 petite resto de l une de mes RSI.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 3019
N° de département : 87
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Sam 22 Aoû 2009, 22:28
A+, CLYMERIC.[/quote]
non je l ai bien le relais de dégivrage. c est celui de droite en haut.
la piece métalique en haut a gauche je l ai sur toutes mes RSI comme ça . et tout fonctionne correctement. donc ça doit etre d origine. ( cars j ai une de mes RSI qui est une 1 er main)
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Dim 23 Aoû 2009, 17:55
Bonjour à tous,
Tu vois RALLY, dans la revue l'E.A N°:206 XR3 et XR3I MK3, il le donne comme le relais des lèves-glace et il n'y a pas de relais de dégivrage! reflechi1
J'avais mal vu, car en haut à gauche c'est celui de la boite automatique.
Comme quoi, même avec des documents c'est pas évident ...
Je suis content que tu as résolu ton problème.
A+, CLYMERIC.
Auréscort
Nombre de messages : 309
N° de département : 49
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Dim 23 Aoû 2009, 22:21
Nickel si le problème est résolu, les souci éléectrique c'est vraiment pas évidents... ail
Longue vie à ta RSi! bon1
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 24 Aoû 2009, 14:02
pour information
CLYMERIC je le soutiens car dans les revues et sur mes faisceaux elec MK3
les relais ont pas changer de places c est pour ca que j ai fais des schema de boite a fusible pour pas se tromber
après tes RSI ont été refaites ou peut être très spécial
car j avais vu ça
après pour t aider c est dure si tes boites a fusibles sont différentes des nôtres MK3
ah oui pour ton shunt ou bricolage en dessous de la boite a fusible c est bizarre regarde bien un schéma électrique avec les codes couleurs des fils et voir pour quoi ils ont fais ça
sinon bon courage pour remettre correctement
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 24 Aoû 2009, 19:53
et bé un sacré bordel quand meme, content que se soit résolu
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mer 26 Aoû 2009, 16:54
[quote="Sylvain89"]pour information
car j avais vu ça
non aucune de mes RSI ont était refaite. de plus sur les 4 que j ai dont 3 qui roule j en n est 2 que j ai achetter en premiere main. dont une avec tout les papiers de l achat et entretien jusqu a nos jours ( 26 ans de factures).
d aprés ford limoges éffectivement j en n aurais une de spécial. ( cars le N° de série de la vvoiture que j ai sur la carte grise n est pas réfèrencer chez eux.)
de plus la 1er séries de RSI avec la caisse RSI c est arréter le 27 mai 1983. et la serie 2 de la RSI montés avec les caisses de l XR3 c est produite a partir du 29 mai 1983 jusqu as décembre 83 et seulement 10 rsi en janviers 84.
et j en n est une qui est du 28 mai 83 monté avec la caisse de la RSI . et il mons dit que les pieces venait d ALLEMAGNE et ANGLETERRE et quelle avait était monté en ESPAGNE et vendus en FRANCE. de plus sur cette voiture je n est pas de rupture moteur je peux la plafoné en zone rouge elle ne coupe pas elle enveux encore de la sauce.
ford m as pris le taux de comprétion est il aux trouver 14,8 bars + ou - .en moyene. il l on essayer sur autoroute ils en revenais pas comme elle marcher.
et jusqu as présent c est la seul que j ai vu monté avec toutes les options d origine.
LP hella avec intérupteur ford origine
AB hella avec intèrupteur ford d origine
console centrale complette qui va entre les 2 sieges avant.
toit ouvrant
variateur d éclairage du tableaux de bord.
variateur de vitesse des essuis glace
montre plafonier avec 3 boutons au lieux de 2 sur les autres.
et déja a l époque( 1990) je vous dit pas la Pas la m..erde que j avais chez ford pour trouvés des pieces .
donc si quelqu un a une explication sur cette voiture bizarre je voudrais bien le savoir. car ford eux il ne comprenne pas d ou sors ce N° de série. est ce n est pas une voiture voler ou caisse changer. j ai fait des recherches. et cest une des 2 voitures que j ai achetter en 1er main. le mec l avais achetter chez ford sur Paris vus qu il travailler la semaine sur Paris et qu il habiter sur Limoges. la voiture a fait c est premier 100 000 kms sur autoroute.( limoges paris) a paris il l as metais la semaine dans sont garage car il avait un véhicule de fonction .
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mar 01 Sep 2009, 19:07
voila la suite...... cette semaine.(les après midi)
néttoyages , ponçage et premiere couche de peinture antirouille qui deviens élastiques en séchant.et qui sert de appret.en meme tant.
la bette en plein travail et aux soleil. Laughing
1er étape:
zut j ai pas pris des photos de l avant
2e étape : antirouille spécial.
l autre coté est pareil biensur.
3e et derniere étapes. le noir a chassis.
voila les produits utilisés ( je n est pas mis celui du milieux) vu la qualitée des 2 autres et le bon état de la caisse. et le tout fait au pinceaux et de l huile de coude.
avant:
aprés:
et tout ça avec ce produit qui est pas mal. meme très bien pour beaucoup de pieces acier ( pots echap, turbo,collecteur ,étriers ...etc.) une fois passez la patte sur la piece on frotte est cela fait un EFFET polis.
pour le dessous du chassis il faux que je la passe aux CT pour pouvoir rouler avec et allez a la campagne ou j ai une fosse pour le dessous c est plus facile que coucher sous la voiture.
............................................... à suivre ...................................................
Nombre de messages : 1704
Vos véhicules : rst1
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mar 01 Sep 2009, 20:40
bon1 pas mal le traitement.
bon courage pour la suite .
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Dim 06 Sep 2009, 01:46
et encore une aprés midi sur mon RSI .
et encore un produit de mis dans les endrois inaxcésible de la caisse.
.............................................. A SUIVRE .......................................................
Nombre de messages : 4469
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Dim 06 Sep 2009, 09:55
Nikel vite la suite
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 07 Sep 2009, 17:42
la suite logiquement c est faire la meme chose que j ai fait sous les ailes mais là ça seras tout le chasis de dessous cars le dedans de la caisse je l ai déja traiter.maitenant que je peux rouler avec pour allez a la campagne là ou j ai fait une fosse pour véhicule.
ça sera plus pratique pour moi que de me coucher sous la voiture.
YES? ET re YES ! j ai gagné mon défi.
faire passer mon RSI au CT avec 0 défaud.
et j ai réuusi ( et une de plus) le mec du CT as été bleufé voir une voiture de 25 ans sans aucun probleme alors qui venais de passez un 4X4 de 5ans avec de la rouille perforante sous le chassis.
il ma juste mis que:
plaque constructeur: non concordance avec la carte grise
frappe a froid sur chassis: non concordance avec carte grise
tout ça parce a la préfecture il se sont tromper sur le N° de série il on tapper WFOBXX....... AU LIEUX DE WF0BXX.... en gros il on mis un 0 au lieux d un o.
est c est comme ça depuis son achat neuve chez FORD en 83.
il m as aussi mis :
infrastructure, soubassement controle impossible.
tout ça parce que j ai mis du noir a chassis sous les ailes.( voir photos)
il faux que j essaye de vous maitre une video pour le bruis de la ligne que j ai fait faire car eux aussi ils ont adorer son bruit.
sinon efficasité total freinage 80%
pollution co2: 0.33%
dissymetrie av 2% ar 4%
depuis hier je peux enfin essayer ce beau moteur neuf. (ça as l air me marcher fort) mais je pense qu il va falloir lui faire un bon réglage dessus dans quelque centaines de kms.
........................................ A SUIVRE....................................
Nombre de messages : 875
N° de département : Bas Rhin
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 07 Sep 2009, 21:25
Alors là je dis BRAV0, 25 ans zéro défaut champion4
C'est parti pour 25 ans de plus bravo2 :20/20:
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 07 Sep 2009, 22:26
idem niquel pour toi
Nombre de messages : 1099
N° de département : 72440
Vos véhicules : que des fords
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 07 Sep 2009, 23:06
0 default Trop fort
http://ford-taunus.net
Nombre de messages : 3588
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mar 08 Sep 2009, 11:32
bravo2
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mer 09 Sep 2009, 11:47
félicitation pour ton ct et pour ton travail, c'est ton rsi qui doit etre contente
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mer 09 Sep 2009, 16:45
la preuve en image.....
et voila le travail ange
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Ven 11 Sep 2009, 12:09
Bonjour à tous,
FELICITATION RALLY
A+, CLYMERIC.
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mar 15 Sep 2009, 00:56
merci1 merci1 merci1 merci1 merci1 merci1 merci1 merci1 merci1 merci1
a vous tous pour vos compliment qui me font plaisirs et qui m encourrage a continuer.car elle n est pas encore fini il me reste le dessous du chassis; la pose d un KIT RS complet des année 80; un fumage de vitres total ( comme les autres) et en dernier, je pense l été prochain ou si je peux avant le 1er mai 2010 pour le meeting une belle peinture complette.
il faux aussi que je change mon hayon car il est pourri.
et ensuite suivant mes finances ça seras le tours de mon RST S1. d y passez.
mais je suis encore loin du résultat de certain d entre vous qui on fait leurs voiture.
je pense a MEGA, MOMO,SEB RS; ...etc et surment d autres que je ne pense pas a ceux moment.
car eux ils ont fait des magnifiques voiture aussi belle que lorsqu elles sont sorties.
BRAVO A EUX pour le travail de passionner............. bon1 bon1 bon1
Vive3 Vive3 Vive3 Vive3 Vive3 Vive3 Vive3 Vive3 Vive3 Vive3
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mar 15 Sep 2009, 22:21
tres beau boulot chacun fait a la hauteur de ses competences et
de ses moyens
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Mar 15 Sep 2009, 23:04
Ça c'est bien dit, le principal c'est de se faire plaisir et d'être content du résultat
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Sam 19 Sep 2009, 11:45
en attendant de pouvoir avoir l argent nécèssaire pour l emmener en carrosserie peinture pour une jolie peinture complette. j ai achetter une lustreuse électrique et je l ai intégrallement polischer avec le top des produit a polisch. du GS27 TITANIUM.
ça la bien rajeunie. ma peinture qui été terne est mat d époque; ça la bien fait revenir.
vraiment bien cette machine avec se produit.
Vive3 ça brille !!!!!!!!! Vive3
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Sam 19 Sep 2009, 23:24
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 21 Sep 2009, 22:48
tu m'etonne que sa doit briller, franchement bravon d'autres photos??
MessageSujet: Re: petite resto de l une de mes RSI.   Lun 21 Sep 2009, 23:57
Pour moi le GS27 Titanium c'est le top
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
