 La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 13:17
rien a dire
superbe cage moteur
propre et avec du matos sur-mesure a la made MEGATORUS
avec cette échangeur tu vas cherche encore quelque poneys plus tard ou tu en assez
pour te faire plaisir
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 13:29
Beau boulot !
Nombre de messages : 2625
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 13:30
rien a dire
superbe cage moteur
Tu as tout compris, j'ai encore quelques watts à chercher prochainement.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 13:40
Une partie des prèparatifs, j'ai pas tout pris en photos cela c'est étalé sur un temps de plusieurs mois de boulot.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 16:21
Et donc ca aide a regler la hauteur de caisse ? Smile ( desolé de la question de novice ) Ca te donne une marge de combien ? Smile
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 17:32
Cela donne une marge de +15mm / -15mm ce qui fait un delta 30mm...
Et un réglage en carrossage avec un rayon de 8mm /delta 16mm.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 17:38
Les plans pour mieux comprendre le système. Le principe fonction sur tout les modèles ayant le même principe RST - RSi - XR3i - XR2 ...
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 17:54
Ok merci Smile tu la qualité du boulot , tu devrais deposer des brevet et commercialiser Smile
Fabrizio_67
Fabrizio_67
Nombre de messages : 367
Vos véhicules : FORD ESCORT CAB 1.6 / vendue ; RST S2 à refaire / vendue ; RST S2 2nd propriétaire.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 15 Jan 2012, 19:02
Pu..... encore du boulot de fou que tu nous fait là...
J'en reste sans voix !!!
Wink Wink Wink Wink Wink
Nombre de messages : 738
N° de département : 34
MessageSujet: u   Dim 15 Jan 2012, 19:41
Encore une foi ça demmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
la réalisation est d'une perfection et d'une beauté, un grand bravo. Mais c'est ne plus un chausse-pieds qu'il te faut !!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 22:06
Encore une petite fabrication maison d'un débulleur ou plus souvant appelé "Water Swirl Pot"
Etape d'usinage finie, reste à faire les soudures qui vont bien, et le polissage de finission.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 22:14
pourquoi tu te fais cette pièce
elle existe déjà toute faite
t aime bien jouer de ton logiciel et du tour
pour réaliser de la belle pièce perso
magnifique
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 22:29
magnifique
98£, je trouve cela cher pour du tube alu et de plus c'est pas du perso, trop commun à tout le monde. Ensuite, cette version à un plus gros volume (60mm au lieu de 50mm) et possède un retour pour mettre une sortie horizontal. Chose qui n'exsiste pas sur celle commercialisé. Petit détail, j'ai mis aussi un déport pour m'éloigner de la distribution, de façon à pouvoir démonter le cache sans purger le circuit d'eau. Dernier point, l'épaisseur des parois 3 mm au lieu de 1,5mm au plus fort.
Et pour finir la satisfaction d'avoir fait quelque chose soit même de ses mains que l'on ne retrouvera pas sur une autre auto...Ce qui fait vraiment la touche perso d'un véhicule.
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 22:34
Magnifique boulot ! A te voir on croirai presque que c'est simple Smile
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 22:39
C'est toujours simple quant on sait faire...Le plus dur c'est d'avoir les idées, après le reste roule tout seul...
Ensuite les années d'expèriences font la différence.study
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 22:48
Le matos et la place font aussi la difference Smile Je vois mal un tour pour usiner des pieces dans mon salon Mais t'a des qualification en conception ou t'es autodidacte ? Smile
De mon coté j'essaye d'apprendre en regardant et en posant des question meme bete Smile Comme dis mon mecano : " vaux mieux poser des questions betes que d'etre betes de ne pas poser de questions " Smile C'est une vrai mines de connaissance ici Smile
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 22:56
Je reste toujours en extase devant ton travail encore une foie ça demmmonte 000
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Jeu 19 Jan 2012, 23:02
Qui ne le serai pas ?
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 20 Jan 2012, 00:45
Les deux et plus forcèment, c'est mon mètier qui veut cela. Après pour la place faut s'adapter. Il n'y a jamais de question bête, tout dépend à qui tu les poses pour avoir une réponse...
Fabrizio_67
Fabrizio_67
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 20 Jan 2012, 01:14
Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
T'es trop fort Mr MEGATORUS !!!!!
Vivement que je puisse admirer la bête quand je passerai !!! Smile
dimbee
dimbee
Nombre de messages : 214
N° de département : 03
Vos véhicules : xr3i de 83
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Ven 20 Jan 2012, 18:19
je savais pas qu il y avait des fous furieux comme toi sur se site !!!!
il va falloir que je cherche plus que sa pour trouver un autre furieux comme toi ^^
je suis sur que sa va etre difficile a trouver !!!
bon courage ( et encore du courage tu en deborde^^)
donc je dirais ne t arrete pas pour le plaisir de nos yeux ^^
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Sam 21 Jan 2012, 12:16
Merci, mais être un fou furieux c'est juste pour moi synonyme d'un travail bien fait pas plus...Cela peut semblait sur-réaliste au finale, mais c'est moins compliqué qu'il en paraît par rapport à d'autres artices de la musique, art plastique, haute cuisine et j'en passe. En clair chacun son truc...
dimbee
dimbee
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Sam 21 Jan 2012, 13:33
tout a fait ...
un truc a quoi sert ton debulleur ......
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Sam 21 Jan 2012, 19:21
dimbee a écrit:
tout a fait ...
A buller tranquille...
Non, un peu de sérieux...Je pense que cela doit servir à faire une sorte de purge automatique pour chasser les éventuels bulles d'air du circuit et délester aussi la pression du circuit...
MessageSujet: Re: La petite dernière de Megatorus (Escort Cosworth).   Dim 22 Jan 2012, 10:24
oue c est bien ce principe du debulleur
car d origine c est le support de calorsthat qu il a ce role sauf il est trop petit pour bien
marche au haut température constant et donc quand ça chauffe de trop a haut pression
le problème se fait donc quand tu commence a avoir des poneys c est conseils d en avoir un supplémentaire adapter a ca
sur RST S2 conseil a partir des 180 ch et bouche la sortie au dessus du support calorthat
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
» La petite (!) dernière Z du Doc
» [22 juillet 2012] Derière minute : Petite sortie autour de Rouen, pourquoi pas en Forêt de la Londe ?....
» une petite dernière
» calibre 17 WSM la petite dernière
» La petite dernière action cam by Kodak
