| Des nouvelles jantes pour mon cab | |
+6Megatorus Fordphb Bruno77 Rst57 Seb rs Rstcab 10 participants |
Rstcab Trésorier du Club
Nombre de messages : 111 Age : 44 Localisation : Assieu (38) N° de département : 38 Vos véhicules : Escort MK4 Cabriolet rs turbo/ Citroen 2CV 1960/ Lada Niva/ Quad Date d'inscription : 15/10/2008
| Sujet: Suite des photos de mes jantes cosworth Dim 26 Oct 2008, 20:39 | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Dim 26 Oct 2008, 20:43 | |
| salut,super propre avec ces jantes,j'hesite aussi a en mettre vu qu'avec le freinage de coswoth que je mets a l'arriere,jvais pas pouvoir mettre mes jantes rst doncje regarde un peu ce qui me plairait :cheers: | |
Rst57 Top 10 Posteurs
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Dim 26 Oct 2008, 21:08 | |
| Ca fait bien avec les jantes là,je pense mettre les miennes sur la s2 après l'hiver. | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Dim 26 Oct 2008, 21:13 | |
| elle est trop belle comme ca | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Dim 26 Oct 2008, 23:09 | |
| Magnifique ça lui va super bien, j'espère que ça ne frotte pas. Il manque peut être un petit quelque chose à l'arrière ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Lun 27 Oct 2008, 13:38 | |
| Oui l'arriere frotte un peu je vais voir au niveau suspension ou ressort | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Lun 27 Oct 2008, 15:47 | |
| Tu peux peut être mettre des butées d'amortisseurs ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Lun 27 Oct 2008, 17:53 | |
| Bien tes jantes, elles sont bien voyagées... C'est marrant, mais Bulldog68 et moi même les avons déjà vue quelque part, mais je ne me rappel plus ou.... :albino: Sinon, cela fait super chouette...Bonne affaire. Bravo. | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Lun 27 Oct 2008, 20:32 | |
| Tu peux aussi essayer d'augmenter le carrossage de ton train AR. C'est super simple, il suffit de remplacer une vis de M12 par une de M10 et rajouter une "tube" épaisseur 1mm pour compenser la différence. Il s'agit de la vis supérieure de la fixation de l'amortisseur sur la fusée AR. J'avais fait ce montage sur mon escort MK3 de 82 mais pour enlever du carrossage suite à mon rabaissement. Ça marche dans les 2 sens Si besoin, j'ai encore ces pièces en stock ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Lun 27 Oct 2008, 22:34 | |
| Pour info mettre des ressort un peu plus haut ou voir d origine sinon limiter les ailes attention a bien proteger pour pas que ca rouille certain ca passe facile sur un coupe sans decoupe le rebord mais sur les cab sont differentes les ailes arrieres | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Lun 27 Oct 2008, 22:49 | |
| Ah c bo de voir des jantes cosworth sur une ancienne escort
ah oui il manque un petit aileron d origine RS sur la malle pour lui donne la fin du look sport
sinon ton probleme au roue arriere c regler | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Mar 28 Oct 2008, 00:42 | |
+1 ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Mar 28 Oct 2008, 00:47 | |
| Une petite photo des vis M10 avec les entretoises pour le carrossage Si tu as besoin de plus d'info : MP ou Portable @+ Jeremy ____________________________Club RS80 fordphb / Pierre____www.rs80.fr___ !!! 1er MAI MEETING A AUBERIVES SUR VAREZES 38 !!!___ www.rs80.fr____ | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Mar 28 Oct 2008, 09:05 | |
| Merci pour toutes les info, je pense dans un premier temps remettre des ressort d'origine. Sinon pour ce qui est du becquet AR j'en ai fait peindre 2 modeles differents et je ne sais pas quoi faire donc dans le doute je la laisse comme ça. Et pour repondre a Megatorus je pense que tu confond de jantes | |
Phifrs Membre du Club
Nombre de messages : 48 Age : 54 Localisation : Estrablin (38) Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Mar 28 Oct 2008, 14:01 | |
| Ah oui!!!!! | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Mar 28 Oct 2008, 17:13 | |
| Ah tu as plusieurs choix en vue en aileron
il y a celui que je t parle comme le mien ou sinon celui des mk5 le bas de cosworth lui va bien sur la malle vu sur chez les bristichs
montre nous ceux que tu possede | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Mer 29 Oct 2008, 16:35 | |
| Un becquet de coffre escort mk4 cabriolet ou sinon j'avais recuper un becquet de fiat croma mais il s'ajuste pas tres bien | |
RS4RM Membre du Club
Nombre de messages : 40 Age : 37 Localisation : Sorgues (84) Date d'inscription : 15/10/2008
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Jeu 30 Oct 2008, 20:15 | |
| british look super sympa :twisted: | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab Dim 02 Nov 2008, 09:28 | |
| super look avec des jantes de cos j ai hate de la voir en vrai :o | |
| Sujet: Re: Des nouvelles jantes pour mon cab | |
