 ma nouvelle aquicition une cosworth
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Sam 01 Jan 2011, 19:37
bonsoir petit probleme de ralentie et regime moteur
changer les 2 sondes temperature liquide moteur et temperature d air et verifier la valve de reglage regime de ralenti et celle de temperature moteur eau
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Sam 01 Jan 2011, 19:45
et elle a froid au garage
Lionelrs
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Sam 01 Jan 2011, 19:57
La pauvre!!!!
T'as pas une petite bache pour la couvrir?
Nombre de messages : 3573
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 02 Jan 2011, 09:24
Elle revient de loin mais elle est dans de très bonne main
jct13
Nombre de messages : 59
N° de département : 13
Vos véhicules : Ford focus 2.0 tdci / Ford sierra 2.0 Is
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Lun 03 Jan 2011, 18:33
Très propore la cosworth, heuresement que l'incendit du début, n'est qu'un mauvais souvenir ... Smile
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 09 Jan 2011, 11:16
bonjour
ce samedi soleil photos de famille elle sont de la meme annees
a bientot ( j attend mes pieces )
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Jeu 20 Jan 2011, 18:04
BONSOIR AUJOURD HUI NETTOYE LA VALVE DE REGIME RALENT
ET REMONTAGE
A BIENTOT
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Sam 29 Jan 2011, 10:50
bonjour ce matin
le bandeau arriere
a bientot
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Ven 04 Fév 2011, 17:08
bonjour ce jeudi malgre la grippe essais de la valve sur une rs coupé de papy et pret de la chambres a air donc nettoyage de celle ci
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Ven 04 Fév 2011, 17:13
et commande les joints a bientot
Nombre de messages : 1704
Vos véhicules : rst1
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Ven 04 Fév 2011, 17:29
tu developper.
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 06 Fév 2011, 11:16
bonjour comme il ya eu le feux le ou les joints et durites hs j aurais une prise d air regime haut (megas )donc voila le demontage de celui ci
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 06 Fév 2011, 11:23
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 06 Fév 2011, 18:26
je comprend mieux, j'avais zapper ton soucis de feu.
bonne continuation.
Nombre de messages : 2314
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 06 Fév 2011, 22:35
Quand on voit état du collecteur d'admission, je comprend pourquoi il faut débrancher le retour d'huile du collecteur et faire cette modification. J'ai fait cette modif sur mon ex Sierra cosworth, idem sur mon escort Cos...
Perso, je te conseillerais fortement de le faire et ton moteur respirera beaucoup mieux. C'est une amèlioration prècaunisé par Ford. Pour info, tout est prèvu d'origine.
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 13 Fév 2011, 05:20
bonjour je regarde sur ebay pour ce montage merci megatours
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 13 Fév 2011, 12:40
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 13 Fév 2011, 12:42
bonjour vue sur ebay a bientot
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 13 Fév 2011, 19:50
Bonne décision croit moi...
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 20 Fév 2011, 17:44
bonjour ce jeudi soleil donc demontage l ensemble collecteur et chambre d admission pour les joints
et nettoyer
papillon des gaz valve de controlralenti
recu ce jeudi les joints
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Dim 20 Fév 2011, 17:53
de meme changer les durites d eau fuiste et attend le recuperateur de vapeur d huile a bientot
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Jeu 24 Fév 2011, 14:35
bonjour nouvelles du jour
durites et echangeur 4X4 recuperateur d huile arrivees ce midi
et remontage de l admission d air
a bientot
Lionelrs
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Ven 25 Fév 2011, 10:14
Quel est le bénéfice en mettant un échangeur de 4x4?
A plus!!
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Ven 25 Fév 2011, 20:53
bonsoir pour l echangeur meillieur arrivee d air pour le moteur rendemant ps vu avec megatorus
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: ma nouvelle aquicition une cosworth   Sam 26 Fév 2011, 05:57
Ca avance bien ta modif.
bonne continuation
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
