 nouveau membre en escort rs turbo
Nombre de messages : 1084
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 22 Fév 2013, 07:55
Tiens les recaro en cuir viennent de quelle ford?
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 22 Fév 2013, 10:57
salut4
bienvenue4 bienvenue4
et encore un chti c'est vrai que l'on ve vraiment etre en force hi hi hi2 champion
bruno62410
Nombre de messages : 127
Vos véhicules : escort rs turbo s2, clio 2 dci
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 22 Fév 2013, 14:07
merci a tous pour l'accueil a voir il y a pas mal de fordiste dans la region
baudouin l'ancien proprio ma dit qu'il les avait fait faire par un pro
RSturbo74s1
Nombre de messages : 215
N° de département : 74
Vos véhicules : ESCORT RS turbo S1 MOTORSPORT 1985/ RS1600i 1983 rouge caisse RSI/ RS1600i 1983 grise caisse XR3i
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Sam 23 Fév 2013, 06:54
bienvenu sur notre f avec ta Rst s2
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Sam 23 Fév 2013, 10:58
salut les amis j'aurais besoin de votre avis car sur mon rst il n'y a pas de valve amal le turbo et la wastegate sont reliée en direct j'aurais voulu savooir si sa pouvez causé un manque de puissance ou si sa peut causé des problemes au bon fonctionnement du moteur merci d'avance
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 11:01
C'est pas terrible, tu n as même pas un robinet de pression de turbo?
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 11:33
l'ancien proprio aurait pas mi en direct pour voir si le manque de puissance venait pas de la valve amal? le manque de puissance viendrait peux ètre du turbo
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 11:58
slt non je n'ai pas de robinet au turbo et en plus la tige de la wastegate est pratiquement serré a fond.. j'ai commander une nouvelle wastegate si sa ne change rien je commanderais une valve amal parce la on ne sent pas du tout le "coup de pied" du turbo No si il y a des autres pieces qui pourrait empecher le turbo de souffler correctement dite les moi s'il vous plait merci de votre aide les amis
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 12:09
tu as commande quoi comme waste gate
pour être tranquille je te conseil une neuve -31 de sierra cosworth plus tare dure
valve amal obligatoire sur nos escort rs turbo apres la gestion ke jectronic ne marchera pas a 100%
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 12:25
peux ètre la partie chaude du turbo qui est felée, comme souvent malheureusement
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 12:54
Cela peut venir aussi de ton échangeur percé a un endroit,ou encore une prise d'air a une de tes durites... Il y a pas mal de possibilitées en fait lol!
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 13:41
merci les gars sylvain j'ai commandé une wastegate a "laurentxr3i" avec un ressort de 0.7 a 1 bar j’espère que sa ira... je vais racheté aussi une valve amal et si elle retrouve toujours pas la pèche je rachèterais la partie chaude du turbo qui doit couté assez chère je pense
est ce que quelqu'un a deja acheté une piece a laurentxr3i ? car sa va faire deux semaines que j'ai envoyé le cheque et je n'ai toujours rien recu No
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 13:47
j'ai deja controler les durites est l'echangeur sa a l'air bon... si vous avez une valve amal qui fonctionne dans votre stock je suis preneur Laughing
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 19:56
le soucis d une waste gate avec ressort a changer suivant ta pression c est bien
sauf tare trop fort donc en dessous de sa pression c est moyen j ai remarque
j ai une forge avec membrane et ressort a changer suivant la pression voulu
je suis revenu comme mon autre rst s1 par une de sierra cosworth -31 tare plus fort que ceux rst
et reste bien en utilisation soft pour tous les jours et de temps en temps lui mettre la pattate
je critique pas sa piece sans savoir la marque et le montage
mais je te dis simplement mon vecu avec ce style la
si ca fais 15jrs essaye de le reveiller
sinon essaye de te trouve une valve mal en meme temps car ca aidera resoudre ou efface un probleme
la partie chaude du turbo maladie eh oui ca coute un peu chere
piece maitresse qui se fragile facilement si tu fais pas chauffe correctement avant une bourre
ou tu laisse pas refroidi correctement apres une bourre
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Dim 24 Fév 2013, 20:45
je vais déjà essayer celle de laurentxr3i c'est une wastegate d'origine qu'il prépare lui même avec un ressort forge je crois, sinon pour la valve amal j'en ai trouver une sur burtonpower et pour la partie chaude du turbo il n'y avait pas de fissure quand j'ai changé les joints mais l’intérieur etait "ridé" c’était pas lisse quoi donc j’espère que la wastegate est la valve amal vont résoudre le problème sinon je changerais la partie chaude du turbo... en tout cas merci sylvain j'ai un copain de lens qui m'avait dit que tu était bien sympa je vois qu'il a raison... tu gère le dépannage
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Lun 25 Fév 2013, 13:45
merci bruno
pour valve amal regarde tarif ford ou fordenco si ils ont ca en stock
pour eviter les ftp suppl
sinon valve amal meme que sierra cosworth
waste gate d origine elle sont pas demontable donc c est une prepa
Fordiste71
Nombre de messages : 499
N° de département : 06
Vos véhicules : Ford escort mk4 RST + ford fiesta xri2 mk3
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Lun 25 Fév 2013, 14:06
valva amal neuve chez ford = 170 euros
Moi ça ma calmer XD
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 08 Mar 2013, 13:36
tu est au courant que l'on fait un rasso de tout les fordiste du secteur sur le cap blanc nez
nous serrions comptant que soit present
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 08 Mar 2013, 14:05
salut oui je suis au courant du rasso j’espère être présent ce jour la et pour la valve amal j'ai payé 117£ sur burton power et pour la wastegate c'est bon !! je l'ai recu je croyais recevoir une prepa "maison" mais non c'est une collins je pense que vous connaisser
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 08 Mar 2013, 14:22
et un petit colis de chez fordenco recu aujourd'hui
merci a sylvain89 pour le site
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 08 Mar 2013, 15:03
Par contre si tu est sur de venir met toi en relation avec DRfaust²
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Ven 08 Mar 2013, 16:01
d'accord je le contacterai
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Sam 09 Mar 2013, 09:50
de rien faut s entraide entre fordiste
elle est belle ta waste gate attention avoir de bon silenbloc moteur et boite
qu elle vienne touche ton radiateur d eau
un gars a eux ce soucis la
bruno62410
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Sam 09 Mar 2013, 12:35
oui je vais essayer d'en racheté des neufs et je voulais vous demander se que vous mettez comme huile dans vos moteur ? j'ai vu de la motul 15w50 sur fordenco est ce que je peux prendrre celle la ? merci les ami(e)s
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: nouveau membre en escort rs turbo   Sam 09 Mar 2013, 17:51
oui c nikel
