| petit nouveau qui decouvre xr2i | |
+4Rscos2000 Efirs Ludo-Probe orange mecanique 8 participants |
orange mecanique
Nombre de messages : 43 Age : 39 Localisation : maubeuge N° de département : 59 Vos véhicules : xr2i Date d'inscription : 02/10/2014
| Sujet: petit nouveau qui decouvre xr2i Jeu 02 Oct 2014, 20:23 | |
| bonsoir a tous moi c est xavier je vien d acheter une fiesta xr2i de 1990 a une personne du forum je pense!? elle a quelque souci mais le plus gros est un probleme d injection! des que j ai le temps je mais des photos de toute la famille | |
Ludo-Probe
Nombre de messages : 34 Age : 38 Localisation : Emerainville N° de département : 77 Vos véhicules : Probe 16v x2 Probe V6 et Ford Escort Cab MK5 Date d'inscription : 29/09/2014
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Jeu 02 Oct 2014, 21:34 | |
| Salut | |
Efirs Membre du Club
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 07:01 | |
| bonjour et quelle est le probleme de l injection | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 07:13 | |
| elle demarre bien pendant 2 seconde et apres le moteur tourne mal il faut acceleré pour le tenir et apres il cale! | |
Rscos2000
Nombre de messages : 304 Age : 52 Localisation : Lens N° de département : 62 Vos véhicules : Escort RS2000 MK5 Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 11:58 | |
| a toi voisin. N'hésite pas a nous mettre des photos dans la bonne section Pour ton soucis,cela peut également etre un tuyau de retour d'essence qui est bouché/pincé (j'ai eut le tour sur la rsi de remix,sa fait les memes symptomes) | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 15:47 | |
| j'entends la pompe qui se met en route... | |
Rscos2000
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 17:04 | |
| - orange mecanique a écrit:
- j'entends la pompe qui se met en route...
oui et la pression est suffisante pour démarrer, mais pas pour tenir le ralenti. Pour vérifier, mets un mano sur la rampe d'injecteurs et tu vas voir la pression monter à 3,5 bars au contact et chuter une fois le moteur démarré... | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 18:45 | |
| Tu le fixe ou le mano sur la rampe??? | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 19:11 | |
Rscos2000
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 03 Oct 2014, 21:15 | |
- Tu le fixe ou le mano sur la rampe???
Sur la durite d'arrivée d'essence, il faut la couper pour monter le mano avec des raccords spécifiques. Sinon, sur RS2000, il existe des manos directement montés sur le régulateur de pression, ce qui permet en plus d'ajuster la pression au plus fin. | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Sam 04 Oct 2014, 09:40 | |
| C est la piece weber qu il y a droite de la rampe qui permet de regler la pression?? | |
Rscos2000
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Sam 04 Oct 2014, 09:54 | |
| Oui mais certains régulateur sont réglables d'autres pas. Sur RS2000, il ne l'est pas, il faut en acheter un réglable pour effectuer un réglage. Sur un moteur d'origine, aucun intérêt. .. | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Sam 04 Oct 2014, 10:57 | |
| Il a une btr ou centre de cette piece c est avec sa quon peut regler!? | |
Rscos2000
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Sam 04 Oct 2014, 13:10 | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Sam 04 Oct 2014, 16:18 | |
| Donc si je mais un mano sur arrive d essence je peut regler la pression avec cette btr! | |
Rscos2000
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Sam 04 Oct 2014, 17:06 | |
- Donc si je mais un mano sur arrive d essence je peut regler la pression avec cette btr!
Oui, mais je ne vois pas trop où tu veux en venir | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Sam 04 Oct 2014, 23:28 | |
| Bin pour verifier la pression dans la rampe | |
Rscos2000
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Dim 05 Oct 2014, 07:22 | |
| Tu vas le voir avec le mano. Ne joue pas aux aprentis mécano, tu vas juste créer des problèmes qui n'existent pas. il y a des procédures à respecter. Une perte de pression d'essence à 3 causes possibles: la pompe à essence dans 95% des cas, un injecteur qui reste ouvert ou le régulateur HS ce qui est trés rare. Vérifie ta pression ou méme change la pompe directement si est bruyante, le bzzz de mise sous pression d'une pompe en bon état ne s' entend presque pas.
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Dim 05 Oct 2014, 10:45 | |
| Sur cette fiesta on l entend mais la a te dire que c fort?? On pas parler de la sonde map qu en tu?? | |
Rscos2000
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Dim 05 Oct 2014, 11:34 | |
| Tu peux la débrancher ta sonde Map, elle n'empêche pas le démarrage du moteur et encore moins de tourner à vide. Elle sert juste à corriger l'avance moteur en charge. | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Dim 05 Oct 2014, 14:06 | |
| Donc sa ne peut pas etre sa qui fait deconner la voiture. | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Dim 05 Oct 2014, 14:57 | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Ven 17 Oct 2014, 21:04 | |
| Xbonsoir a tous je vous donne un peux de new apres avoir changer le filtre à essence tester la pression de la pompe à essence et vérifier le circuit de retour BIN elle ne tourne toujours pas mieu !!! | |
orange mecanique
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i Dim 08 Fév 2015, 15:01 | |
| salut je sais que tous le monde s en fou ! et quil y aura pas de reponse comment sur la plus part des sujet sur se fofo mais jai trouve la panne sur ma fiesta c etait le capteur map qui etait mort ! | |
| Sujet: Re: petit nouveau qui decouvre xr2i | |
