| fiesta zetec turbo | |
+6Sylvain89 MoyaNOS escort3 smog sleeperman fiesta T16 10 participants |
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Dim 22 Avr 2012, 20:50 | |
| combien sous le capot | |
fiesta T16
| Sujet: t16 Dim 22 Avr 2012, 21:11 | |
| je ne sais pas encor combien sous le capot en plus pour l instant je n est pas encor de gestion programable je suis avec celle de la fiesta rs donc je peut rouler a maximum 1 bar de pression de turbo faut que je trouve ou la passer au banc je ferai 1 sujet sur le montage | |
yanoch
Nombre de messages : 27 Age : 52 Localisation : ambares N° de département : 33 Vos véhicules : fiesta rs turbo Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Lun 23 Avr 2012, 11:57 | |
| tu vas utiliser quoi comme gestion prog ? je vois sur la plaque de décompression qu'il a noté 2.5 tu l'as monte avec de la cole ou entre joint de culasse ? tu as calculer ton RV ? Avec la gestion d'origine tu vas mettre quoi comme injecteur ? | |
fiesta T16
| Sujet: zetec turbo Lun 23 Avr 2012, 12:35 | |
| la gestion est celle de la fiesta rs avec la puce pour l instant apres je compte metre une megasquirt pour la plaque de decompression je l ai collé au bloc et les injecteurs ce sont les bosch 701 pour l instant aussi | |
yanoch
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Lun 23 Avr 2012, 19:07 | |
| ce que je peux déja te dire pour t'aider c'est que tes injecteurs sont beaucoup trop petit et encore plus si tu mets la puce 195. je te conseil de passer avec des injecteurs de 300 cc minimum surtout si tu compte balancer 1 bar. Attention la gestion d'origine de la fiesta est vraiment prevu pour un 8 soupapes et un t2 en clair si tu utilise ça avec ton t16 et un t3 tu vas etre completement décalé au niveau de l'avance mais aussi de la richesse. j'ai cru voir que tu avais une sonde large bande verifie qu'en pleine charge tu sois entre 12 et 12.5 dAFR. Tu as du donc poser un joint de culasse entre la plaque et la culasse. En faisant un calcul rapide de rv tu dois avoir environ 8.1 ce qui veut dire qu'il faut pas que tu te loupe en terme de gestion sinon le cliquetis va frapper. je te conseil de pas depasser les 0.8 bar de pression meme avec des 300 cc. Autre point important c'est ton intercooler, avec ce type de prepa il faut au moins décendre en dessous des 45° de t° d'admission en pleine charge. un ic de entre 7 et 10 litre bien placé sera vraiment important en terme de gain et de fiabilité. | |
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Lun 23 Avr 2012, 20:01 | |
| avec yanoch, les 701 sont beaucoup trop petit, en plus tu souffle a 1 bar, attention a la casse, il te faut au minimum des IW204, c'est ce que j'avais sur ma fiesta en 1.8 t16 avec une puce 195, je soufflais a 0.9 g de sural et en afr j'etais en pleine charge a 12/12.5 comme dis yanoch, donc change tes injecteurs avant de tout casser | |
fiesta T16
| Sujet: injecteur Lun 23 Avr 2012, 20:13 | |
| ok ok merci je vais donc esseye de trouver des injecteur alor ci quelqu un en a envoyé moi un mp merci | |
fiesta T16
| Sujet: bougie Lun 23 Avr 2012, 20:17 | |
| j ai une question quel bougie je doit metre merci | |
yanoch
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Lun 23 Avr 2012, 20:24 | |
| bougie froide DENZO ITV24 ou bougie de focus rs NGK | |
fiesta T16
| Sujet: injecteur Lun 23 Avr 2012, 23:18 | |
| je vien de trouver cette annonce pour des injecteur cela pourai t il le faire pour ma prepa http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/311912423.htm?ca=22_s | |
yanoch
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Lun 23 Avr 2012, 23:29 | |
| je connais pas ces injecteurs, demande une photo, la marque et la ref precise pour connaitre leurs resistances | |
fiesta T16
| Sujet: injecteur Mar 24 Avr 2012, 20:26 | |
| voila une photo des injecteur que j ai trouver ce sont des BOSCH 0 280 150 785 maintenan faut voir ci il von sur ma fezzy | |
yanoch
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Jeu 26 Avr 2012, 10:57 | |
| c'est des 14.5 h donc pas de problème. j'avais monté ce genre d'injecteur sur mon zvh 2.1 avec un map 2.5 bar la puce 165 ca fonctionnait bien.
Je pense que Bruno avait fait l'essai sur son zetec turbo je sais plus si il etait content du resultat. | |
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Jeu 26 Avr 2012, 14:24 | |
| ouais yann, j'ai fais l'essai sur mon zetec et les 300cc sont trop gros, j'avais les iw204 de 306 s16 boite 6 et c'etait vachement mieux avec une gestion d'origine et 900g de sural | |
fiesta T16
| Sujet: injecteur Jeu 26 Avr 2012, 20:18 | |
| donc avec ma gestion d origine il faut les iw 204 avec 900gr de sural | |
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Jeu 26 Avr 2012, 23:09 | |
| ouais c'est ce que j'avais et tout etait nickel, par contre tu as quoi comme gestion, OFAB ou OFAC | |
fiesta T16
| Sujet: gestion Ven 27 Avr 2012, 12:28 | |
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Sam 28 Avr 2012, 22:31 | |
| il faudrait que tu fasse un post sur ta voiture car là on est dans ta presentation, sinon une autre question, tu as quoi comme afr large bande, quelle marque ? | |
fiesta T16
| Sujet: afr Lun 30 Avr 2012, 12:58 | |
| ok je vais faire un post en sonde afr je n en est pas tu peut me conseiller la decu merci | |
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo Lun 30 Avr 2012, 17:53 | |
| avant toute chose il te faut un afr innovate ou plx | |
| Sujet: Re: fiesta zetec turbo | |
