 Mon escort 5 portes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
drfaust²
Nombre de messages : 381
Vos véhicules : Recherche ERST spe90
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 10 Mai 2012, 08:22
justement ou trouver un kit de réparation ???
https://www.facebook.com/groups/115908051831629/
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 10 Mai 2012, 08:33
Elle n'est pas parfaite mais voici d'autres photos
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 10 Mai 2012, 11:51
Bonjour a tous,
Voila se soir je sors mon étrier et mon piston pour voir se qui cloche avec les photo.
(Si le temps me le permet)
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 10 Mai 2012, 19:40
Bonsoir a tous,
Voila mon problème d’étrier est résolu le piston était plein de résidu, donc un mon nettoyage et graissage des guide et c'est reparti.
Et mon contacteur de marche arrière est mort.
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 10 Mai 2012, 20:45
nickel pour ton étrier, d'ou l'utilité de faire une purge fréquemment.
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 10 Mai 2012, 23:33
kit réparation étrier je prend chez nos amis www.fordenco.fr
moins chère que les britisch et chez ford
sinon capteur de marche arrière se trouve sur la boite mais des fois c est la prise qui fais mauvais contacter
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Ven 11 Mai 2012, 06:59
Pour le kit de join je le changerai quand je ferait les plaquette.
Pour le contacter j'ai fait un shunt et sa s'allume donc c'est le contacteur qui Pas possible.
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Ven 11 Mai 2012, 13:59
Bonjour a tous,
Petite question, est il possible de passer en injection MFI (Xr3i) ?
Si oui, que faut il changer ?
Merci a tous.
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Lun 14 Mai 2012, 09:33
Bonjour a tous,
En vue d'un futur passage en EFI, je suis a la recherche de tous les infos possible.
Merci a tous
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Lun 14 Mai 2012, 10:49
Car j'ai l'occase de recupere tous se qu'il faut d'une Xr3i cab avec le bas moteur mort.
Nombre de messages : 2552
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Lun 14 Mai 2012, 10:53
en EFI il te faut le moteur, injection , changer le faisceau électrique, le calculateur etc.... demande à Sylvain 89 il connait bien...
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Lun 14 Mai 2012, 14:32
Voici la donneuse
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Lun 14 Mai 2012, 20:16
alors efi
il te faut
faisceau electrique
compteur calculateur
reservoir et pompe a essence et durite
bas moteur pour le capteur pmh avec son volant moteur
culasse avec empreinte injecteur donc la rampe injecteur
durite d eau et vase expansion specifique efi
boite a air
tous les pieces qui aide a la gestion efi qui sont dans la cage moteur
j en oublie un peu mais c est beaucoup de pieces specifiques au efi
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mar 15 Mai 2012, 09:31
Merci pour toutes ces infos précises.
Elle restera en carbu pour le moment car sans garage en plus chaud.
On verra cela plus tard.
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mar 15 Mai 2012, 13:45
ah tu baisse deja les bras
recupere au moins toutes les pieces qui sont bonne sur cette escort efi
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mar 15 Mai 2012, 13:57
tu pense que sa peut valoir le coût ??
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mar 15 Mai 2012, 23:16
efi quand ca marche bien ca marche bien
et bien régler ca consomme beaucoup moins qu un carbu ou une injection mécanique
après faut voir si ca vaut le coup en terme d achat de toutes les pièces et le temps a mettre dessus
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mar 15 Mai 2012, 23:26
le temps je m'en fiche j'adore bricoler et apprendre
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mar 15 Mai 2012, 23:28
donc si t aime bien bricole
et ca te fais pas peur de demonter ta voiture pour changer le faisceau electrique
que beaucoup de monde a peur de faire ca
et que je trouve le plus simple quand la voiture est pas accidente
car sinon tu passe un moment comme j ai eu le cas week end dernier
apres ca se monte en lieu et place mais bien tout recupere les pieces efi
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mer 16 Mai 2012, 09:26
Ok ok , je vais voir pour récupéré tous ce qu'il faut.
Le problème c'est mon boulot, je bosse au même heures que la casse et se week-end je ne suis pas la.
Et le bas moteur me pose souci car je ne sais comment faire pour changer car mon bloc a été refait (coussinet et segmentation 2000km).
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Mer 16 Mai 2012, 15:09
Bonjour a tous,
Petite question pour rabaisser ma voiture il faut mieux quoi ressort de turbo ou xr3i ?
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 17 Mai 2012, 10:52
turbo il sont plus bas , recupere toute les pièce efi je confirme , l efi sa consomme beaucoup moins j avais une carbu comme toi c qui me manque c la petite pousser quand le 2 eme corp s'ouvre et le caractère si particulier au carbu que tu a pas a l injection , l efi sa pousse bien quand meme surtout que tu va gagner quelque poney et surtout sa consomme beaucoup moins que le carbu Laughing
rsturbo59
Nombre de messages : 237
Vos véhicules : escort rs turbo
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 17 Mai 2012, 12:04
ha.. le carbu double corps weber que de souvenir,j ai roulee dans ma jeunesse avec une 1.6l manhatan equipee d une boite courte xr3i ca demenageait....
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Ven 18 Mai 2012, 09:10
Ok ok merci a tous pour toutes ces infos.
Pour l'EFI je verrais par la suite car se week end je ne suis pas la.
(Je pars a un rassemble Austin Mini)
drfaust²
MessageSujet: Re: Mon escort 5 portes   Jeu 24 Mai 2012, 09:01
Bonjour a tous,
L'escort parti au ct resultat a midi (peur du resultat)
Mon escort 5 portes
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
