors des petites news Je suis passé en poussoirs mécanique et la voiture prend tout ses tours mais faut que je peaufine un peu le réglage Elle tourne super pauvre, faut que je fasse régler ça mais je ne sais pas ou :/ Sinon j'ai reçu mes rotules de suspension large (a moi le carrossage négatif en plus ) et du coup je vais remonter ma barre stab Même sans ça, ça tiens grave le pavé et en plus je déjauge plus par-contre j'arrive pas a faire marcher mes sondes Et pour finir je viens d'acheter des jantes d'Escort Rs turbo en 15" (pour rouler normal vu que je frotte a l'attaque en 13" ) J'ai changé ma ligne complète et ça fais plus un bruit :d tout à l'heure je vais chez B2H pour faire régler ma richesse Paix à mon pot détruit par les détonations des retour de flamme :ddr: et a mes Adidas Porsche Design Edition ( c'était pas des Ford ) Et mon moteur toujours aussi propre C'est bon la voiture est réglé :d j'avais 0.17 comme valeur au CO :ddr: Maintenant elle prend tout ses tours et plutôt pas mal :d c'est radical comme changement Du coup je suis parti la laver il va y avoir un peu de carrosserie bientot Ca y est j'ai monté ma barre stab et mes rotules large J'ai passé la barre stab entre le support avec les vis bleu et le soufflet de direction c'était juste juste :afro: Il me reste à faire mon joint de carter et un soufflet de cardans (et les freins :geek:) | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 22:52 | |
| Tu a quoi comme arbre à cames? Sur mon escort xr3i MK4 EFI, j'ai bien envie de monter un arbre à cames RSi... ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 22:56 | |
| Un arbre a cames de RSI avec ses poussoirs mécanique La voiture passe au banc samedi je te dirai si ca vaut le coup ou pas, mais pour l'instant je trouve ca plutot mitigé :/ | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 22:58 | |
| Pourquoi mitigé? ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 23:03 | |
| le cvh efi d'origine, part bien assez bas mais coupe assez tôt (6000tr environ) avec l'aac de RSI c'est moins "brusque" mais ça pousse plus longtemps (6500 au rupteur)
J'aimais bien le fait que d'origine ça poussais bien en bas et je trouve que l'avantage de pousser plus sur 500tr c'est moyen, maintenant faut voir sur la courbe de passage si ca vaut le coup de décaler le rupteur ou pas | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 23:06 | |
| Si c'est pour perdre en bas, pour mon utilisation ça vaux pas le coup. Comment tu fait pour décaler le rupteur?
J'attends ton passage au banc pou voir le résultat. ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 23:07 | |
| Au fait tu as une puce? ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 23:09 | |
| C'est pas énorme comme perte et c'est pas flagrant comme gain (enfin avec la boite courte si ) mais elle est pas totalement réglé correctement, donc j'attends de voir le résultat samedi avec un réglage | |
fkl91
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 23:10 | |
| Non j'apporte pas d'intérêt pour ce genre de truc :/ | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D Jeu 26 Mar 2009, 23:11 | |
| Affaire à suivre ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
fkl91
| Je pose la courbe samedi | |
| Sujet: Re: Mon Xr2i 8s pas d'origine, mais qu'avec du Ford :D | |
