| cadeaux de noel pour mon RST S2 | |
| Sujet: cadeaux de noel pour mon RST S2 Lun 29 Nov 2010, 17:13 | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Mar 30 Nov 2010, 16:39 | |
| Mon cadeau de noël est un peu plus gros, je pense que je ne vais pas trouver de carton assez grand pour le mettre dedans... Réception de celui-ci pour la fin de semaine...La suite dans un nouveau topic ____________________________Club RS80 | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Mer 01 Déc 2010, 12:23 | |
| Si je pense que la photo de Papy ford qui l a trouve sur l autoroute ca serai le top pour te l apporte ton cadeau sinon ton radiateur alu rst s2 j ai le même | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Ven 17 Déc 2010, 13:13 | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Mer 12 Jan 2011, 21:34 | |
| alors apres quelque jours est quelques KMS apres montage. c est bon pas de fuite au radiateur ni au durites tout est OK pars contre la wesgate était regler trop fort . je ne pouver pousser aucun rapport sans faire une rupture. j avais mis les memes réglage que sur celle d origine qui était monter a 0.7 bars. donc là je desserre progressivement la tige. jusqu aux bon réglage. je suis presque a zéro est j ai encore un peux de rupture quant je pousse mes rapports. le ressort est un ressort tarrer pour 1 bars. pourtant j ai retirer mon robinet de réglage de pression du turbo comme on me l as conseiller. | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Mer 12 Jan 2011, 22:01 | |
| super radiateur alu il aide a faire chauffer moins vite l eau
sinon je vois pas pourquoi t as mis un robinet
le mieux c est de mettre la valve amal et regler ta waste gate a la pression que tu veux avec mano
avec le spec 90 c est 0.9 bar donc je pense que ca serai mieux d etre a 0.9 bar
au dessus ton embrayage d origine avec des kilomètres vont pas suivre quand tu fera de la reprise et charger fort a ce moment la
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Mer 12 Jan 2011, 23:02 | |
| non sylvain ...... j avais un robinet. mais on m as conseiller de l enlever. c est ce que j ai fait. il n y est plus. merci pour t est conseils. donc il faut que je metes le trous de la tige de la vis de reglage de la wesgate juste a l emplomb de l axe de la langette du turbo. là on l on mets le cerclips. c est bien ça.? car actuellement je tire avec une pince la tige de la wesgate pour l emboiter dans l axe rond de la languette du turbo. | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Mer 12 Jan 2011, 23:13 | |
| alors c est bien d avoir enlever le robinet mais tu as remis en route ta valve amal et brancher correctement ces 3 tuyau
sinon pour régler la waste gate alors faut jouer en desserrant et en vissant pour avoir la bonne pression le mieux de la regler pile poil a la longue et après suivant ta pression au mano donc pour avoir une valeur de pression stable le test c est de se mettre a 3000tr/m en 5 ou autre vitesse en appuyant sur la pédale de frein et accélérer pour garder ces 3000tr/min pendant environ 10 a 20 seconde
et regarde son mano pression et la tu as ta pression stable
après quand tu t amuse a appuyé a fond la pression va être plus mais la meilleur valeur c est celle stable comme je te décrit | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Mer 12 Jan 2011, 23:40 | |
| ok merci . sylvain oui j ai rebrancher la connectic de la valve est les 3 tuyaux d air. demain j essaye de faire ton systeme de réglage est je te dit ça . elle doit etres de combien ma pression stable ? 0.9 bars ou moins ? moins je pense ? | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 Jeu 13 Jan 2011, 13:25 | |
| normalement 0.9 bar stable le calculateur gère 0.9 b
donc t aura plus de coupure et ni des ruptures sauf si il y a une puce ou un petit soucis autre part
mais commence a régler ta pression et ton CO a 2.5 voir 3 % aussi oublie pas ca car sinon trop pauvre ton enrichissement tes pistons ou autre chose font pas aimer longtemps | |
| Sujet: Re: cadeaux de noel pour mon RST S2 | |
