 Ma petite XR3i MK4
totomini
Nombre de messages : 30
N° de département : 14
Vos véhicules : Mini Marcos
MessageSujet: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 20:02
Je viens d'acquérir une XR3I blanche de 1987.
L'intérieur qui est mort pour moi, à virer
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-IIqK4paLXnY/TfecUetPb7I/AAAAAAAABWE/L3aV38-cNuw/s640/IMG_6364.JPG[/img
Voici les soubassements à l'arrière
Le compartiment moteur avec la réparation douteuse du bac à batterie...
Les défauts de carosserie
Avec cette voiture, je compte en faire un daily allégée au maximum avec des trains roulants optimisés (silentblocs powerflex, amortisseurs toyo T1R ou R888)
Avec de temps en temps des balades sportives et du circuit
Pour la carosserie, je vais traiter au mieux les points critiques (j'ai un MIG)
Au moins les ouvrants à changer quand même.
Pour le moteur on verra si je vais l'optimiser par la suite ou un swap king
MoyaNOS
Nombre de messages : 1651
N° de département : 30
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 20:26
ça y est tu l'as pris finalement cette XR3i !
l'intérieur n'est pas jojo mais ce n'est pas l'essentiel.
attention, tu as un longeron qui a un départ de crique, a percer et a ressouder
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 20:31
Tu parles de la fissure qui part du ressort d'amortisseur?
Un cordon de soudure suffirait je pense non?
La tole de ce longeron est elle épaisse?
MoyaNOS
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 21:07
oui, de celle que j'ai repris en photo.
on parle de tole auto, ce n'est pas tres épais, je dirai 2mm au plus meme pas !
pour reprendre ta fissure je pense qu'il faudrait:
-soulager l'effort en levant la roue du sol et en aidant la partie en porte a faux a reprendre sa position initiale ( pas de flambage )
-percer au bout de la fissure pour éviter qu'elle ne se propage meme apres avoir ressoudé
-mettre la tole a nu pour bien voir les dégats
-mettre le cordon de soudure
-traiter a l'intérieur du longeron et ce que tu auras soudé contre la rouille.
sinon avec le travail permanent du chassis ta fissure va se prolonger et faire plus de dégats, pas tres clair mais je me comprend Nas4
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 21:16
Ah mais c'est parfait, je t'ai parfaitement compris! doigt1
Merci pour ces explications bon1
Cette fissure est dûe à une utilisation trop intensive?
Nombre de messages : 1254
N° de département : 61
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 23:00
Vive le 61!!
Nombre de messages : 3019
N° de département : 87
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 23:07
je pense que pour 200euro la voiture elle n est pas trop mal.
certe tu as du travail dessus . mais bon c est pas énorme est pas trop dur.
est puis si tu avait us une voiture nickel tu ne l aurais pas payer ce prix.
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 23:14
C'est certain que si elle était neuve, je ne l'aurais pas payée 200€
Je suis en train de regarder chez Burton Power, j'en ai pour minimum 200€ de pièces soit le prix de la voiture T'es mort
Non mais je pense qu'elle le vaut bien cette petite Ford.
Une nouvelle vie se prépare pour elle king
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mar 14 Juin 2011, 23:26
voila des bonnes paroles.
bon courage pour la remetre en état.
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mer 15 Juin 2011, 06:29
Merci pour les encouragements bon1
En cherchant quels silentblocs polyurethane prendre pour ma Ford j'ai trouvé ce shéma trés clair
Légende en anglais:
No1.FRONT OUTER TRACK CONTROL ARM BUSH
No2.FRONT INNER TRACK CONTROL ARM BUSH
No3.FRONT ANTI ROLL BAR MOUNT 22mm
No4.FRONT TOP DAMPER MOUNT
No5.REAR TIE BAR TO WISHBONE BUSH
No6.REAR INNER WISHBONE BUSH
No7.REAR ANTI ROLL BAR MOUNT 14mm or 16mm
No8.REAR TIE BAR TO CHASSIS BUSH
No9.REAR WISHBONE TO HUB BUSH
Cela peut aider celui qui cherche les bons silentblocs. Wink
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mer 15 Juin 2011, 06:47
Un lien super intéressant sur le moteur CVH qui équipe la XR3i en anglais malheureusement:
CVH
MoyaNOS
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mer 15 Juin 2011, 09:33
non pas spécialement, ça se retrouve dans la plupart des vieilles Ford ce défaut.
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Mer 15 Juin 2011, 23:04
Bon, je l'ai ramenée aujourd'hui à la maison avec quelques pépins avec les flics du fait du CT non fait... c'est de ma faute et j'assume. Crying or Very sad
Les deux pneus avant sont morts de morts, je vais les changer demain matin et ensuite CT pour pouvoir rouler avec et retourner à la police nationale prouver que le CT a été passé... Sad
Il y a un sacré boulot de nettoyage sur cette titine, ainsi que des pièces à aller acheter en casse (portes avant, hayon, feu avant droite et les deux feux arrière du fait que les fixations de la platine sont cassées et ne tiennent pas en place...)
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Jeu 16 Juin 2011, 00:26
bonne chance pour trouver les pieces en casse.
si les casses pars chez toi sont comme pars chez moi il y as plus un seul véhicules d avant 2004 ......
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Jeu 16 Juin 2011, 14:04
Merci pour vos encouragements Wink
Je l'ai donc passée ce matin au CT: une belle liste de défauts mais pas de contre visite!! Elle est pas belle la vie?
Par contre j'ai une jante voilée mais bien! Je dois donc chercher un set de jantes en 15 très rapidement et à pas trop cher.
Le top serait des jantes de RS1600i king
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Ven 17 Juin 2011, 21:44
Bon, j'ai fait le tour des casses du Calvados.
Personne n'a de pièces pour Escort ni même des jantes correctes....
Vu le peu de pièces disponibles dans les casses, je vais laisser les ouvrants avec un traitement anti rouille et commencer l'allègement de la voiture.
J'ai trouvé le même intérieur que le mien en état neuf pour 30€, j'irai le chercher dimanche.Les Recaro sont rares et trop chers pour ce que c'est je trouve. No
Pour la jante voilée, j'en ai trouvé deux autres en état neuf sur leboncoin pour 40€.
Le total des frais:
-Achat de la voiture 200€
-Deux pneus neufs 160€
-Fluides divers (huile moteur et boite, liquide refroidissement et filtre à huile) 40€
-Controle Technique 45€
-Carte Grise 135€
-Intérieur 30€
-Deux jantes 40€
-Silent Blocs poly 150€
Total actuel 800€
Il me restera plus que les amortisseurs Gaz Shocks et quatre autres jantes avec des T1R ou des R888 et j'aurai une voiture correcte sur circuit Wink
syldu35
Nombre de messages : 209
N° de département : 35
Vos véhicules : XR3I efi +ST
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Ven 17 Juin 2011, 22:06
siça peut t'arranger, je vais bientot me séparer de 4 roues de RSI avec les pneus, ils ont environ 3000kms, et une scéance de circuit
vu que je demenage, je vais faire du tri et y a besoin!!! affraid
c'est dommage, elle a pas été trop entretenue Sad
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Ven 17 Juin 2011, 22:13
C'est bien dommage qu'elle n'ait pas été trop entretenue, c'est surtout au niveau carosserie que ça fait mal!
Ah ben tes jantes de RSI m'intéressent bien!
Tu m'enverras un MP avec des photos et ton prix stp? Wink
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Sam 18 Juin 2011, 01:01
affraid c est pas chere chez vous les tarifs .....
45 euro pour tout les fluides . moi c est as peine le prix pour 5 litres d huile
40 euro le CT chez moi il est as 75 euro pour les vl essence
un intérieure complet sieges AV est AR en casse c est + DE 100 euro selon l état.
4 jantes alu en casse c est 150euro sans les pneus.au mini.
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Sam 18 Juin 2011, 22:23
Salut,
J'ai commencé à nettoyer l'intérieur et par conséquent à alléger l'intérieur Rolling Eyes
Roue de secours: 14kg
Cric:4kg
Banquette et dossier arrière:20kg
Garnitures arrière (qui puaient le chien):4kg
Moteur et bras essuie glace:2kg
Ceintures arrière et haut parleurs:8kg
Isolant passages de roue:2kg
Plage arrière:3kg
Insonorisant avant: 16kg
Console centrale et haut parleur:5kg
Total: 78kg
Je me suis arrêté là pour l'instant.
Je compte tomber le tableau de bord pour continuer l'allègement et ensuite gratter les plaques de goudron.
Par contre je remettrai la moquette après un gros coup de karcher quand il fera beau Laughing
Je vais aller chercher mon intérieur demain Wink
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Sam 18 Juin 2011, 23:55
3 kilos une plage arrière !! Shocked Shocked Shocked Shocked elle est en béton armé?
MoyaNOS
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Dim 19 Juin 2011, 03:39
ya quelques trucs qui sont surévalués en poids, tu as pesé avec quoi ?
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Dim 19 Juin 2011, 07:08
Non, je comprends la plage arriere avec ses fixations latérales.
Pour ce qui est de la précision, je me suis servi d'un vieux pese personne à aiguille,donc il est bien évident que c'est approximatif.
D'autre part, les isolants étaient gorgés d'eau....
Nombre de messages : 2552
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Dim 19 Juin 2011, 08:03
pas chere le CT chez toi,ici un vl essence c'est 64 euros....
totomini
MessageSujet: Re: Ma petite XR3i MK4   Dim 19 Juin 2011, 09:23
Disons que je suis un habitué et donc à force, il me fait un prix à chaque fois bon1
D'autant plus que c'est un passionné de véhicules anciens Wink
Ma petite XR3i MK4
