| ma nouvelle aquicition une cosworth | |
+41Clymeric XR3i62 Bobo Lionel81 Escort Cab 02 MK_oner Manhattan Guerrida Baudouin ThomRs dimbee smog sleeperman Vicente Rally Nico14 Sylvain89 Juju nofear57 Momo77rst1 jct13 Cabrioletxr3i31 Admin sbeube02 Bulldog68 Juliencosworth Lionelrs Titou-61 Kev Lecouz Megatorus Fordphb Papy Ford Bruno77 Syrus Bebool Phil Toto44560 Lecouplegoth MoyaNOS Efirs 45 participants |
Efirs Membre du Club
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 18 Sep 2011, 15:14 | |
| bonjour lionelrs je pense probleme de pompe electrique (pas de bruit) avoir pour une pompe et le filtre a bientot | |
Lionelrs Membre du Club
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Lun 19 Sep 2011, 22:03 | |
| Regarde tes relais et fusibles avant de changer la pompe, ça t"évitera peut être des dépenses. A plus!!! | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Jeu 22 Sep 2011, 17:21 | |
| bonjour ce matin garage relais ok et alimentation donc pompe a changer alors commende grace a papy (angletaire ce week end ) national day 2011 petite journee chez papy bon repas et la et une demain garage pour le montage a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Ven 23 Sep 2011, 18:38 | |
| bonjour ce matin au garage pour la pompe pendant ce temps une cougar pour la distribution et une probe bon retour sur la mienne et la une panne (3)donc 1 la pompe d accord 2 la tete d allumeur 3 le module d allumage voila le resultat il faut que reste a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Lun 26 Sep 2011, 11:44 | |
| bonjour bon ce matin petit tour a la casse pout voir trouver la fiche radio (enfin) et a vendre entier et a bientot | |
sleeperman
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Lun 26 Sep 2011, 12:06 | |
| elle est à quel endroit cette casse? | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 28 Sep 2011, 11:48 | |
| bonjour ce matin soleil de meme le garage vend pour xr2 tout pieces ou entier a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 28 Sep 2011, 19:38 | |
Lecouz
Nombre de messages : 110 Age : 44 Localisation : Bourgoin jallieu (38) N° de département : 38 Vos véhicules : des ford Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 28 Sep 2011, 20:39 | |
| j'ai le meme probleme que toi defaut 13
elle roule nikel mai elle me fait des coupures
je vais me pancher dessus samedi je pense que sa vient du capteur pmh | |
Nico14
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mer 28 Sep 2011, 20:51 | |
| bonjour efirs , on s'est eu au telephone pour le cache turbo ...
pensez a verifier le filtre a essence , c'est tout bete mais ça vient d'arriver a une connaissance , memes symptomes , meme code défault ... | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Jeu 29 Sep 2011, 08:26 | |
| bonjour d accord pour le fitre a essence mais pas d allumage capteur neuf pmh modul doigt tete verifier bobine et la aucune eteincelle (peince isolante) donc le code 13 entre le capteur pmh et la tete ou la bobine fiche etc a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Ven 30 Sep 2011, 19:27 | |
| bonsoir cette ap midi garage pour finir le fitre a essence nettoyage et peinture voir pour l allumage (voir modul d allumage ) donc demain au garage la porte et ouvert cafe abientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Ven 07 Oct 2011, 12:23 | |
| bonjour bon ce matin garage pour la recherche de la panne donc retirer du pont pieces a papy pour essais verifier le boitier premier vue ok puce non d origine donc prepa et le schema electrique gestion moteur bon le temps passe midi retour 14h | |
dimbee
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Ven 07 Oct 2011, 17:19 | |
| alors la merdeuse demarre ou pas ? | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Ven 07 Oct 2011, 18:05 | |
| bonjour voila la led donne 13 en code synchronisation capteur de phase cap de regimemoteur bon repos ce soir demain verifier le reste faisceau a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Sam 08 Oct 2011, 13:40 | |
| bonjour ce matin petit soleil donc moral verifier fiche connection bon detecteur neuf tete allumeur (doigt) capteur pmh capteur de phase distributteur contacte (neiman) ok modul d allumage vers bobine et nieman bon mais toujour code 13 donc conversion du signale et phasage entre capteur de regime moteur/pmhet capteur de phase ------ bon bien jolie tout sa peut etre le distributeur complet (avoir pour achete ) et comme une bonne nouvelle n arrive pas seul fuite d eau cote pompe a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 15 Jan 2012, 20:30 | |
| bonjour ce samedi pour direction le garage pour terminer la cos mais il fait froid de meme un ami a le meme probleme mais au chaud elle demarre 5mini puis rien code 12 a bientot | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 15 Jan 2012, 20:56 | |
| code panne 12 c'est capteur de phase dans l'allumeur ?
lien avec les codes: http://www.protois.com/servlet/ShowInfoSR?M=S8SFR24RFK5KFL1LF | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Dim 15 Avr 2012, 16:29 | |
| bonjour voila les nouvelles apres changes l allumeur complet module d allumage controle la distribution sonde de meme faire une vidange +filtre huile (odeur d essence apres plusieurs essais ) et la enfin elle tourne comme une montres suisse abientot pour les photos | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Lun 16 Avr 2012, 19:11 | |
| Enfin, ca fais vraiment plaisir | |
ThomRs
Nombre de messages : 11 Age : 33 Localisation : Mont Saint martin N° de département : 54 Vos véhicules : Ford Fiesta XR2i et Ford Focus Date d'inscription : 12/03/2012
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Ven 20 Avr 2012, 22:26 | |
| Tres belle acquisition, j'espere aussi que sa sera la prochaine | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Sam 21 Avr 2012, 18:31 | |
Guerrida
Nombre de messages : 2 Age : 60 Localisation : France N° de département : 95 Vos véhicules : Ford escort RS Date d'inscription : 28/07/2012
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Sam 28 Juil 2012, 02:20 | |
Manhattan
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Sam 28 Juil 2012, 06:26 | |
| Ce sont des aérations de sierra cosworth 4x4 de série. | |
Guerrida
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth Mar 31 Juil 2012, 02:09 | |
| bonjour, peut tu me dire ou je peux les trouver car chez Ford elles ne se font plus. Merci d'avance te="Manhattan"]Ce sont des aérations de sierra cosworth 4x4 de série.[/quote] | |
| Sujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth | |
