AccueilReconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Portai10Site du CLUB RS80GalerieFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
les-nostalgiques.net
Nombre de messages : 405
N° de département : 91
Vos véhicules : Fiesta mk1, Escort Mk7, Capri Mk3, Mini Mk4
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Dim 26 Juin 2011, 09:51
Nouveau je viens de prendre le fil de discussion du debut ! Quel boulot felicitations.... ! Efficace, et de plus magnifique.
Nombre de messages : 2802
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Dim 26 Juin 2011, 23:02
Nouveau sujet:
Remise en état de la futur boîte de vitesse version Mega.
Après un gros nettoyage de celle-ci, mise en place d'un DGL et d'un couple conique de 4:29.
Prèparation des différents éléments, en attente pour le montage.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040922y
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040923p
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040924
Montage des roulements sur le DGL modifié en 6 trous. D'origine en 8 trous.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040925z
Différence entre une couronne de XR3i de 83 et celle d'une RS Turbo 2.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040927t
Nettoyage des demi carter, nickel de chez nickel...A vous de juger.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040930l
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040932i
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040933w
Remontage des éléments de la boîte.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040934e
Mise en place du DGL.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040935z
Et le reste, trop facile...Presque les yeux fermés Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 243422
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040936a
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040937td
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040938r
Prèparation de l'arbre primaire & secondaire pour insertion dans son emplacement.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040939d
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040940p
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040942j
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040943w
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040944b
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040945k
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040946
Suppression des deux rondelles bellville, et remplacement par une cale de prècontrainte dont les mesures au prèalable ont étées prises. Prècontrainte de 0,40 mm d'après Ford. Cette opèration a pour but, d'èviter d'avoir le différenciel qui se balade comme si le jeu de fonctionnement était rattrapé par un ressort. De plus, je vais pouvoir coller la cage du roulement de façon à ce qu'elle ne tourne plus dans son logement. Tout cela pour dire qu'avec ce genre de montage, les roulements auront une durées plus longue et un montage plus mècanique.
Prise des mesure en 3 points ( en moyenne) avec une cale de 3 mm. après deduction de la côte du rebord, il me faut une rondelle de 3,00 + 1,20 = 4,20 + la prècontrainte de 0,40 mm pour un total de 4,60 mm. Reste plus cas executer la câle.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040947
Voilà pour ce soir...
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040949
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 U3fb
Carto
Carto
Nombre de messages : 82
Vos véhicules : xr3i cabriolet de 1989
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Lun 27 Juin 2011, 07:41
une petite question comment tu as fait pour réussir a disloquer les deux flasque de ta boite car moi sur ma boite je ni suis pas arriver.... merci
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Lun 27 Juin 2011, 14:28
C'est simple, après dèmontage du carter de 5eme, il faut enlever les deux joncs des arbres primaire et secondaire.
Enlever les vérrouillage des fourchettes. Après avoir enlevées toutes les vis des demi carters. Prendre deux tournevis de taille consèquente. Les introduires dans les dègagements prèvu à cet effet, là ou les goupilles de centrage du carter se trouvent. Tapoter sur le carter en faisant levier sur les tournevis de telle manière à décoller le joint. Et l'affaire et dans le sac... Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 566570
Au bout de la trentaine fois cela va tout seul... Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 255556
Kev
Kev
Nombre de messages : 1199
N° de département : 53
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Lun 27 Juin 2011, 16:06
chapeau Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 255556 , s'est tellement propre que tu peux prendre des photos sans salir ton appreil lol!
par contre j'ai une petite question, j'ai les joint spy de sortie de boite à changer sur l'xr3i, le magazinier m'a donné des 40x56 , s'est ce que tu à mis sur ta boite ?
Par contre il m'a dit que s'etait pas forcement les joints en question mais plutot la boite qui est hs Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 631748 on verra bien Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 594974
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Lun 27 Juin 2011, 21:28
Erreur...C'est du 40x55x8 joints classique dans l'industrie, les fuites sont souvant plus lieés aux roulements HS.
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Lun 27 Juin 2011, 21:35
Suite du remontage de la boîte. Mise en place de la rondelle calibrée de 4,60mm et fermeture du demi carter.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040950a
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040951w
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040953s
Mise en peinture des différentes pièces pour une finition plus que correct.
Couvercle de 5eme, verrous, bouchon de remplissage
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040956y
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040957j
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040958l
Un petit 360°, après le remontage.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040959j
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040960
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040961g
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040962
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040963tmu
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040964u
Nombre de messages : 3019
N° de département : 87
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Lun 27 Juin 2011, 21:38
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 322560 c est toujour aussi beau a voir ton travail LIONEL Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 126999
Carto
Carto
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mar 28 Juin 2011, 07:26
merci Smile
Kev
Kev
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mar 28 Juin 2011, 09:07
et j'imagine qu'il faut ouvrir la boite pour ses roulements ? Crying or Very sad
sinon tu n'a pas mis de bouchon de vidange sur ta boite ? je comprend pas qu'il n'y en ai pas d'origine ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mar 28 Juin 2011, 11:29
Impressionnant, deja la maitrise pour demonter et remonter une boite avec autant de facilité ! et la finition au remontage....
Rien que de voir ta boite demonté sur l'etabli, si je fais ca je me pends avant meme d'essayer de la remonter ;-)
vivement la suite !
Nombre de messages : 2552
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mar 28 Juin 2011, 18:37
c'est tout neuf.... Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 255556
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mar 28 Juin 2011, 18:40
Je radote , mais wow ! quel beau travail , malgrés ton humilité , je doit avouer que je reste epaté ,encore bravo ! Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 667209
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mar 28 Juin 2011, 22:20
Effectivement faut tout démonter entièrement, le bouchon et le reste des pièces est en peinture pour le sèchage.
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mar 28 Juin 2011, 22:26
Aujourdh'hui vernissage des dernières pièces mècaniques...
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040965f
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040966t
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040967w
Lavage et dégraissage de la cage moteur et nettoyage extèrieur de la caisse.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040968f
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040969e
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040970
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040971y
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040972v
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040973i
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mer 29 Juin 2011, 08:10
Je suis toujours en admiration devant ton travail Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 553836
elle va etre nickel mon ex ghia Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 255556
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mer 29 Juin 2011, 21:34
Allez, suite et fin du remontage de la bôite, pas le choix vue la mètèo... Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 979664
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040979h
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040980
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040981yn
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040982bk
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040983r
Et voilà c'est rangé...
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040984i
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mer 29 Juin 2011, 21:39
Remontage de l'alternateur...que du bonheur quand c'est tout propre.
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040985l
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040986g
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040987m
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040989f
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040991n
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040992s
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040993j
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040994
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040995iq
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040996
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1040998g
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1050003r
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1050004f
Prèsentation sur le moteur...
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1050005z
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1050007qf
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1050008h
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 P1050010c
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Mer 29 Juin 2011, 21:42
C'est le minimum que je lui dois à cette petit Ghia, qui n'en est plus une administrativement... Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 255556
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Jeu 30 Juin 2011, 17:07
Le beau temp reviend...bientôt la peinture de la cage moteur Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 58884 j'ai hate de voir ca
Nombre de messages : 1704
Vos véhicules : rst1
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Ven 01 Juil 2011, 05:31
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 255556 nikel, comme d'habitude.
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Ven 01 Juil 2011, 20:52
Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 322560 Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 667209
fiestix85
fiestix85
Nombre de messages : 410
N° de département : 85
Vos véhicules : xr2 mk2
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Ven 01 Juil 2011, 21:17
moi je veux savoir Smile elle tient comment la plaque de plexi ? un chanfrein et collée ?
http://fiestaxr21985.skyblog.com
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Ven 01 Juil 2011, 22:59
Elle est épaulée avec une gorge pour la clipser. et par sècurité, elle est aussi collée au silicone colle qui tient à 270°...
fiestix85
fiestix85
MessageSujet: Re: Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i   Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 Icon_minitime1Ven 01 Juil 2011, 23:24
c'est ce que je pensais ,bien jouer Reconversion de mon Escort MK3 Ghia en Escort RS 1600i - Page 5 322560
Page 5 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
» Ford Escort 1100 L 1971
» escort mk1 mk2
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» petit probleme
» Des nouvelles de Léo et Kyra page 8
