| Ma fiesta xr2i 8S | |
JIP
Nombre de messages : 44 Age : 42 Localisation : limoges N° de département : 87 Vos véhicules : fiesta xr2i , 306 TD , bmw 320i e30 swap , mondeo mk1 1.8 16v Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: Ma fiesta xr2i 8S Sam 24 Nov 2012, 21:43 | |
| Bonjour a tous , Donc suite a ma présentation , je vous présente donc ma fiesta xr2i 8S que je viens d'acheter , et qui me fais une grosses doses de surprises elle est du 09/0990 , totalise 195000 kms et est dans son jus voici quelques photos de la voiture ( pardonnez moi le cadre pourrie et la qualité merdique de mon téléphone ) début des surprises qui commencent par un voyant de batterie allumer , donc prise de la tension a la batterie , 14.50 V au demarrage suivi d'un 17.04 V en accélérant donc alternateur Hs ( enfin les régulateurs pour être précis ) mais vous allez comprendre pourquoi j'ai changer l'alternateur complet . après quelques recherches sur leboncanard j'ai trouver un alternateur d'origine d'xr2i a un prix très correct non loin de chez moi photo de l'alternateur HS : Il viens d'une rover , vous dire quel modèle j'en sais rien , mais il étais pas bien chouette , de plus en inter changeant les deux alternateurs , j'ai put constater que le faisceau du + avait juste été enrouler autour de la borne et l'écrou le maintenait a peine Passons a la suite des réjouissances , vu que l'ancien alternateur envoyai 17 V , forcement les ampoules ne fais que péter , j'ai d’ailleurs toujours celle du feu de marche AR a changer , mais celle qui a retenue mon attention c'est une des longues portées . en les allumant je constate donc qu'une ampoule est grillée , mais le plus amusant fut de voir que toute la rampe s'allumai en faisant un appel de phare Allez zou on démonte la rampe et encore de belles surprises , des DOMINOS partout et le faisceau modifier de partout tout ça parce qu'une masse de la cosse d’origine de la voiture est défectueuse , je suis pourtant une bille en électricités mais j'ai bien réussit a trouver d'ou venait le soucis . donc nous avons rebrancher tout ça proprement et comme il faut et ça remarche comme a l'origine , en image : ensuite la plus belle séance de carnage la jauge a essence ne fonctionnai pas , l'ancien proprio m'avais dit que le support de pompe n'était pas celui d'origine , donc démontage de la banquette AR et la je suis rester figer je vous montre pourquoi : Admirez le carnage de l'ancien proprio qui aurait mieux fais de se mettre les doigts dans le cul plutot que de faire ça je suis en pleine réflection pour remettre ça propre , j'ai trouver la solution avec un pote , nous reste plus qu'a mettre ça en route . j'ai continuer le démontage de la pompe a essence, avec un certaine baisse de moral , pour comprendre pourquoi la jauge restai fixe , ce fut vite trouver . la longueur de la tige du flotteur n'est pas du tout la même , celui en place est trop court . en allant chercher mon alternateur , j'avais pris la pompe a essence d'origine d' xr2i par la même occasion , et j'ai bien fais . voici la pompe que j'ai sorti du réservoir : il faut que je vois de quoi elle provient , je sais juste que la pompe est neuve , donc je vais la garder dans un coin . Sur la nouvelle que j'ai monter on voit bien la différence de longueur des 2 flotteurs , celui de fiesta est plus long . après toutes ces péripéties d'alternateur et de pompe , il est l'heure de faire tomber le verdict et de voir si tout fonctionne correctement bilan des courses ça fonctionne parfaitement : voyant de batterie éteint , tension qui régule bien a 13.97 , et une jauge a essence fonctionnelle Dernière étape pour la journée la vidange / filtres divers : je me met donc sous la voiture , clef de 13 a la main , j'y vais pour dessérer et hop tour complet du bouchon sans forcer ..evil.. après un saut au norototo du coin pour y prendre un bouchon neuf , voici l'état du bouchon : remise en huile après changements des filtres , et c'est tout pour cette journée ou j'en avais plus que ras le bol . j'ai zapper l'étape roulement de roue avant mais pour résumer ça donne ça une fois nettoyer et peint parce que c'étais bien crasseux : Je ne parle pas du triangle tordu , ce qui fais que parmis les SB hs , amorto et compagnies HS , ben la voiture ne roule pas bien droit si je la lache et elle dans dans tous les sens . Voila les grandes lignes , je vais avoir besoin de vos lumières , car je vais me lancer a changer les amorto et tous les siletns blocs de train arrière , et il y a tellement de modèle chez les accessoiristes que je nage un peu Les plaques corses vont virer aussi Maintenant vous savez tout de ma xr2i Je ferais de plus jolies avec mon APN quand elle sera propre . | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 25 Nov 2012, 09:38 | |
| Bon courage bien de ne pas avoir renoncé après la découverte sous la banquette, rien d'insurmontable mai de quoi avoir les boules. | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 25 Nov 2012, 10:04 | |
| Je vais surement en découvrir d'autres au fur et a mesure que je vais avancer sur le changement de pièces , déjà je peux refaire le faisceau de l'autoradio, car la aussi l'ancien proprio et son fanatisme des dominos a encore frapper | |
drfaust²
Nombre de messages : 381 Age : 36 Localisation : La Capelle les boulogne N° de département : 62 Vos véhicules : Recherche ERST spe90 Date d'inscription : 27/01/2010
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 25 Nov 2012, 10:23 | |
| Je te rassure il y a pas mal de gens qui sont fan des dominos et qui en foute partout pour un oui ou un non et une fois que sa prend feu ils sont étonner. | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 25 Nov 2012, 12:20 | |
| ah oui un peu de bricolage dessus a réaliser pour la remettre propre et fonctionnelle le principal le moteur tourne bien et carrosserie elle présente bien
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 25 Nov 2012, 12:26 | |
- ah oui un peu de bricolage dessus a réaliser pour la remettre propre et fonctionnelle
Le moteur tourne pas trop mal , juste le ralenti a chaud qui danse un peu , va falloir que je démonte la vanne de ralenti pour lui filer un coup de nettoyage , la carrosserie présente bien de loin , elle a des rayures et griffures en tout genre un peu partout , mais ce n'est rien de gros . c'est une voiture qui a surement été accidentée . il faut que je finisse la révision du moteur , mais ça se fais petit a petit au fur a mesure du budget | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 25 Nov 2012, 18:35 | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 25 Nov 2012, 21:28 | |
| Allez bientôt une remise en état du train AR , je viens de faire mes calculs avec les différentes pièces dont j'ai besoin , donc je vais en avoir pour 200 euros , il me restera a voir si je peux rajouter une barre stab a l'arrière . | |
drfaust²
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Lun 26 Nov 2012, 10:43 | |
| Superbe tes photos | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Lun 26 Nov 2012, 19:39 | |
| super propre c le principal le reste sa ce refait pour la pompe a essence j ai déjà vu sa c pour pas démonter le réservoir a la basse c une bonne idée mais il aurai pu faire sa proprement on dirai qu'il la ouverte a l ouvre boite | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Lun 26 Nov 2012, 19:56 | |
| Les photos cachent les défauts mais elle a déjà été repeinte , suite a un accident je pense . l'idée n'est pas forcement mauvaise , mais comme tu le dis il aurait put faire un peu plus proprement , chose que je vais faire avec un pote sous peu j'ai commencer a commander quelques pièces pour remettre mon train Ar en état , et en même temps améliorer la tenue de route sans basculer dans l'extrême , donc commande des silents blocs de trains Ar en powerflex Le mois prochain je commande mes bilstein B4 et les têtes d'amorto neuves et je pense que je verrai déjà bien la différence | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Lun 26 Nov 2012, 20:02 | |
| b4 le top j ai mie sur mon cab | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Ven 30 Nov 2012, 21:03 | |
| salut voisin...... maintenant je connais ton auto.... donc si je te croise je te ferais coucou....... | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 02 Déc 2012, 01:04 | |
| belle photo prise dans un superbe contexte qui la met en valeur je pense
continu a nous mettre des photos simple d une xr2i qui est une belle bombinette | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Sam 08 Déc 2012, 20:27 | |
| Allez hop la commande de pièce viens de partir Donc 2 bilstein b4 AR , les butées d'amorto et le contacteur de marche Ar car il est HS | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Mer 12 Déc 2012, 19:00 | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Jeu 13 Déc 2012, 12:55 | |
| Plus qu a monter et tester ces amorto b4 donne nous ton impression | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Jeu 13 Déc 2012, 13:04 | |
| Le reste des pièces vient d'arriver Le contacteur de marche AR : et les butées d'amorto : Maintenant y a plus qu'a | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Jeu 13 Déc 2012, 13:05 | |
| Je te donnerai mon ressenti une fois monter sylvain | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 16 Déc 2012, 11:12 | |
| alors les travaux du week en image : Pour commencer changement du contacteur de marche arrière , le nouveau et l'ancien : Maintenant ça marche , je vais voir quelque chose en reculant ensuite , changement amorto , butées et silent blocs de train Ar en powerflex : donc démontage du train Ar : vraiment simple de le faire tomber le train franchement , en 1h il était par terre Premier silents bloc sorti : bien nettoyer l'emplacement et le graisser avec la graisse fournie par powerflex , ancien SB vs nouveau : En place Même opération de l'autre coté : passons au amortisseurs , qui étais archi Hs , je les comprimai a la main et sans forcer ... c'est les ressorts qui faisais office de suspension ..; mort vs B4 et butées neuves on remonte le tout sur la voiture : Et a ce moment , on se dit avec mon pote , on purge les freins , on remet les roues et on va essayer , eh bien non ça aurait été trop simple ... , en purgeant les freins , le coté ARG ne sortai pas de liquide de frein , donc on a démonter le flexible , rien n'en sortais , on démonte sur la durite rigide , la le liquide sort . donc flexible HS pour commencer . ensuite on s'est aperçu que le tambour ARG étais limite bloquer . en tapant un peu dessus ça a décoincer le tout , donc allons y un cylindre de roue HS . en regardant la couleur du liquide qui sortait lors de la purge je ne suis pas étonner que tout soit mort au niveau de la roue Les câbles de freins a main sont rouiller de partout donc a changer , ils doivent gripper un peu . Bref il étai 4h30 du matin , on en avais marre , nous avons arrêter la et je n'ai pas put essayer la voiture , je ne pourrai pas commander les quelques pièces dont j'ai besoin avant janvier , donc ça me gonfle de ne pas pouvoir rouler encore une fois | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 16 Déc 2012, 12:16 | |
| allala les ford il y a toujours un truc a faire
bien le reportage photo
et le principal c est que t as trouve les pièces HS | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Dim 16 Déc 2012, 19:53 | |
| ben on va commencer par les cylindres de roues , flexibles avia aux 4 coins histoire d'y revenir moins souvent , et cables de freins a main neufs ... en tout ça fais quasi 150 euros . j'ai put faire quelques centaines de mètres pour sentir un peu le ressenti avec les B4 /silents blocs powerflex , ça m'a l'air complètement différent mais bon j'ai pas dépasser les 40 km/h parce que vu que je ne peux pas me servir des freins , le frein a main seul ça arrête pas bien et je vois quelque chose en la rentrant dans le garage maintenant vu qu'avec le contacteur de marche AR neuf ça remarche | |
JIP
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Lun 07 Jan 2013, 20:51 | |
| Un peu de news par ici : une petite commande de pièces se constituant de : - mâchoires de freins AR avec accessoires neufs - cylindres de roues neufs - câbles de frein a main neufs - flexible avia - descente de collecteur d'échappement d'occas tout ce petit monde devrai arriver sans tarder j’espère , donc bientôt la reprise des travaux sans tarder sur la fiesta | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S Lun 07 Jan 2013, 21:31 | |
| je confirme c top le b4 | |
| Sujet: Re: Ma fiesta xr2i 8S | |
