| SIERRA PICKUP P100 | |
+9Bulldog68 escort3 MoyaNOS sleeperman Rst57 Thierry Toto44560 Sylvain89 olgir78 13 participants |
olgir78
Nombre de messages : 9 Age : 58 Localisation : gargenville N° de département : 78 Vos véhicules : sierra pickup p100 Date d'inscription : 19/05/2011
| Sujet: SIERRA PICKUP P100 Jeu 19 Mai 2011, 22:46 | |
| Bonjour à tous, je suis le propriétaire d'un sierra pickup p100 qui a été un peu modifié. | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Jeu 19 Mai 2011, 22:52 | |
| sympa le P100 avec capot de sierra cosworth et l intérieur on dira des recaro jantes de peugeot rc raconte nous un peu sur toi et sur ton P100 | |
olgir78
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Jeu 19 Mai 2011, 23:13 | |
| Moteur cosworth train av cosworth2 rm + BV Intérieur Récaro et faisceau electrique cosworth, donc Vitres et rétros electrique, centralisation, et direction assistée. Voilà comment il était équipé l'année dernière mais maintenant j'ai remis un moteur 1.8td moins sympa de look mais plus fonctionnel en utilitaire. L'intérieur n'a pas changé. | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 06:53 | |
| Bienvenue Tu as de la chance d'avoir un p100 | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 06:59 | |
| ah interresant ton montage t as des photo du montage du train avant moteur et boite les cardans de transmission vers l arrière et le pont arrière t as mis le kel cosworth ou p100 ou capri
Thierry
Nombre de messages : 30 Age : 47 Localisation : Le noooooooooooord N° de département : 59 Vos véhicules : Sierra iS Date d'inscription : 15/02/2011
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 07:15 | |
| quand y'avait le moteur cosworth, ça roulait sur la route ? | |
olgir78
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 08:53 | |
| J'ai roulé pendant quelques années avec le moteur cosworth et c'était super sympa.
Pour le montage c'est pas compliqué c'était un train av complet de coswosth : moteur, traverse, suspensions, freins et BV L'échappement etait une Gr N en inox de cosworth 4x4 modifié sur la partie arrière pour passer au dessus du pont. 1 lamme de ressort a été retirée pour le rabaisssement arrière et le confort (faut pas oublié que le P100 a 1 T de charge donc c'est très rigide à vide). La transmission arrière est resté en P100 , ce qui est pénalisant en vitesse de pointe (210/220 max) mais les accélérations étaient foudroyantes. Au niveau de la tenue de route il n'y avait pas de problème, meme en glisse du fait de son empattement long, le travers était gérable facilement ( g tourné un peu sur un circuit de terre pour la prise en main et voir les limites et .....surprise ....elle était super saine et pas piégieuse du tout) a+ | |
Thierry
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 08:56 | |
| - olgir78 a écrit:
- J'ai roulé pendant quelques années avec le moteur cosworth et c'était super sympa.
Pour le montage c'est pas compliqué c'était un train av complet de coswosth : moteur, traverse, suspensions, freins et BV L'échappement etait une Gr N en inox de cosworth 4x4 modifié sur la partie arrière pour passer au dessus du pont. 1 lamme de ressort a été retirée pour le rabaisssement arrière et le confort (faut pas oublié que le P100 a 1 T de charge donc c'est très rigide à vide). La transmission arrière est resté en P100 , ce qui est pénalisant en vitesse de pointe (210/220 max) mais les accélérations étaient foudroyantes. Au niveau de la tenue de route il n'y avait pas de problème, meme en glisse du fait de son empattement long, le travers était gérable facilement ( g tourné un peu sur un circuit de terre pour la prise en main et voir les limites et .....surprise ....elle était super saine et pas piégieuse du tout) a+ Il est pourtant interdit de changer " d'énergie " ( essence/gasoil ) sur une voiture.... Aprés tu fais ce que tu veux, perso je m'enfous. Perso j'aurais pas osé. Train arrière P100 ? Pourtant sur la photo on voit une jante alu 4 trous ? | |
olgir78
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 09:57 | |
| J'ai roulé environ 2 ans avec moteur cosworth (entre les 2 visites de controle tech.....!).
depuis j'ai remis le 1.8td .
pour les roues arrières g fais fabriquer des cales avec changement entraxes
voila voila | |
Rst57 Top 10 Posteurs
Nombre de messages : 2547 Age : 43 Localisation : Creutzwald N° de département : 57 Vos véhicules : 2 rs turbo mk3 ; 2 rs turbo mk4 ;2 rs1600i;1 escort xr3 3k3 ; 1 mondeo ; 1 escort mk5 break et une opel astra Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 17:40 | |
| Salut a toi et soit le bienvenue sur le forum | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 20:17 | |
| tu peux mettre des photos de ton montage stp
donc t as pris les pièces de sierra cosworth 4x2 sauf la ligne
pour le train arrière c est un truc de fou 1 tonnes j ai teste car mis une cuve d eau de 1 000l et ca accroche fort
et roule bien sauf le mienne c est P100 mais moteur essence 2.0l pinto double carbu donc le vrai P100 102ch le seul probleme que j ai c est une conduite a droite un peu gênant le jour que je trouve une sierra 4x2 cosworth accidente de l arrière je pense que je mettre tous a gauche équipé cosworth
je parle du train arrière car celui de capri est court et entraxe en 4*108 comme l avant et jante d escort cosworth rentre bien après
après l histoire d égalité c est un grand sujet tabou de que l on change pression de turbo ou autre pièce on est plus d origine et legal
sinon félicitation de l avoir fait j ai entendu parle dans le sud de la France vers Montpellier il en a 2 P100 équipé cosworth un phase 1 et un phase 2
sleeperman
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Ven 20 Mai 2011, 23:08 | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Sam 21 Mai 2011, 02:14 | |
| salut a toi et bienvenue ! sympa ton P100 il y en a qui sont mal placés pour parlé de la légalité du swap et qui devrait se taire, ceux du forum taunus se souviennent ! les 2 p100 qui sont dans le sud ici et qui sont soit disant monté cosworth c'est une légende. je connais bien le gars, c'est Niko rs de l'antenne sud du RS80. il a eus la chance de tomber sur une sierra XR4x4 mk1 qui avait un kit carrosserie cosworth, il a récup la face avant complete et ressoudé et remis sur son P100, en y montant le 2.8i V6 Cologne. l'autre il lui as fait un look cosworth mais c'est tout. tout est expliqué ici http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=automobiles-mythiques-exception.inc&cat=5&post=167249&page=47&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0 | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Sam 21 Mai 2011, 08:17 | |
| par contre le gars c'est bien souder !!!!! très propre comme travail,et carrosserie pareille.. http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=automobiles-mythiques-exception.inc&cat=5&post=167249&page=47&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0 | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Sam 21 Mai 2011, 10:08 | |
| Bienvenue sur le forum du sympa le p100 | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Sam 21 Mai 2011, 11:59 | |
Train arrière P100 ? Pourtant sur la photo on voit une jante alu 4 trous ? En fait tout est interdit en france... Même de changer ton carbu pou un autre modèle, même si tu passes en disques arrières pour améliorer le freinage... Donc bon, rien que pour la taille des pneus t'es dans l'illégalité... Un peu plus un peu moins, autant se faire plaisir je pense! | |
Nombre de messages : 3038 Age : 53 Localisation : Limoges (87) N° de département : 87 Vos véhicules : 3 RSI/2 RSTS1/1 RST S2 SP90/2 CABRIOLET XR3I MK4/1 RS 2000 MK5/1 FIESTA MK1/1 FOCUS TITANIUM 2018/ 1 MUSTANG 2010/ 3 MOTOS HONDA 750 VFR ,954 CBR RR , 1000 CBR RR REPSOL, 1 KAWASAKI 650 ERF / 2 renault . Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Sam 21 Mai 2011, 23:56 | |
| faux tout n est pas interdit. il faux juste ne pas toucher as la motorisation. si tu mest des disques a la place des tabours tu as le droit ( a condition que se sois fait correctement est proprement) pour les changements de pneus est de jantes tu as aussi le droit mais faux rester dans la coordonance du constructeur de la voiture. pour les silencieux tu as aussi le droit mais faux que celui que tu mets sois homologuer est que tu justifier avec un N°. etc...... se qui est formelement interdit c est de changer le moteur pars un plus gros. ou de passez de diesel pars un essence ou l inverse. de passez un mono space de 5 places as un 7 places en rajoutant juste les sieges qui manque ....... etc..... | |
olgir78
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Dim 22 Mai 2011, 08:54 | |
| Il est vrai que j'étais dans une totale illégalité à cause du moteur. Mais 2-3 fois je me suis fais un petit plaisir et suis allé aux runs du soir en région parisienne.........et j'avais mis dans la benne une brouette et une échelle !!!!! Quand je me suis mis sur la ligne de départ, les gens rigolaient ....mais quand j'ai mis SAUCE et que j'ai fumé DES 106 S16.. les gros sont venus me voir !!!! pour essayer..... et je me suis bien marré. La seule voiture qui m'a mis un capot a été une subaru impreza GT survitaminée et vidée !!!! et comme c'était une 4x4 je suppose qu'elle avait une meilleure adhérence pour passer la puissance au sol. J'ai fait des départs arretés mais pas le top car ca burn beaucoup. Je fais surtout des départs lancés ou des reprises à tel ou tel rapports. Enfin c'était super cool et je voulais peut-etre en faire en compétition nationale. Pour etre au top il aurait fallu changer le train arrière et passer en 4x4 mais j'ai laissé tombé par manque de temps et de moyens (travaux maison, aménagements des combles). Donc pour mes travaux j'ai remis le 1.8TD pour charrier les matériaux . Depuis 1 an je ne m'en sert plus car j'ai fini mes travaux et je ne suis pas motivé de remettre les mains dedans. Les travaux m'ont épuisé et un blessé (entorse, tour de reins, opération car doigt coupé...) Cela fait 8 ans que je l'ai et il ne m'a jamais laché, c'est costaud et increvable le P100 !!!! a bientôt ci après photo état actuel | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Dim 22 Mai 2011, 10:21 | |
| c'est toute une histoire ! le principal est de se faire plaisir sans heurt et de garder de bons souvenirs | |
Ixeretrois
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Dim 22 Mai 2011, 11:37 | |
| Tu l'as mis en vente ? : http://www.leboncoin.fr/utilitaires/201706875.htm?ca=3_s | |
olgir78
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Dim 22 Mai 2011, 17:44 | |
| oui il est en vente mais à contre coeur...ma femme ne veut plus le voir dans la cour. J'aimerais bien avoir une RS1600i ou une RS2000 à la place, comme cà elle ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de place pour les enfants...... Je ne profite pas de ce site pour faire une annonce mais si cela interesse quelq'un ....
Pour info j'aime les fords et j'ai commancé par une Ford Taunus XL (couleur rouille), pui j'ai eu une Fiesta XR2 Carbu (blanche), puis une escort 1.6L ghia (rouge) avec tout le kit RS, puis j'ai eu une cosworth 4x4 (noire), puis une autre cosworth 4x4 (blanche) et enfin j'ai le P100.
Et maintenant j'aimerai un RS1600i ou une RS2000.
voili voilou, a + | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 Lun 23 Mai 2011, 21:42 | |
| Sujet: Re: SIERRA PICKUP P100 | |
