| | Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V | |
| Auteur | Message |
Megatorus Membre du Club
Nombre de messages: 1153 Age: 42 Localisation: Merxheim (68) N° de département: 68 Vos véhicules: Escort MK3 RST Break 3P (81) -Escort Cosworth 4x4 (94) -Escort MK3 RS 1600i (81) -Escort S 1,6-16V MK6 (94) 3P -Alfa coupé GT 150 (08) -Opel Corsa GSi 125 (02) Date d'inscription: 24/10/2008
 | Sujet: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Sam 02 Jan 2010, 23:55 | |
Sylvain89 Administrateur du Forum
Nombre de messages: 3471 Age: 29 Localisation: Auxerre (89) N° de département: 89 Vos véhicules: Escort MK3 CAB RST1 ,Escort MK4 RST S2 Date d'inscription: 13/10/2008
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 00:08 | |
| c est vrai que Escort MK5 XR3I 16V comme a ce faire rare sur nos routes
souvent cassée ou tuning
j aperçois des ressort rouge on dirais des courts a l avant
eh oui le faisceau électrique est bien car il est en plusieurs parti clipser donc le faisceau électrique de la cage moteur peut être juste changer lors d une greffe d un moteur différents comme ton cas
on aperçois un peu rouille a l intérieur vers l aile arrière et cote passage avant
bon choix de changer de chassis ____________________________Club RS80 Vive Ford et le Club RS80
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 00:17 | |
| Tu es gentil quand tu dis un peu de rouille. Le "Titanic" est neuf à côté du dessous caisse de cette XR3i 16V. Les longerons sont tellement rouillés, que simple le fait de les toucher...Ils tombent en poussière. |
Nombre de messages: 999 Age: 28 Localisation: mayenne (53) N° de département: 53 Vos véhicules: sierra cosworth 2rm, focus 2.0i 16v, Escort XR3i EFI 90 SPEC Date d'inscription: 03/11/2008
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 09:08 | |
| s'est bizarre les 2 gros trous dans les passage de roue avant de chaque coté  |
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 11:26 | |
| Normal, les passages de roue ont étés démontés. Le faisceau élèctrique passe dessous. J'ai aussi était surpris la première fois de voir cela...  |
Nombre de messages: 1476 Age: 50 Localisation: (77) N° de département: seine-et marne Vos véhicules: rst1 Date d'inscription: 15/10/2008
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 11:28 | |
| bien le nouveau projet, ça va changer comme tu dis des mk3. et ton breack il est parti chez le peintre ? |
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 21:25 | |
| | Momo77rst1 a écrit: | bien le nouveau projet, ça va changer comme tu dis des mk3.
Non, il est stocké chez mon voisin en attendant les beaux jours. La peinture est prévu aprés le 1er mai... |
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 22:21 | |
Bulldog68 Administrateur du Forum
Nombre de messages: 1086 Age: 42 Localisation: Soultz N° de département: 68 Vos véhicules: Scorpio Cosworth 2.9 24V Mk2.Fiesta MK7 Date d'inscription: 29/10/2008
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 22:34 | |
| Superbe manip. comme d'habitude Le bac a batterie a l'air bien mangé par la rouille. Au fait, les 2 longerons arrières sont HS?
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 22:39 | |
| Au fait, vu que tu as plusieurs models d'Escort, tu peux me confirmer que les disques et plaquettes de freins avant sont tous les mêmes de la 1.4l mk5 à la RS 2000 MK6 en passant par la 1.8 td MK7. D'après Les vendeurs sur Ebay et sur Oscaro, ils sont tous identiques...... |
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 03 Jan 2010, 23:02 | |
| D'aprés ce que j'ai pu voir. 18 16V et RS2000 ont les mêmes disques. Montage des plaquette des RST2 identiquent et de plus, je pense que les étriers sont son idem aux RST2.
Par contre ceux de la EFi non rien à voir. Beaucoup plus petit, cela doit-être les mêmes que sur ta TD.
A suivre. |
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Lun 04 Jan 2010, 13:02 | |
| Ah ca est le petit moteur est sorti un peu plus lourd qu un cvh
sinon plaquettes escort mk5 mk6 rs2000 xr3i 16v sont les mêmes que rst s2 disque non car les disques rs2000 on moins de déport que les rst s2 mais la même taille 260mm
sinon étrier sont pas les mêmes mk5 rs2000 et rst s2 leur fixations sont différents
sinon les tuyaux de freinage avant pour escort mk5 et mk6 sont tous les mêmes pour l avant turbo diesel on la même référence que rs2000 ____________________________Club RS80 Vive Ford et le Club RS80
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Mer 06 Jan 2010, 13:07 | |
| Hier matin, petite visite chez l'ami Megatorus. Le moteur 1.8 16v prend vachement de place.(le garage est bien encombré  ) Il est vraiment diffèrent du CVH. |
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Mer 06 Jan 2010, 19:37 | |
| Eh oui c est pas un petit 1600 simple arbre canne
a cote de son moteur 1800 DOHC Double overhead camshaft en anglais en français double arbre à cames en tête
celui la bien équipé d un second arbre canne avec rampe d injecteur électrique bloc fonte avec culasse en alu carter inférieur et supérieur en alu celui du bas avec des petit ailettes pour un meilleur refroidissement réchauffeur des gaz un truc bien Ford un peu merdique certain dis sur RS2000 que beaucoup de monde surprime ____________________________Club RS80 Vive Ford et le Club RS80
 | Sujet: Re: Reconversion de Mon Escort MK5 EFI en XR3i 16V Dim 10 Jan 2010, 21:05 | |
