 fiesta t16
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
fiesta T16
Nombre de messages : 241
N° de département : 73000
Vos véhicules : fiesta mk3 zetec 1.8l turbo ,focus ST 225 , seat ibiza 1.9l tdi
MessageSujet: fiesta t16   Dim 06 Jan 2013, 18:56
voila je fait enfin un post sur ma fiesta xr2i 16v que j ai decider de passer en turbo
une premiere photo quand je les recuperé
fiesta T16
MessageSujet: Re: fiesta t16   Dim 06 Jan 2013, 19:03
fiesta T16
MessageSujet: essai rampe de phare   Dim 06 Jan 2013, 19:48
au debut je voulais la monter pour le rally et la course de cote j ai donc esseyai de voir ce que donner une rampe de phare que javai dans un coin mais j ai abandoner l idée
achat des premiere pieces pour le passage en turbo
turbo t3 sur collecteur avec descente d echappement et durite d huile d escort rs turbo
reception de l arso avec embrayage renforcer comander chez GT2I
turbo t3 avec wesgate forge
reception des siege bacquet en fibre acheter en allemagne
aller on comence les travaux depose de l ancien moteur qui a les coussinets de bielles hs
pose de la calee decompression
presentation du cache culbu sur la cullasse deposer
la fiesta apres la pose amorto blistein
achat des frein d escort cosworth grace au forum
achat du radiateur d huile avec filtre deporté
reception du kit echangeur GReddy de subaru
voila encor plein de photo a venir
MessageSujet: Re: fiesta t16   Mar 08 Jan 2013, 10:17
De la bonne pièce pour cette petite fiesta. Elle va avoir une gueule terrible et un moteur de fou.
Bien pour ton arceau et tes freins! (j'ai les memes sur ma fiesta rst apart que mon arceau est un peu modifié).
En tout cas n'hésite pas a nous mettre des photos de tout ce montage.
Trés beau projet que je vais suivre de pret,bonne continuation.
Nombre de messages : 1084
MessageSujet: Re: fiesta t16   Mer 09 Jan 2013, 11:09
beau projet en tout cas! Je vais suivre cela de pres...
fiesta T16
MessageSujet: fiesta t1   Ven 22 Fév 2013, 19:08
voila mon kit AFR plx dm6 comander au USA il a mis 1 mois a arrivé mais je suis bien content de l avoir avec un mano tactil
presentation du turbo et du collecteur d escort rs sur la cullasse
les nouvelles jantes kosei racing en titane
aller faut bosser un peut pour que c avance
mon futur pare choc avant
aller on vide un peut la caisse pour la pose de l arceau et un petit controle de corosion au passage
fiesta T16
MessageSujet: pompe a essence   Ven 22 Fév 2013, 19:10
mauvaise surprise le trou pour l acces a la pompe a essence d ailleur ci kelkun conait je cherche une pompe a essence d escort cosworth
MessageSujet: Re: fiesta t16   Dim 24 Fév 2013, 10:39
ah oui pas terrible la tôle de banquette .... mais au niveau corrosion cela a l air d 'aller
fiesta T16
MessageSujet: fiesta t16   Dim 24 Fév 2013, 11:12
Oui pas terible la tole sinon aucune corosion elle est surtout tres sale lol
MessageSujet: Re: fiesta t16   Dim 24 Fév 2013, 13:00
Lol je crois que beaucoup de fiesta on eut la meme chose pour la tole.
La mienne a eut le droit au meme sort avec son ancien proprio: une découpe faite a la dynamite...
En tout cas de bien jolie pièces que tu as recu la.
Au moment de commander mon afr j'avais hésiter et finalement j'ai pris le innovate LC1 mais celui que tu as la m'avait aussi interpelé.
fiesta T16
MessageSujet: arceau   Lun 25 Fév 2013, 18:34
aller on continue la pose de l arceau avec un peut aide lol en atendant les pieces moteur
fiesta T16
MessageSujet: t16   Lun 25 Fév 2013, 18:51
j atend les joint pour monter ma nouvelle pipe d admission modifier pour recevoir le papillon de fiesta rs et l arbre a cam d echappement de 1.6l
fiesta T16
MessageSujet: spacer (rehausse de capot)   Sam 23 Mar 2013, 10:08
j ai recu la semaine derniere des spacer (rehausse de capot) et la je vais chercher a la poste mes joints pour le montag de ma pipe d admission Smile
fiesta T16
MessageSujet: joints   Sam 23 Mar 2013, 11:36
et voila mes joints pour le montage de ma pipe d admission recu
garryhof
Nombre de messages : 83
N° de département : 30000
Vos véhicules : fiesta mk3 xr2i 16v
MessageSujet: Re: fiesta t16   Dim 24 Mar 2013, 10:08
ton kit afr te sert à quoi ? faire des relevés de t°, pression ?
MessageSujet: Re: fiesta t16   Dim 24 Mar 2013, 10:19
L'afr qui signifie ratio air/fuel c'est une sonde soudee sur l'echappement qui envoie les valeurs du melange air/fuel du moteur histoire de savoir si le moteur ne manque de rien pour genre ne pas cramer un piston... ect
fiesta T16
MessageSujet: kit afr   Dim 24 Mar 2013, 12:22
Mon kit afr me donne la richesse la t° echappement il fait compte tour et d autre option que je n ai pas encor explore lol il enregistre toute les'donnes pour pouvoir faire tes reglages moteur apres moi j ai pris celui la car il s accorde bien avec une gestion programable
garryhof
MessageSujet: Re: fiesta t16   Lun 25 Mar 2013, 18:32
ok je savais a quoi sa sert mais pas les option que tu y mets !
donc il demande plus qu'une sonde sur l'échapement alors si je comprend bien!
Comment va tu faire pour la gestion d'origine du 16v qui est limité en pression de sural. ?
fiesta T16
MessageSujet: kit afr   Lun 25 Mar 2013, 21:17
No je n ai pas d'autre sonde mon kit afr a 1 mano une sonde lambda et un boitier qui doit tout calculer je pence et quand ta 1 gestion programable ta une prise suplementaire sur le boitier pour le racorder a la gestion en ce qui concerne ma gestion pour l instant vue que je n ai pas de gestion programable j ai greffer le faisceau moteur et la gestion de la fiesta rs avec toute les sonde qui vont avec et la puce superchips
garryhof
MessageSujet: Re: fiesta t16   Jeu 28 Mar 2013, 14:17
ok merci
fiesta T16
MessageSujet: peinture spacer   Lun 01 Avr 2013, 16:58
je profite du soleil d aujourd huit pour metre un petit coup de peinture a mes spacer pour faire ressortir quelques letres decu
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: fiesta t16   Lun 01 Avr 2013, 17:09
pas mal bon1
fiesta T16
MessageSujet: cale   Lun 01 Avr 2013, 17:50
merci
voici la cale qui ma servi a decomprimer mon bloc pour le passage en turbo
on enleve les injecteurs Bosch 701 pour des injecteurs de 306 s16 bvm6
montage des injecteur sur une rampe adaptable
fiesta T16
MessageSujet: bougie   Mar 16 Avr 2013, 13:01
ce matin reception des bougies itv24 elle on mis 2 semaines a ariver j ai pas fait attention quand j ai comander le site était en chine le principal c quel sont la
fiesta T16
MessageSujet: autobloquant escort rs   Lun 06 Mai 2013, 22:01
et voila l autobloquant (visco) que l on ma donner ce week depuis le temp que j en chercher un y en avez 1 a cote de chez moi et gratuit en plus
fiesta t16
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
