Accueilescort xr3i cabriolet  Portai10Site du CLUB RS80RechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
2 participants
dander
Nombre de messages : 49
N° de département : 83,13
Vos véhicules : en recherche
escort xr3i cabriolet  Empty
MessageSujet: escort xr3i cabriolet    escort xr3i cabriolet  Icon_minitime1Mer 12 Oct 2011, 21:24
il as donc mis des jantes de 15 et plus large à l'arrière contre 14 a
l'avant montré en pneu tendre derrière
Suspension dur
Peinture faite au black du coup de mauvaise qualité elle commence a cloqué
Néon bleu sous la voiture histoire de faire le kéké
Il a mis des bouclier avant arrière et des rajout sur le coté
vitre légèrement teinté rétro couleur chrome
Niveau moteur le ga été mécano du coup c’est relativement propre
Intérieur très propre vous remarquerai le volant bois bmw un ami ma dit qu’il
s’agit du premier volant bmw m3 de 1979 une pièce de collection
Les principales retouche a faire sont au niveau des pare choc av ar optique
avant droit qui rouille a changer la peinture le joint du moteur fuit aussi poigné
extérieur conducteur qui risque de arracher si on fait attention plafonnier
intérieur et coffre a changer
j’hésite a mètre un aileron a l’arrière sa fera beau mais ca enlèvera le
coté voiture de collection et peut être trop Tunning :s
Contrôle technique passé sans contre visite avec fuit moteur boite de vitesse
et roulement arrière
[img]https://rs80.forumactif.org/escort xr3i cabriolet  P1110212[/img]
[img]https://rs80.forumactif.org/escort xr3i cabriolet  P1110211[/img]
[img]https://rs80.forumactif.org/escort xr3i cabriolet  P1110213[/img]
dander
MessageSujet: Re: escort xr3i cabriolet    escort xr3i cabriolet  Icon_minitime1Mer 12 Oct 2011, 21:43
[img]escort xr3i cabriolet  P1110215[/img][img]escort xr3i cabriolet  P1110214[/img]
dander
MessageSujet: Re: escort xr3i cabriolet    escort xr3i cabriolet  Icon_minitime1Jeu 20 Oct 2011, 18:52
Quelqu’un s’y connait en démontage rafistolage de par choc ? Very Happy
Ce forum est une mine d’or d’information Very Happy
J’ai quelque idée : résine époxy avec de la fibre de
verre puis mastique avant de la repeindre mais je ne suis pas sur que ce soit
la meilleur solution, de plus je ne sais pas comment démonter les pare chocs
avant, arrière quelqu’un la déjà fait ? je suppose que oui ^^
Il me faudra repeindre les pièces ensuite comment retrouver
la même peinture le matériel à utiliser j’y connais pas grand-chose à par qu’il
faut ce protégé au maximum des poussières (j’ai fait pas mal de maquette dans
ma jeunesse Very Happy) , serait’ il possible au passage de refaire quelques
partit de la voiture ou la peinture ce cloque ponçage et repeindre une seule
partie sans que ce soit trop voyant ?
Etant donner que je roule assez sport je voudrais mètre une barre
anti rapprochement est ce vraiment utile sur route ? je pense dans
tous les cas que ce ne serait pas de trop surtout qu’apparemment elle aurait
subi un choc avant : trace de soudure au dessus du phare sous le capo.
Dans l’attente de vos conseils je suis impatient de bricoler
ma petite voiture surnommé par un ami Escort girl XD et merci à ceux qui
prennent le temps lire toutes mes questions Very Happy
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: escort xr3i cabriolet    escort xr3i cabriolet  Icon_minitime1Ven 21 Oct 2011, 11:07
ton parechoc est polyster, tu dois poncer ton parechoc jusqu a la fibre de verre. ensuite venir avecde la nouvelle fibre de verre et de la resine pour reboucher le trou ou fissure ensuite tu dois mastiquer et repeindre.
on sait toujours repeindre qu une partie des éléments d'une voiture , cela s 'appelle le voilage pour qu il n y a pas de différence de ton.
dander
MessageSujet: Re: escort xr3i cabriolet    escort xr3i cabriolet  Icon_minitime1Ven 21 Oct 2011, 12:19
quel genre de mastique utiliser ?
si je vais dans une carosserie il peut me refaire le même mélange de couleur?
» La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1
» xr3i 1l6 105chv cabriolet
» ma ford escort xr3i cabriolet efi (NOUVELLE PHOTOS)
» Ford Escort Mk4 - Cabriolet XR3i (et Fiesta Mk1 Spéciale)
» Salut à tous nouveau avec mon escort xr3i cabriolet !!
