 La 3eme escort de Toto une XR3I
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
XR3EFi88
Nombre de messages : 339
N° de département : 35
Vos véhicules : BMW 740i V8 4.4i 1999
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Mar 02 Nov 2010, 01:15
La vache elle claque ton XR3i comme ça !!! J'aurais dû venir te voir si j'avais su !!!!
http://injection80.forumpro.fr
Nombre de messages : 2096
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Mar 02 Nov 2010, 06:55
C'est sympa, et en plus je t'avais envoyé un MP il y a deux ou trois semaine
Nombre de messages : 1254
N° de département : 61
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Mar 02 Nov 2010, 13:31
C'est Idiot que je n'étais pas sur rennes non plus!
Mais bon elle avais l'air d'envoyer du paté ou de la fumé
illicite12
Nombre de messages : 64
N° de département : 5340
Vos véhicules : Focus 1600 16v - Escort Mk4 1300c - Ex Fiesta S 1600 16v
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Sam 27 Nov 2010, 21:49
j'adore tes longues portées
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 25 Avr 2011, 16:50
J'EN AI PLEIN LE C** DE CETTE CAISSE DE M**DE
J'ai toujours mon probleme de vibration a l'arriere gauche et rien a faire
J'ai changé:
- les roues > idem
- roulement >idem
- moyeu > idem
- fusée >idem
- Amorto >idem
J'ai aussi fait un echange de tambour, mais c'est toujours la meme chose
Les serrages sont ok alors il reste quoi a part le bras de suspension ????
Il y a pas de jeux a l'arriere !
Nombre de messages : 1704
Vos véhicules : rst1
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 25 Avr 2011, 18:02
reflechi1 Explique un peu ces types de vibrations.
Après tous ce que tu as fait dessus, je ne verrais qu'un problème de carrosserie ou vibrations transmise de l'avant.
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 25 Avr 2011, 19:08
Les vibrations arrivent a 70/80km et 110km
La caisse vibre puis le volant
J'ai fait un essai avec une roue de 13 sous gonfler a l'avant gauche. Le volant et la caisse vibre beaucoup moins
Ensuite la meme chose avec deux roues en 13. Les vibrations sont presque les memes qu'avec les roues classiques Rolling Eyes
Donc il y aurait un probleme a l'avant gauche qui remonte a l'arriere
C'est bien la roue arriere gauche qui c'est desserrer a la sortie circuit
Meme.... a la limite que le probleme se trouve devant.... mais quoi ?
Il y a pas de jeux non plus a l'avant , pas de vibration au freinage !!!! Un roulement c'est possible ? Normalement il y a du jeux dans la roue avec un roulement hs .
Je suis desespere avec cette auto
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 25 Avr 2011, 19:36
verifie le diametre de ton moyeu et celui de tes jantes, si jamais celui des jantes plus grand tu auras des vibrations.
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 25 Avr 2011, 20:33
Merci Momo, je regarderai ca
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Dim 08 Mai 2011, 19:09
Alors pour le centrage des roues, visiblement c'est ok donc a suivre
Autrement voila des photos de l'achat du week end, des jantes de capri rs
J'ai aussi fait un petit passage chez rsturbo56 qui etait a 20km du vendeur
Merci a lui et sa femme pour leurs accueil
Voila les photos
Nico14
Nombre de messages : 493
Vos véhicules : rs1600i + rs1600 break
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Dim 23 Oct 2011, 23:30
MoyaNOS a écrit:
oui, plus de pression = plus de débit d'essence dans les cylindres mais il faut plus de débit d'air du coup.
non , le k jetronic a un regulateur inertiel , on peut augmenter la pression a l'entrée du plateau sonde , la pression aux injecteurs sera toujours corrigée .
pour augmenter la richesse avec ce systeme , il faut jouer sur le regulateur de contre pression , afin de diminuer la pression au dessus du piston doseur et permettre au volet de s'ouvrir plus haut et ainsi augmenter le débit d'air et d'essence .
par contre le regulateur de contrepression ne se regle pas sur les ford , il faut prendre un modele de golf 1 gti qui comporte une vis de reglage .
Nico14
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Ven 06 Avr 2012, 20:16
Il faut qu'elle retrouve le chemin de loheac cette xr3, ça commence a etres sympa nos sorties, et deux joints spy de vilo c'est pas le bout du monde a changer, au pire tu me l'amene, en une journée c'est largement fait !
Motivatin, action, gazzzzzssss bon1
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Ven 06 Avr 2012, 20:59
Ouais, mais les vibrations ??
J'ai bien une idée, mais faut que je regarde
A suivre !!
Nico14
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Ven 06 Avr 2012, 21:03
Par internet difficile a dire ...
Ça peut etres une connerie, equilibrage a refaire ...
Tu passe et on regarde
syldu35
Vos véhicules : XR3I efi +ST
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Ven 06 Avr 2012, 22:26
A suivre !!
elle a quoi? vibrations à cause du moteur? chassis?
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Sam 07 Avr 2012, 08:12
Vibration volant et chassis, au point d'avoir une roue qui se desserre a Loheac Les vibrations sont plus forte a l'arriere gauche (la ou la roue c'est desserré)
Apres avoir fait un petit test avec Smog, l'avant gauche bouge aussi
Comme a l'arriere gauche tout a ete controlé, j'ai regardé rapidement l'avant et il semblerait que la cremaillere bouge
Comme c'est une piece que j'ai changé des le debut, c'est possible que le probleme soit la (meme si je ne comprend pas pourquoi les vibrations passent a l'arriere ??)
Autre point, les vibrations n'etaient pas la au debut puisque j'ai ete avec nico a Loheac avec les jantes rsi et je ne parle pas de ca (donc le probleme n'etait surement pas encore la )
syldu35
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Sam 07 Avr 2012, 09:10
ta cremaillere, tu penses vraiment? ok pour un parallelisme deffectueux avec, mais pour bouger, faudrait qu'elle soit pas ou tres mal fixée
en virage, ça devrait tirer dans le volant Shocked
t'es sur que c'est ni un moyeu, ni roulement ou equilibrage?
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Sam 07 Avr 2012, 21:40
L'equilibrage c'est bon, mais pour le reste ???
Nico14
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 23 Juil 2012, 20:14
Alors quoi de neufs ?
C'est quand que tu viens tourner avec nous ?
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 23 Juil 2012, 20:47
No surement pas cette année .Elle a plus de ct, puis depuis le temps il y aura surement une contre visite pour les freins ou un probleme elec
J'ai toujours pas le temps de voir ses problemes.Avec ca je dois preparer ma sortie fin Aout et avancer sur la maison pour accueillir convenablement les fordistes qui arrivent de loin, donc elle va rester comme ca encore un moment
Bon deja je suis remotivé pour travailler sur mes autos (surement la meteo) mais la motivation ne fait pas tout Rolling Eyes
Nico14
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 08 Oct 2012, 16:39
bon alors toto , ta xr3i elle va s'encrouter la ... Laughing
retour sur les pistes en 2013 !
allez allez !!!!
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Lun 08 Oct 2012, 19:40
Pour le moment je suis sur le van, et apres je passe a la vaillante. Je vais deja changer tout le train avant par celui de sylvain. Si les vibrations ne sont plus la ca sera une bonne chose
Apres il faudra les euros pour allez sur circuit et la c'est vraiment pas gagner ! J'en saurai plus sur mon avenir financier dans deux semaines
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Dim 13 Jan 2013, 20:22
Rien de bien neuf pour le moment
Une petite photo avec les jantes de capri rs qui sont beaucoup trop large (a voir quand meme avec les passage de roue rst )
Autrement j'ai un autre model avec un deport plus petit
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Dim 13 Jan 2013, 21:35
c'est du 6x13 ?
MessageSujet: Re: La 3eme escort de Toto une XR3I   Dim 13 Jan 2013, 21:44
C'est du 13" mais pour le reste je sais pas Laughing
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» La 3eme escort de Toto une XR3I
» Escort XR3i cab Mk3 de Matt
» La 2eme escort de Toto
» ma Ford Escort Xr3i mk3 de 1984
» Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V
