 La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Mar 21 Déc 2010, 15:25
Hier soir, ptit visite de Megatorus avec son escort cos.
Je trouve de plus en plus de charme a ce model
Dommage, j'ai pas fait de photos(il fesait déjà nuit )
Nombre de messages : 4472
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Mar 21 Déc 2010, 18:58
je passerais te rendre visite un de ces quatre pour voir cette belle escort cos c'est un reve pour moi
Nombre de messages : 2625
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 06 Jan 2011, 00:35
Alors quelques nouvelles depuis le temps bien occuper à remeyyre un coup de sang à cette petite Escort Cosworth.
Dans un premier temps remettre éclairage intérieur en état, maladie de cette auto. Eclairage d'origine de type plasma (irréparable) mais qui veillit très mal dans le temps. Petite modif perso et rétro éclairage maison.
Ensuite remplacement de la distribution, plus joint du vilo et de la poulie d'entrainement de l'allumeur.Fuite courante sur ces moteurs. Changement de toutes les courroies.
Beaucoup moins de place que sur la Sierra...
Remplacement par la même occasion de la tête d'allumage, et du doigt, le thermostat car pas de chauffage en rentrant. Bougie qui vont bien à 60€ les 4, ainsi qu'un filtre à air KN
Remplacement des durites par des silicones, westgate - 31 qui va bien.
Suppression de amal valve, modif du circuit de recylage des vapeurs d'huile avec Tank maison, reste encore à faire celui de la culasse.
Remplacement du vase expension, soufflet de cardan gauche. Montage du train avant en poly éruthane. Vidangeboite et de tous les ponts.
Modif en cours...(attente des pièces)
Montage d'une ligne Inox
Remplacement de la dumps valve à membrane par une à piston.
Montage de mon AFR, rajout mano de t° gaz échappement, mano tempèrature d'huile.
Modification des têtes d'amortisseurs made in Mega.
Montage d'un radiateur d'eau sur le circuit d'eau du turbo.
Entre temps petit soucis de coupure moteur à 4000 tr/mm...Merci la leid qui va bien. Panne provenant de la sonde de mesure d'air d'admission.
Montage de nouveaux cligotants d'ailes et de pare choc en teinté qui vont bien. Et le meilleur reste à venir.
Nouvelle gestion de la cartographie avec AAC en BD10 (actuellement en stage 1 - 265 chv à 1.2bar),
Bon voilà un petit résumé de mes dernière activité hivernal...
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 06 Jan 2011, 09:40
bin didons ta pas chomé, tu sais à peut près combien tu va sortir en puissance?
et des parechoc en teinté c'est quoi??
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 06 Jan 2011, 10:01
Les clignotants avant dans le pare choc en teinté.
Pour la puissance, à voir...vue que le turbo est un T35 et que la voiture est différente d'une Sierra. J'aimerai bien atteindre les 320 à 350 chv, cela reste le bon compromis entre la performance et la fiabilité...
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 06 Jan 2011, 10:43
bonjour tres beau travail
Kev
Kev
Nombre de messages : 1199
N° de département : 53
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 06 Jan 2011, 17:17
Je pense que passé les 300 ch le rapport fiabilité va plutot en défaveur de ctte dernière
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 06 Jan 2011, 19:26
Ah oui ca chôme pas vers chez toi
bon courage pour cette remise en route
de cette COSWORTH
Nombre de messages : 875
N° de département : Bas Rhin
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 06 Jan 2011, 22:05
C'est le cas de le dire, il ne chôme pas.
Encore un post passionnant à suivre. BRAVO
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 07 Jan 2011, 10:49
Jamais eu de soucis avec ma Sierra, tout dépend qui fait la carto et de l'usage que l'on en fait...Si cela casse on refait le tout en corrigant les erreurs, c'est le but du jeu, c'est la meilleur école pour apprendre...
Kev
Kev
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 07 Jan 2011, 20:31
s'est vrai que s'est à faire qu'on apprend, mais les casses coute chères sur ses auto là Shocked . Demin je tombe la boite, l'embrayage et le VM pour un joint à 15 euros Shocked , j'imagine la facture d'un truc comme sa en concession ford
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 07 Jan 2011, 22:00
Je connais bien cette affaire sur une 4RM...
ligne échappement complète
arbre de transmission
boite de transfert avant.
cardans, démarreur, barre stabilisatrice.
La boite sur un 4RM c'est quel que chose à faire, sur une 2RM c'est une promenade dans les bois par beau temps...
Et en prime, il y a 9 vis qui tienne le volant moteur... Pour ma part, j'en profiterais aussi pour faire les joints du carter d'huile qui sont souvant la cause des fuites d'huiles sur le 2RM.
Tu n'es plus à quelques vis prêt arrivé à ce niveau. Bon courage pour cette opèration.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 07 Jan 2011, 22:12
Suite à un petit problème de Dump valve qui n'a pas tenue le coup, remplacement de celle-ci par une à double pistons de 73 mm haut de gamme à un prix très intéressant.
Cliquer sur le lien si dessous...
Lien Dump Valve
Nombre de messages : 1254
N° de département : 61
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 07 Jan 2011, 22:15
La vache affraid , elle a mangé la membrane... Intéressant ton lien study
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Sam 08 Jan 2011, 14:13
Montage de la dump...
Fixation complèmentaire de l'épurateur des vapeurs d'huile.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Sam 08 Jan 2011, 20:35
Belle journée et tempèrature idéal pour une petite sortie en pleine air après un bon lavage de la carosserie qui à souffert avec le déneigement important dans notre région.
jct13
Nombre de messages : 59
N° de département : 13
Vos véhicules : Ford focus 2.0 tdci / Ford sierra 2.0 Is
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Sam 08 Jan 2011, 20:38
Bien entretenu la cossie
Sympa la ghia en arrière plan Smile
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 09 Jan 2011, 21:41
elle est magnifique
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 09 Jan 2011, 23:31
Merci pour le lien
sauf tu pense que pour une petite rs turbo avec 1 bar de pression stable
elle marcherai bien ta grosse dump valve
ah oui belle photo de ton escort cosworth le mythe
trop belle
faudra pas oublier de lui refaire une petite retouche du bas de caisse avant cote passager
et des photos de l intérieur
et du dessous on peut avoir
Kev
Kev
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Lun 10 Jan 2011, 12:46
s'est vrai que sa claque une escort quand mème affraid
tu vas lui remettre le kit aéro à l'avant ? (je connais quelqu'un qui les fait en carbonne si sa t'intéresse)
sinon s'est du vernie qui ce barre sur le bah de caisse droite ?
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Lun 10 Jan 2011, 18:09
Quelques retouches de peinture seront à refaire sur la cross avant et le pare chocs avant, j'en profiterais pour mettre le kit aéro que j'ai déjà.
Sinon, pour la dump, cela fonctionnerait pour une RST puisque c'est une double pistons. Faudra juste changer le gros ressort...
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 13 Jan 2011, 17:12
Quelques touches perso en alu fait maison dans le moteur. J'accroche pas trop sur les bouchons en jaune...
Reconstruction d'un nouveau radiateur de refroidissement du retour d'eau du turbo.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 13 Jan 2011, 19:32
yes pour le beau radiateur d eau pour le turbo
ca va bien aide ca
tu refais complètement le bouchon en alu ou tu fais juste un couvre bouchon en alu
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 14 Jan 2011, 05:19
Non, juste des couvres bouchons...C'est plus simple et tout aussi ésthètique. La preuve, tu me poses la question.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Lun 17 Jan 2011, 23:20
Arrivée de ma ligne Inox Blueflame pour mon Escort.
Reccord battu pour la livraison par les anglais...
Acheté Dimanche, envoyé Mardi, reçu samedi matin...Pas mal du tout ce site.
Aprés presque 1 heure de déballage voilà la bête.
Je pense que du 76 mm cela va faire un peu de bruit...
Page 2 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
» La petite (!) dernière Z du Doc
» [22 juillet 2012] Derière minute : Petite sortie autour de Rouen, pourquoi pas en Forêt de la Londe ?....
» une petite dernière
» calibre 17 WSM la petite dernière
» La petite dernière action cam by Kodak
