| mon escort xr3i cab | |
Nombre de messages : 1082 Age : 34 Localisation : nantes N° de département : 44 Vos véhicules : fiesta mk7/rst s2 en restauration Date d'inscription : 29/12/2010
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 30 Sep 2013, 20:56 | |
| beau boulot effectué sur ce cab, sa donne quoi alors de kit kent cams? tu avais eu quel genre de soucis avec l'ancien? |
Nombre de messages : 666 Age : 45 Localisation : annezin N° de département : 62 Vos véhicules : ford escort xr3i cab Date d'inscription : 15/09/2012
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 30 Sep 2013, 21:04 | |
| merci smog, pour l'acc le news c 'est un kit complet kent cams, sur l'ancien j'avais pris que l'arbre a cams et des poussoirs burton, et mauvaise pioche les poussoirs ce sont usés a une vitesse phénoménale (500km) j'ai changé les poussoirs malade mais trop tard l'arbre: une came morte, voila ma raison du kit complet Sa marche superbe bien |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 30 Sep 2013, 21:14 | |
| un peu le même problème que j'ai eu avec mes poussoirs ebay .... du coup tu a été obligé d'augmenté ton régime de ralentit?
le bandeau de parechoc c'est pas d'origine sa? |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 30 Sep 2013, 21:24 | |
| nn, je peux ps avec un EFI, et le poussoir mort de chez mort et a usé une cams donc mort
oui ps d'origine mais reste FORD |
Nombre de messages : 638 Age : 43 Localisation : Bethune N° de département : 62 Vos véhicules : RS turbo s2 1987,MONDEO sw tdci 130,c Max tdci Date d'inscription : 11/09/2011
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 30 Sep 2013, 21:27 | |
| Salut smog Bizarrement on a pas a toucher au ralenti sur efi,ya rien qui change a ce niveau c pas comme nous avec les MFI obliger d augmenter le ralenti avec ACC |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 30 Sep 2013, 21:32 | |
| ah oui étonnant et tant mieux dans un sens. merci pour c'est précision  |
Nombre de messages : 737 Age : 42 Localisation : herault N° de département : 34 Vos véhicules : FOCUS S SW MK2 , XR3i MK4 X2 , XR3i cab SP90, mondeo STD24, escort mk4 RST X 2, escort cosworth, puma 1.4 16v ,puma s 1.7 16v Date d'inscription : 17/03/2011
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 30 Sep 2013, 21:58 | |
| Trop jolie j'adore  |
Nombre de messages : 6673 Age : 34 Localisation : Auxerre (89) N° de département : 89 Vos véhicules : Escort MK3 CAB RST1 ,Escort MK4 RST S2 Fiesta MK2 XR2 Escort MK4 BREAK 3P S2 Date d'inscription : 13/10/2008
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mar 01 Oct 2013, 22:26 | |
| bon a savoir que le ralenti se gere bien avec le calculateur quand tu mets un AAC plus pointu que d origine |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mar 31 Déc 2013, 17:06 | |
| salut, ton arbre a came tu l'as monté avec la poulie d'origine? |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mar 31 Déc 2013, 17:34 | |
| nn avec poulie décalable (peper cams) |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mer 01 Jan 2014, 16:30 | |
| arbre a came stage 1?
tu l'as calé a combien de degré après le pmh?
j'ai un stage un mais j'ai laissé la poulie d'origine, je me demandais si sa venait pas de sa mes problèmes de coupure et de manque de puissance |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mer 01 Jan 2014, 16:42 | |
| nn c ps sa car avant quand j'avais que arbre a cams seul avait ps de poulie est sa faisait rien juste que sa parter ps tt suite j'avais un coup de pied a cul a 3500tr environ, maintenant décalé a 10°: et bcp + linéaire et + de souple en bas |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Mer 01 Jan 2014, 16:47 | |
| ok merci pour l'infos  |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 02 Jan 2014, 11:29 | |
| ah bien de nous dire le ressenti avec juste une pièce car la poulie réglable a un tarif et je savais pas si vraiment elle servait a quelque chose vraiment
ca te fais décaler l avance de l allumage |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Jeu 02 Jan 2014, 18:27 | |
- ah bien de nous dire le ressenti avec juste une pièce
ca te fais décaler l avance de l allumage je comprend ps trop ta question !!!!! si je comprend bien ta question: sa décale ps du tout mon avance, mais sa décale la distrib donc les soupapes s'ouvre plus tôt mais c biz que tu sais ps sa ????  |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Ven 03 Jan 2014, 01:10 | |
| je me suis mal exprime je voulais dire sur mfi tu décale un peu l allumage t as un moteur qui tourne plus rond et mieux dans les tours
sauf sur efi tu peux pas jouer sur l allumage
et comme t es en efi et t avais mis qu un aac tu avais ressenti deja un meilleur pousse que d origine mais avec la poulie ca finalise sauf oui tu décale la distri et donc la lève et fermeture des soupapes est décale de millimètres
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Ven 03 Jan 2014, 08:10 | |
| A voila, c'est + compréhensif et sa te ressemble +  |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab Lun 06 Jan 2014, 23:36 | |
| merci désole des fois je tape avec mon tel sur la route dans les bouchons de la région parisienne chut faut pas le dire au bleu
donc des fois je vais un peu trop vite |
 | Sujet: Re: mon escort xr3i cab  | |
