| garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v | |
+5FiestaMK2 Bobo dimbee CFR garryhof 9 participants |
garryhof
Nombre de messages : 83 Age : 32 Localisation : nîmes N° de département : 30000 Vos véhicules : fiesta mk3 xr2i 16v Date d'inscription : 25/06/2012
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Lun 25 Mar 2013, 18:50 | |
| Slt, besoin de conseil là !
J'ai donc coulé deux bielles il y a deux week end, j'ai donc tous tombé et remonté en 3, 4 jours les week end !
Je tourne nikel a part une mini fuite a l'admission mais le joint est arrivé cette semaine.
Mais au bout de quelques km de nouveau bruit niveau des arbre a cam cette fois et au centre. peu être encore un coussinet de bielle.
Je pense que j'ai foiré un serrage du vilo de peur de trop serrer !
Je retombe le bloc se week end et vous donne des news ! A part les coussinet de bielles, vilo, et aac et les poussoir d'où peut venir le bruit encore.
Donner moi des pistes svp si vous avez.
J'ai recus coussinet, joint admission et segment neuf pour refaire se week end | |
garryhof
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Lun 25 Mar 2013, 18:53 | |
| Pour info c'est peu être du au fait que vue que je manquais de pièce j'ai monté mes coussinets 100Mkm dans l'état de la photo 2 de l'avant dernier post. | |
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Lun 25 Mar 2013, 22:31 | |
| peut etre verifie pression d huile qualtie de ton huile et tu sers a combien des vis de chapeau bieile et de ligne si tu suis les couples de la rta normalement aucun soucis de ce cote la peut etre une bieille de tordu ou voile ah tu verifie leur equerrage
dure a t aider car dure a savoir quel bruit et ceux que t as fais vraiment et pkoi t as eu le probleme avant | |
garryhof
| Sujet: i Jeu 28 Mar 2013, 14:33 | |
| Alors dans un premiers temps j'ai une vis du carter d'huile qui est tombé, ce qui à fait vider mon bloc sans que je me rende compte vue je roulais en lozere, au bout 400km sans huile mon témoin d'huile c'est allumé dans un long virage en même temps que les premiers claquement de bielles. J'ai don fini la route quelques km comme ça et sans trop tirer dessus. Arrivé chez moi résultat sur les photos, deux coussinets de bielles hs et quelque accro sur mes cams. J'ai donc compsé un bloc en état de tourné avec les deux moteur que j'ai un 120 000km et l'autre qui viens de casser qui avait 190 000kms ( il aura pas vue les 200 000 ) Donc j'ai tous remonté, sa tourne bien juste un problème d'admission car je sens que la voiture se retiens légèrement de monter dans les tours. Je laisse tourner 20min au renlentis et par faire 5km tous doux. ben en rentrant j'avais de nouveau un claquement. que je localise vers le centre du bloc. Pour le serrage des chapeaux de bielles au premier serrage comme sur la rta le vilo été bloqué complet et dans ma tête premier réflexe: refaire le serrage mais moins fort. (je crois que j'ai mis 1kg au lieux de 4) Mais après réflexion je crois que lors du premier serrage le vilo était pas dans sa position, ce qui le bloquait. J'aurais du serrer à la rta. Bref les coussinet neufs et segment neufs sont arrivé, donc je recommence tous entre ce week-end et celui d'après. J'espère que mon explication était clair ! si vous pensez que mon réabonnement est Idiot dite moi après tous je suis qu'un novice et je peut pas tous savoir. Je cherche un presse segment savez-vous ou je peut en trouver en magasin hors internet, temps de port trop long. Je mettrais des photos plus détaillé du remontage, pour que vous pussiez critiquer. | |
garryhof
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Mer 03 Avr 2013, 09:35 | |
| Hiers j'ai reçue les dernières pièces ! Les coussinets et segment sont sortit de destruction chez DHL et pue les récupèrer en état ! Et j'ai reçu joint de cucu et vis! Donc vendredi je loue une chèvre pour resortir le bloc ! Et jetant tjrs pas trouvé de presse segment le week-end prochain je loue à un autre gas une chèvre et un presse segment ! | |
garryhof
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Lun 15 Avr 2013, 20:42 | |
| slt les dernière photo de mon travil de dimanche aprèm ! remmontage du 3/4 du moteur ! Donc résultat du démontage le chapeau de bielles était bien mal sérré et aussi les coussinet qui avait 120000kms n'était plus en état ! Voila les photos: c'est beau sa brille!!! | |
fiesta T16
| Sujet: xr2i 16 Lun 15 Avr 2013, 21:48 | |
| Jolie un moteur presk tt neuf une petite question tu les'a trouver ou tes cousinet | |
garryhof
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Lun 15 Avr 2013, 22:12 | |
| CAL montpellier dispo en 24h ! le prix va avec mdr | |
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Mer 17 Avr 2013, 18:39 | |
| il y a plus qu a redémarre ce moulin reconditionne et faire un bon petit rodage et envoyé la purée | |
garryhof
| Sujet: i Ven 19 Avr 2013, 13:10 | |
| Je m'en occupe ce soir et temps que c'est pas fini je vais pas dodo,car du coup je re-loue une chèvre pour la soirée. au final cela m'aura couté 30e de chèvre au lieu de l'acheter neuve. pas trop les moyens en se moment. je prévois un rodage de 1 plein, sans dépasser les 3000 vous pensez quoi de ça. Puis en fin de rodage revidange et c'est repartit. J'espère que les coussinet vont pas se remettre à tourné sur eux même sinon je pète un plomb. prochaine photo bientôt | |
garryhof
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v Dim 21 Avr 2013, 17:09 | |
| Bonjour, suite au remontage du bloc entre hier et aujourd'hui, je démarre la caisse. encore un petit bruit de claquement mais pour le coup je suis sur que cela viens de mes paliers car je me revois les démonter à l'aimant.
ça c'est rien ce qui me dérange, c'est que j'ai une mauvaise combustion. Je démarre le moteur tourne bien et au bout de 1 à 2min première fumée blanche épaisse. Je suis allais faire un très petit tour pour voir. Résultat intonation dans le catalyseur + moteur s'étouffe.
Je redémonte le cache distri pour vérifier le calage de la distri, tous est bien calé. Mais au démontage 2 bougies / 4 ont la porcelaine qui casse.
Qu'est que vous pensez de la fumée blanche ? | |
| Sujet: Re: garryhof - Ford Fiesta XR2I 16v | |
