 La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 3573
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Mer 29 Avr 2009, 12:20
:20/20: et avec les ampoules chromes qui éclairent orange c'est légale bon1
Nombre de messages : 1597
Vos véhicules : ....
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Mer 29 Avr 2009, 12:31
:20/20: :20/20: :20/20: bravo2 bravo2 bravo2 bravo2
ca fais nikel la face avant tte blanche comme ca,que d'evolution sur ton cab en peu de temps
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Mer 29 Avr 2009, 12:51
Merci
c est pas grand chose mais ca fait la touche perso
en plus phare et clignotant neuf donc ca fait propre
surtout un peu fou d avoir fait et tenter cette esperience sur des clignotants tous neuf
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Mer 29 Avr 2009, 13:03
massue massue massue
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Mer 29 Avr 2009, 20:45
ben il me semblait avoir lu quelquepart que c'etait pas légale, autant pour moi
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Mer 29 Avr 2009, 23:21
De tous facon si il veut cherche la bete sur ne voiture il trouve toujours un truc qu il leur plait pas
sinon pour resume la voiture toujours pas prete
pas vide de mes affaires de la semaine de taff
meme pas charge
et pas du tout nettoyer l interieur
et l exterieur encor pire vu le temps de chien que l on a en ce moment
demain dernierjour chantier ca va etre chaud
1er mai
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Mer 29 Avr 2009, 23:55
Demain ça va bosser dur bon1
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Jeu 25 Juin 2009, 01:21
Rien de nouveau depuis le 1er Mai
juste les kilometres qui tourne au compteur
et surtout j en profite un max en ce moment avec le beau temps
souvenir souvenir souvenir du 1er MAI
Futur option qu elle va avoir prochainement
recuperer dernierement
moteur hydraulique commander electriquement
le pied d appuye sur le petit bouton pour l ouverture et fermeture
plus besoin de forcer avec les bras
surtout j ai recuperer la total
le faisceau complet
le fameaux bouton capote electrique certain prenne un bouton de leve vitre fait la meme fonctionne
le moteur
et les 2 verins avec leurs flexibles
et une amarture meilleurs que la mienne
reste qu a monter et changer la toile de la capote
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Jeu 25 Juin 2009, 01:22
Voici en détails le faisceau électrique de la commande pour la capote électrique MK4 qui sera monté sur mon MK3
Alimentation direct a la batterie facile
Cosse rouge la même que pour les lèves vitres électriques
Je dis ca en cas de panne prendre un bouton du cote passager qui a la même fonction
ou de pour refaire soit mémé un faisceau
Bouton le vrai pour capote électrique et pas user
Branchement pour la mis en route donc l âpres contact
Les 2 relais qui sont sous le tableau de bord avec la masse a pas oublier de brancher avec le paquet vers la fixation de la porte cote conducteur
Le faisceau parcourt le long des autres sur le cote gauche
Avant d aller dans le coffre voici 2 fils un court un long qui vont sur les cosses derrières les panneaux arrières qui doivent averti la présence du couvre capote
Style un capteur en masse
Dans le coffre on arrive a la prise grise
Apres 2 relais et 1 fusible de 30A pour protéger le moteur et encor une masse a pas oublier de brancher
Pour finir les 2 vérins hydrauliques commandés par le moteur
Pas de droit ni de gauche les 2 sont les mêmes et les flexibles font la même longueur
Pour ceux qui ca intéresse je dois avoir le plan électrique
Et peut être avant de le monter d en fabriquer un autre faisceau si quelqu un intéresse
Ou plus tard car c est toujours faisable
Nombre de messages : 4469
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Jeu 25 Juin 2009, 05:12
bravo2 Trop fort :20/20:
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Ven 07 Aoû 2009, 00:06
Un petit paquet est arrive ce matin par la poste
trop content je l ai monte aussitot
une paire de support de longue portee neuf pour escort MK3
pour le moment mis des blancs mais j ai des jaunes donc peut etre plus tard je ferai un essai pour voir
en photo
avant
(un peu sale mais dure a l avoir propre nikel tous les jours quand tu roule au quotidien avec)
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Ven 07 Aoû 2009, 01:16
amoureux amoureux amoureux
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Ven 07 Aoû 2009, 13:01
Bonjour à tous,
personnellement, je trouve que les blanc lui vont bien.
A+, CLYMERIC.
FiestaMan
Nombre de messages : 76
N° de département : 14
Vos véhicules : XR2 Mk1 ; XR3i Mk3 Cab.
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Dim 09 Aoû 2009, 09:59
Très chouette les longues portées. ça me donne des idées !
> raph
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Dim 30 Aoû 2009, 23:18
Je suis trop content
et ma titine va être contente d avoir quelque chevaux supplémentaire
et un moteur refait a neuf
surtout le cabriolet MK3 va beaucoup évoluer prochainement
récupérer un moteur complet avec sa boite rst s1
son faisceau électrique et son train avant rst s1
donc j ai attaque cette semaine pour lui faire une cure de jouvence par le moteur
donc bas moteur refait a neuf
haut moteur en pièce plus k a nettoyer tous et faire quelque bricoles et remonter
turbo t3 déjà refait
train avant sera refait aussi au propre
faisceau RST S1 va être refait il y a eu du bricolage dans l air
dans la semaine quelques photos de tous ca
et de l avance
Nombre de messages : 1847
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Dim 30 Aoû 2009, 23:37
une tres belle evolution pour finir ce montage rst s1 :20/20:
Kev
Nombre de messages : 1199
N° de département : 53
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 31 Aoû 2009, 09:43
quand ya plus de boulot, il y en à encore lol4
bon courage bon1
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 05 Oct 2009, 00:38
photo prise mi aout de mes pieces RST S1
bas moteur RST S1 en pieces detaches
culasse complet RST S1
Boite vitesse RST S1 une vrai
faisceau electriques RST S1 la base car toUs a refaire
train avant RST S1
et plein de piece neuf pour le refait ce petit moteur
Cette semaine je mettrais des photos de l avancement de certaine piece
et comparer des pieces rst s1 et s2
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 05 Oct 2009, 01:07
Ça va être bon tous ça bravo2
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 05 Oct 2009, 20:37
Turbo RST S2 deja refait pret a etre monter
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 05 Oct 2009, 21:47
C'est beau affraid affraid affraid
Nombre de messages : 1704
Vos véhicules : rst1
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 05 Oct 2009, 22:03
c'est vraiment propre , c'est un turbo d'rst1 il n'y a pas de reffroidissement dessus .
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 05 Oct 2009, 22:27
non c est mon 2e Turbo RST S2
refroidissement eau donc durite RST S2 pour l alimenter le turbo
je vais essaye de faire un maximum d origine RST S1
mais optimiser et fiabiliser et avec mon stock de pièces pour ce montage en RST S1 partie mécanique
radiateur et échangeur RST S2
MessageSujet: Re: La vie de ma Cabriolet MK3 XR3I en RST S1    Lun 05 Oct 2009, 22:51
Trés beau cabriolet que j'ai eut la chance de voir au 1er mai,vivement le 1er mai 2010 que je puisse me rendre compte du travail effectué dessus en vrai.
Bon courage et bonne continuation a toi
Page 6 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
