AccueilPortail 2Site du CLUB RS80GalerieFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Partager |
 questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"
becquart
Nombre de messages: 132
N° de département: 62670
Vos véhicules: escort xr3i cab , fiesta 1.8tddi
MessageSujet: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 19:15
salut a tous,
bon voila j'ai trouver un moteur escort xr3i car le mien a une segmentation a faire donc je voudrais faire un echange de moteur... bref ma question la voila:
moi mon moteur c'est un efi et le moteur que je veux acheter en est pas un est ce que j'aurais un probleme de faisceau? ou autres type de pb en changant le moteur ?
sinon je vais le chercher demain donc merci de me erepondre au plus vite pour ce qui savent,
merci a tous, Club ford rs80
Nombre de messages: 647
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 19:33
bonsoir pour le moteur oui faisseau et boitier etc
Administrateur du Forum
Nombre de messages: 3471
N° de département: 89
Vos véhicules: Escort MK3 CAB RST1 ,Escort MK4 RST S2
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 19:54
si c est un efi le tien et l autre un mfi
ca se monte sauf la partie faisceau et injection te manqueras
ou sinon tu récupère que le bloc moteur (bas moteur)
car la culasse et collecteur admission bien spécifique efi
attention au moteur avant 85 pompe a eau pas pareil et mais se change en lieu et place
car mk3 a 2 sortie
mk4 1 sortie
Vive Ford et le Club RS80
http://rs80.e-monsite.com
becquart
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 20:21
ok mince Crying or Very sad donc ça n'irais pas si je monte la culasse efi avec le collecteur admission mfi? et le moteur est de 88 .
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 20:29
Alors la culasse efi a des trou uniformes cote admission
et le collecteur admission mfi a des trou ronds
donc ca se monte pas en lieu est place
mais il existe des cales adaptions chez les anglais pour passer
mfi en efi
et
efi en mfi
mais le mieux c est d avoir l ensemble mfi ou efi
un mix je vois pas ceux que ca donnerais sur ton xr3i
becquart
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 20:42
oui bon le mieux ça serais de retrouver un moteur efi si je me trompe pas c'est que en année 1990?
il y a une raison?
Nombre de messages: 2378
N° de département: 87
Vos véhicules: 3 RSI / 2RST S1 /2 XR3I CABRIO MK4/1 RST S2 90/1 RS 2000 MK5 92/1 Fiesta MK1/1 R19 D
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 21:00
il y a une raison?
si tu veux un moteur complet XR3 I EFI. j en connais un complet dans le dept 44. ça fait un peux loin pour moi pour allez le chercher. sinon je l aurais pris.
becquart
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 21:13
pour moi aussi Crying or Very sad tout les models d'année 90 sont des 90 spec? parce que moi je me pose des questions car elle est de 1990 mais j'ai rien comme options j'ai pas les vitres électriques ni les rétro ni la capote Electrique.... vous trouvez ça normal?
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Ven 26 Nov 2010, 21:25
No ah non ce n est pas normal No tu devrait avoir les recaro semi cuir aussi.est la jupe AV sp 90 est les picons bleu sur les garnitures est les sieges. etc...
donc pour moi ta voiture est bidouiller.
ils ont monter un moteur efi sur une caisse de mfi.
si tu veux en etres sur va faire des recherche avec ta carte grise aavec les N° chassis est moteur a la prefecture est chez ford. je pense que tu va avoir une surprise.
fait gaffe car a partir de 2011 les véhicule dont la cocordance moteur chassis ne corresponde pas il les recale au CT.
becquart
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Sam 27 Nov 2010, 00:30
c'est ce que je me disais mais la carte grise c'est bien ecrit 1990 pourtant
becquart
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Dim 28 Nov 2010, 18:35
aussi est ce que le moteur de fiesta xr2i efi année 89 est le meme que mon escort efi année 1990?
si je le met dedans le faisceau et le meme.....?
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Dim 28 Nov 2010, 22:39
Normalement oui c est le même
Fiesta xr2i efi 8 soupapes bien precis a demander a ton acheteur
mais normalement c est bon car la fiesta xr2i efi 16 s sont apparue a partir de 92 je crois mais souvenir
sinon demande photos et plus d information pour t aider
becquart
MessageSujet: Re: questions changement moteur un xr2i avec boite sur un xr3i "URGENT"   Dim 28 Nov 2010, 22:53
d'accord parce que le moteur j'ai vu les photos et c'est le meme d’apparence mais ce qui m’inquiète c'est le faisceau mais je pence qui a pas de problème
merci pour ta reponse
» boite aux lettres
» Carburateurs avec 3 vis. ( 240z )
» Tourigny retourne avec ECJ
» Samedi 28 avril avec les joueurs de l ACA à La Chapelle Heulin
» montage HIF 44 sur moteur A avec boite a prolonge
