[xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video]
5 participants
Auteur
Message
buffer03
Nombre de messages : 10 Age : 38 Localisation : lapalisse N° de département : 03 Vos véhicules : xr2i Date d'inscription : 13/06/2012
Sujet: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Sam 21 Juil 2012, 10:44
hello tous le monde je vous présente éleonor une xr2i que je possède depuis mars , elle a était présenté déjà sur d’autres forums , jvé vous faire un recape vite fais depuis que je suis dessus .
le jour ou je l'ai vu la 1ere fois .
Donc vite fais le tour : premier aspect intéressant pas de choc , pas de rouille en 1er plan , intérieur propre ( sale ) quelques pièces par ci par la a remplacer bah tiens elle sont déjà dans le garage la plupart des pièces mdr sa sert a récupérer lol Donc grand sourire , et je dis au proprio a la semaine prochaine
le dimanche suivant : départ a 13h de Lapalisse arriver a balbigny c'est partie pour 80 bornes a la barre :
Le trajet c'est bien passé , quelques cons sur la route mes ca va , on a eu le vent , la pluie , et , et bah oui la grêle xD :/ dimanche soir la voiture dort dans le garage au chaud photo portable désolé plus de piles ^^
voila , aujourd'hui inspection de la voiture des pièces a changer que je pocede nettoyage révision , liquide etc ....
donc sinon le nettoyage dans un 1er temps carrosserie + moteur quelques photos vite fais
Dans l'ensemble sa se rattrape bien , même mieux que je pensé ! dommage les photos rend pas super
j'ai pu mater dessous la caisse sa l'air propre vivement le pont histoire d’être sur :/
un ptit tour du garage ? allez c'est partie
c'est le garage de mon frangin dans la même baraque fin c'est a lui quoi . je dévoile pas sont bijou dans le garage fin j'essayerais d'avoir sont accord une 309 gti
la suite , nettoyage en gros de l’intérieur mater sous le goudron les dégât ou pas : résulta bah je suis content :p
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Sam 21 Juil 2012, 10:46
le problème de la pompe a essence est réglé
faut que je voie avec un pote pour souder la caisse et que je trouve un pont :p (on verra si on fait les extensions a ce moment) . J'ai la barre stabilisatrice arrière a changer une des pattes de fixation casser net . sa ce commande ou neuf j'arrive pas a trouver ... par contre je savais pas que y'avais la barre sur les 8s ou t’être pas d'origine ?
j’attends un peux pour calculer mon budget : sinon voici la commande de départ
barre stabilisatrice arrière , cardan , triangle avec modif , radiateur , toutes les courroies (pompe a eau , distri , alté etc .. ) embrayage , les joints ,pneu digne de ce nom :p ligne complète divers bricole bougie , câble , durite sili ,
aujourd'hui purge des freins remplacement du liquide .
Photo vrac :
Pour l'instant pas grand choses , j'ai des truc a faire un peux chiant de s'organiser comme il faut ! Donc je continue le nettoyage par ci par la la semaine prochaine si tous se passe bien soudure de mon trou sous la caisse . Début mai je refait le moteur a neuf .
on peut voir le pot inox
buffer03
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Sam 21 Juil 2012, 10:47
photos en vrac nettoyage
oui j'aime bien en blanc
journée de pluie , journée photos .... sa occupe
et voilou !
puré de Pas possible
triangle droit oué kikoulol il viens facilement fin surtout il ce dévisse bien ... alors le gauche !!!! surtout la dernière vise que je veux enlever bah non écrou foiré dans tous les sens ... dommage pour lui je lui ai fait un trou la ou il aime pas ..
bon le triangle était bien naze (sifflote) sa a était bricolé en plus :/ "mort" rotule pas d'origine au triangle et les triangles n'étaient pas les mêmes REF des deux cotés et pas les mêmes cotes oO
colis pas reçu ... demain j’espère donc elle dort sous cale .. snif
AH oui histoire de pas changer nettoyage des compartiments de roue avant :twisted: j'ai pas prie de photo oublié mes je croie qu'une sourie dormé dans éleonor fu un temps , crotte de sourie derrière les bas de caisse et le cache noir derrière les roues loooool .
buffer03
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Sam 21 Juil 2012, 10:49
sa change de gueule :p
je reçois demain une partie de commande tous les silentbloc arrière , kit buté amortisseur , les supports moteur et boite , j'attends dans quelques jours les biellettes de la barre stab avant tous les silentblocs seront changé , toutes les courroies et faisceau d'allumage (non pas qu'il est HS mes super dégueux ^^ ) et embrayage dans la foulé
Dans un moi je change les durites silicones , et je verrai soit a se moment la ou plus tard pour ma ligne gr n inox ^^ je ferais la modif je pense pour rajouter le parflamme le moteur marche super bien jvé évité de lui en faire bouffer .
sa traine mes bon le budget en se moment c'est pas le top et beaucoup de boulot donc bon :/ puis t'en qu'il y'a rien d'urgent en se presse pas du coup grr , c'est limite jveux que le moteur tombe en rabe pour être obligé de le refaire et foutre un arbre et poulie ... non je rigole , mes d'un coté sa doit faire sa a tous le monde +- mdr .
Façon une fois que la voiture sera nickel de chez nickel elle y passera je craquerais sur la modif moteur déjà que je veux la grn .
donc pour mon craquement le problème sera résolu avec le kit buté + les supports moteur j'ai un doute avec une des visses de triangle jvé la changer je les reçois aussi demain , vu que je viens de retrouver du taff faut que je puisse roulé sans qu'elle morfle .
sa manque de photos aussi ^^ bon aller une tite frayeure a cause de la pluie y'a quelques semaines .
plus de peur que de mal , mes j'ai préférer la mettre sur rampe et cale histoire de dormir tranquille .
une photo de la voiture actuellement .
Gagou
Nombre de messages : 291 Age : 46 Localisation : Saint Vrain N° de département : 51 Vos véhicules : escort xr3i,focus st 225,206s16 Date d'inscription : 16/04/2012
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Sam 21 Juil 2012, 18:47
Sympa la vidéo ainsi que la musique
buffer03
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Sam 21 Juil 2012, 19:01
merci j'en ferai d'autres dans le même esprit
au début que je l'ai eu .
dimbee
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Mar 24 Juil 2012, 13:01
salut voisin !! joli petite xr2i !! a bientot sur nos route de montagne !!
Sujet: a Mar 24 Juil 2012, 13:18
super reportage de ton xr2i
ca va motive d autre a les refaire ou les garde d origine
car souvent prisse par la fiesta rst
bonne route avec maintenant
buffer03
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Mar 24 Juil 2012, 18:37
merci le look RST est quant même pas mal ! Niveau look elle ne changera pas mis a part les jantes réplique cosworth en 15 . jveux pas la passer pour ce qu'elle n'est pas même si le swap me tente :p . Elle est en superbe état pas de rouille importante sous la caisse sa était réparé et un départ sur la portière suis a un coup de portière je pense . une bonne peinture sera fait mes sa sera l'année prochaine , pour l'instant je récolte les pièces qu'il me faut .
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Mar 24 Juil 2012, 22:36
c clair faut faire petit a petit et faire a son gout
bon courage pour la recolte de piece si besoin de pieces de fiesta xr2i j en ai un peu
buffer03
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Mar 31 Juil 2012, 09:14
merci !
j'ai parcourue 900 borne ce weekend avec eleonor sans soucie autant sur l'autoroute que les routes de montagne on etait un plaisir a faire les bornes .
Invité Invité
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Mar 31 Juil 2012, 20:03
sympas la photo
sa donne envie de se balader avec un tel paysage
buffer03
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Ven 03 Aoû 2012, 09:06
merci oui de tres bon paysage :p me suis régaler sur ces petites routes
garryhof
Nombre de messages : 83 Age : 33 Localisation : nîmes N° de département : 30000 Vos véhicules : fiesta mk3 xr2i 16v Date d'inscription : 25/06/2012
Sujet: Re: [xr2i][ELEONOR] remise en route d'une xr2i et resto [photo/video] Ven 03 Aoû 2012, 10:02
tu m'étonne !!!
C'est le régale les route comme sa surtout, et surtout en fiesta xr2i hahahahaha
la au moins tu apprend bien comment réagi ta voiture et tu sort de la ta plus de bras ^^
